filakoss
Wys³any: 2017-09-05, 20:09   Problem z Mirka deros650
Witam, od 2 dni mam problem ze szlifierka Mirka deros650, a chodzi o to ze po jej uruchomieniu i normalnej pracy po kilku sekundach szlifierka sie nagle wy³±cza. Gdy nie ma obciazenia kreci sie ciagle i jest ok, ale jesli obróce ja "do góry nogami" te¿ nagle staje. Czy mial ktos podobny problem? dodam ze jest ona eksploatowana dosyæ konkretnie przy czyszczeniu schodów (jest dosc duze tarcie i opór), uzywa siê jej praktycznie codziennie po kilka godzin. gwarancji juz nie ma. Czy mozna ja wogole oddaæ do serwisu lub czy s± w polsce dostepne czesci zamienne?
Prosi³ bym o jakies sugestie co to ewentualnike moze byc, dzieki za pomoc
100% NIE WINA KABLA
mariusz80
Wys³any: 2017-09-05, 20:54
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: WZ
Serwis w Warszawie, zadzwoñ zapytaj
Przemek
Wys³any: 2017-09-06, 09:58
Przemek
Sk±d: Szczecin
A w³a¶nie 100 % kable.Mialem to samo.
We¼ kabel od stacjonarnego pc.Rozwierc jeden pin na ¶rodku kabla.
I wtyczka wejdzie.Bedzie dzia³aæ.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
filakoss
Wys³any: 2017-09-08, 21:03
Okazalo sie, ze to jednak byl kabel. Byl nadlamany w srodku zaraz przy szlifierce ale nie bylo tego widac, zlokalizowalem to dopiero jak prad zaczal tam "trzaskac" :shock: naszczescie nic sie nie spalilo. Po wymianie kabla wszystko Ok
Przemek
Wys³any: 2017-09-09, 21:08
Przemek
Sk±d: Szczecin
Dziekiuje.Nie ma za co.
Tym siê zajmujê
piter302
Wys³any: 2017-10-04, 18:26   mirka
piter302
Sk±d: kraków
pzdro dzi¶iaj wykrêæi³ mi ¶iê ¶ilnik z derosa. pytanie czy ¶ilnik jest wkrêcony do obudowy jest na kleju czy tylko na sucho .
piter302
