baca1051
Wys³any: 2018-05-05, 17:54   Malowanie karoserii
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy wpis na forum, do¶wiadczenie równe zero.
Jaki¶ czas temu kupi³em lade nive, która uzytkuje rekreacyjnie do lasu, która jednak wymaga remontu ca³ej blacharki. Auto przez poprzedniego w³a¶ciciela by³o zabezpieczone w kilku miejscach farba antykorozyjna, co pomog³o ale uczyni³o auto w latki. Postanowi³em doprowadziæ do normalnego stanu ten pojazd i zmatowilem na pocz±tek ca³y lakier, miejsca w których jest rdza zabezpieczy³em cortaninem f. Chcia³bym pomalowaæ ca³y samochód rapotorem u pol. I tu pojawia siê problem. Mianowicie raptor k³adzie sie na podk³ad 2k, a ja nie mam kompresora, maski, pistoletu No i sam podk³ad nie jest tani. Nie chcia³bym ¿eby malowanie wynios³o po³owê warto¶ci samochodu. Czy zastosowanie podk³adu epoksydowego 1k w sprayu jest dobrym wyj¶ciem?
baca1051
Wys³any: 2018-05-05, 19:14
Czy w ostateczno¶ci mogê pos³u¿yæ siê walkiem? Mo¿e sa jakie¶ specjalne, Panowie nie dziwcie siê tym pytaniom ale jestem zupe³nym amatorem...
baca1051
Wys³any: 2018-05-05, 19:32
Tzn mam na my¶li podk³ad i na³o¿enie go wa³kiem.
Wys³any: 2018-05-05, 20:39
baca1051 napisa³/a:
baca1051 napisa³/a:
Mo¿esz nak³adaæ podk³ad 2k za pomoc± wa³ka i pêdzla ale nie oczekuj cudów na tym aucie ..
baca1051
Wys³any: 2018-05-05, 20:45
Samochód w zasadzie s³u¿y mi do wywozenia karmy dla zwierz±t, ale jak zwierzaki widz± lade w czterech kolorach to siê ¶miej±.
Chcia³bym jeszcze zapytaæ, czy raptora albo cobre te¿ mogê wa³kiem po³o¿yæ?
baca1051
Wys³any: 2018-05-05, 20:47
Podpowiedz je¶li mo¿esz gdzie mogê kupiæ wa³ek który bêdzie najbardziej odpowiedni do takiej roboty, i czy po po³o¿eniu wa³kiem epoksydu ¿eby wyrównaæ to co wa³ek zrobi mogê go prseszlifowac?
Wys³any: 2018-05-07, 07:36
baca1051 napisa³/a:
Nigdy nie próbowa³em takiej metody ... ale zawsze jest ten "pierwszy raz" ;)
jednak polecam poszukaæ kogo¶ znajomego kto posiada sprê¿arkê
nawet tak± ma³± z 25 lit. butl± ...
mastykê czy baranka bez problemu po³o¿ysz przy jej u¿yciu
Mo¿esz go wyrównaæ papierem a w miejscach w których siê "przeszlifujesz do metalu" zastosowaæ ju¿ podk³ad epoksydowy w sprayu np. Spectral 395
Wa³ek kup normalny taki z g±bki jaki stosuje siê do nak³adania farb nitro czy olejnych
przy malowaniu drzwi wej¶ciowych czy bram wjazdowych.
baca1051
Wys³any: 2018-05-07, 08:14
Robert czyli reasumuj±c, epoksyd od kiedy mogê wa³kiem struganac, natomiast do raptora nie wyg³upiaæ siê i jednak za³atwiæ kompresor.
Wys³any: 2018-05-07, 08:20
Jak oczy¶cisz powierzchniê z rdzy i przeszlifujesz resztê powierzchni pod podk³ad
baca1051
Wys³any: 2018-05-07, 08:28
Tak te¿ ju¿ uczyni³em. Rêcznie i maszynowo, gradacja 220-240. Wyszedl zupe³ny mat. Zastanawiam siê czy czasem przy u¿yciu walka nie pójdzie zdecydowanie wiêcej podk³adu...
baca1051
Wys³any: 2018-05-07, 11:32
Ewentualnie jaki podk³ad kupiæ? Taki ¿eby kieszeni zbytnio nie drenowal :D
Wys³any: 2018-05-07, 22:02
baca1051 napisa³/a:
Kup ten epoksyd poniewa¿ bêdziesz mia³ (przy odpowiedniej grubo¶ci - min. 80-90 mikronów)
pewn± barierê przed wilgoci± która przenika przez wierzchnie warstwy pow³oki
Co do podk³adu to przy takim "projekcie" do realizacji + nak³adanie wa³kiem + jeszcze szlifowanie aby wyg³adziæ powierzchniê
to najlepiej kup jakie¶ du¿e opakowanie 5-10lit + utwardzacz i rozcieñczalnik
przy takiej ilo¶ci wychodzi najekonomiczniej zamiast kupowanie kilku puszek 1 litrowych
a przy wa³ku to trochê tego pójdzie ... ;)
Epoksyd mo¿esz do 12 godz od na³o¿enia 1 warstwy nak³adaæ 2 warstwê bez szlifowania
czyli pracujesz w tzw. technice "mokro na mokro"
po 12 godz. musisz juz jednak podk³ad epoksydowy przeszlifowaæ przed na³o¿eniem
kolejnej warstwy podk³adu czy lakieru nawierzchniowego.
