Tytexo
Wys³any: 2010-04-23, 12:02   Problem z nak³adaniem bazy.
Sk±d: Dzia³oszyn
Panowie witam, przygotowa³em element do lakierowania (zadupek od motocykla) od wczeniej by³ pokryty (przynajmniej siê mi tak wydaje czarnym podk³adem) zmatowi³em to papier 500 potem 1200. Zabra³em siê za k³adzenie bazy (LECHLER plus 55 % rozpuszczalnika do baz). I co - jajko sp³yn±³ po tym zrobi³y siê takie fa³dki, spazmy, wydaje mi sie ¿e za rzadki by³ a i mo¿e nie trzyma³ siê powierzchni za ma³a przyczepno¶æ. My¶le po³o¿yæ podk³ad akrylowy od nowa wyszlifowaæ go max. papierem 800 i heja - bazê. Jak to widzicie co jeszcze mog³o byæ powodem robienia siê tych fa³dek i sp³ywania. Co mogê jeszcze zrobiæ.
POZDRAWIAM.
b-rad
Wys³any: 2010-04-23, 12:38
Z³a technika nak³adania, a fa³dki zrobi³y siê od tego ¿e niestety tylko ci siê wydawa³o ¿e to by³ podk³ad.... Zwa¿y³o siê.
http://www.youtube.com/watch?v=raUxREWnP7Q
SpeedGold
Wys³any: 2010-04-23, 13:34
zeszlifuj to P240 na sucho pomaluj podk³adem podk³ad szlifuj papierem wodnym 800 i na to baza no i clar , bedzie OK
b-rad
Wys³any: 2010-04-23, 20:41
A pó¼niej tylko czekaj a¿ si±dzie ci piêknie podk³ad po p240.....
Tytexo
Wys³any: 2010-04-23, 21:31
Sk±d: Dzia³oszyn
znaczy ¿e po p240 ¼le si±dzie ten podk³ad czy dobrze???
Dawid1989
Wys³any: 2010-04-23, 21:37
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: okolice Mielca
Tytexo, Pod podk³ad obrabiaj jak najdrobniejszym papierem. Ja zawsze koñczy na 400.Nie mia³em przypadku zeby co¶ klientowi po czasie siad³o.
Dawid1989
Wys³any: 2010-04-23, 21:39
Pomóg³: 8 razy
Wyrównaj powierzchnie daj grunt zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ 2 cienkie warstwy po 5 minutach podk³ad akrylowy w 2-3 pe³nych warstwach .itd
Wys³any: 2010-04-25, 22:29
Pomóg³: 24 razy
Tytexo..to byl nowy element?? metalowy czy plastik.??
Bo jezeli plastik..to nie powinienes traktowac go papierem a wloknina Scotch Brite odpowiedniej gradacji.Oczywiscie jezeli byl to czysty plastik..Dopiero wtedy promotor przyczepnosci no i jakis podkladzik akrylowy z dodatkiem uplastyczniacza..
Masz to pokryte bezbarwnym czy nie..??Bo jezeli tak..to bezbarwny jest jednym z lepszych izolatorow..
