Pedi1994
Wys³any: 2015-10-12, 19:29 Pistolet Speedway HP jak ustawiæ
| Witam koledzy Posiadam pistolecik Speedway HP dysza 1.4 mam do pomalowania maske i zderzak per³± mo¿e kto¶ doradziæ jak ustawiæ pistolecik do bazy i bezbarwnego na jakim ci¶nieniu oraz mo¿e ile rozkrêciæ farby ? |
Wys³any: 2015-10-12, 20:20
-1
Je¶li tego nie wiesz znaczy, ¿e nie przejrza³e¶ ¿adnego w±tku na forum. Czyli jeste¶ leñ.
Je¶li kto¶ musi Ci wyt³umaczyæ jak ustawiæ pistolet znaczy, ¿e masz zerowe pojêcie o lakierowaniu i lepiej oddaj to lakierowanie jakiemu¶ lakiernikowi. Zaoszczêdzisz sobie nerwów i stresu. |
tom cio
Wys³any: 2015-10-12, 21:27
Pomóg³: 4 razy Posty: 179
| W dodatku speedway do per³y? No ale jak chcesz: ci¶nienie ok 3-4 bary, miot³a teoretycznie na max, ale czy siê wtedy nie rozdwoi to nie wiadomo, materia³ trzeba wyczuæ ile po prostu. |
Pedi1994
Wys³any: 2015-10-17, 16:02
tom cio, Dziêki za podpowied¼ a do bezbarwnego na takim samym ci¶nieniu ? |
Wys³any: 2015-10-17, 17:24
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| tom cio napisa³/a: | | ci¶nienie ok 3-4 bary | Nie znam tego sprzêtu, ale nie za bogato?.
Wiem ¿e to nie IWATA co nawet na 1 barze resztê wymiata, ale na pewno A¯ 4? | tom cio napisa³/a: | | miot³a teoretycznie na max, ale czy siê wtedy nie rozdwoi to nie wiadomo | Nie zawsze maxymalne ustawienie szeroko¶ci strumienia jest jedynym powodem takiego zjawiska, bo zale¿y ono od kilku czynników - nawet w gunach z najwy¿szej pó³ki.
A jednym z nich mo¿e w³a¶nie byæ ZA DU¯E CI¦NIENIE !!!
Wiêc mo¿e potestujcie ni¿sze (chocia¿ efekt pewnie bêdzie do¶æ podobny, ........) |
barteek933
Wys³any: 2015-10-17, 21:06
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
tom cio
Wys³any: 2015-10-17, 23:07
³ysy73, 3-4 bar jest podane w katalogach tego pistoletu wiêc takie poda³em, ja mam takie co¶ do podk³adu i przy ni¿szym ci¶nieniu nawet podk³ad ciê¿ko jest dobrze rozlaæ, przy w³a¶nie 3,2bar ju¿ ok siê mi nim robi. Wiadomo ¿e jest to kwestia przyzwyczajenia i ustawienia te¿, no ale ja poni¿ej 3 bar zawsze robi³em nim barana na podk³adzie wiêc teraz po prostu robiê na 3,2bar i jest w miarê ok.
bartek film jest do hvlp, autor pyta o hp |
Wys³any: 2015-10-18, 06:51
Jak tyle podaj± to mo¿e i tak ma byæ, ale to jaki¶ kosmos.
(trzeba chyba dobrze dobieraæ produkty bo jak bêd± "ostre" to zamiast pokrywaæ bêd± piaskowaæ ) |
barteek933
Wys³any: 2015-10-18, 11:18
| Ja mam inny pistolet do podkladu ale tez daje 3-3.5 bara bo tyle potrzeba |
Wys³any: 2015-10-18, 13:02
| tom cio napisa³/a: | | ³ysy73, 3-4 bar jest podane w katalogach tego pistoletu |
| ³ysy73 napisa³/a: | | Jak tyle podaj± to mo¿e i tak ma byæ, ale to jaki¶ kosmos. |
Ten pistolecik to jedna z wielu "kopi ,kopi" wzorowanych "wizualnie"oraz konstrukcyjnie na pistolecie - Sata jet B
który to jest pistoletem z pocz±tku lat 80-tych XXw. wykonanym w technologi HP czyli wysokoci¶nieniowej.
Pistolety HP pracuj± w³a¶nie na ci¶nieniu 3-4 atm. np. Sata jet 90 czy te¿ Sata jet B potrzebuj± - 3.5 atm do swojej "pracy"
Jako ciekawostkê podam ¿e od kilku lat niektórzy renomowani producenci wracaj± ponownie
do pistoletów wykonanych w tej technologi np DeVilbiss czy te¿ Sata która model Sata jet B nadal ma w swojej ofercie (przystosowany jest do nak³adania bardzo gêstych materia³ów) |
Wys³any: 2015-10-18, 14:32
Dla mnie to kosmiczne warto¶ci je¶li przyzwyczai³em siê do przedzia³u ok 1,7 - max 2.
Nawet w gunie do baranka ustawiam max 2,5
Ale je¶li tak podaje producent to niech tak bêdzie, bo ju¿ przychodzi³o mi do g³owy ¿e byæ mo¿e kto¶ ci¶nieniem próbowa³ nadrobiæ za ma³± przepustowo¶æ instalacji. |
Pedi1994
Wys³any: 2015-10-25, 19:02
Witam koledzy wiêc po pomalowaniu zgadzam siê z koleg± "tom cio" najlepsze ustawienia przy 3,2 3,5 bar
A teraz mam pytanie wszystko wysz³o mi ok baza i lakier ³adnie rozlany tylko przykleily mi siê 3 muszki na lakier i nie wiem jak teraz to zlikwidowaæ macie jakie¶ pomys³y ?
wiem ze pytanie nie dotyczy tematu ale nie chcia³em zak³adaæ nowego |
tom cio
Wys³any: 2015-10-25, 19:41
| Teraz po utwardzeniu siê lakieru musisz je spolerowaæ po prostu, jak reszta jest ok to tylko punktowo a jak wiêcej syfu to ca³y element p2000 pó¼niej p2500 poprawiæ oczywi¶cie wodnymi (no chyba ¿e masz maszynkê) i polerka. |
Pedi1994
Wys³any: 2015-10-26, 06:35
Ok spróbujê spolerowac i zobaczymy co wyjdzie z tego.
A teraz tak gdy malowalem 4 dni temu mia³em ok 18stopni potem temp spad³a do ok 10 lakier gdy dotykam nie klei siê i nie zostaj± ¶lady po dotknieciu tylko jak przydusze paznokciem to zostaje ¶lad czy to normalne i siê utwardzi czy co¶ mam zrobiæ z tym ?
oraz czy nadaje siê taki do polerowania . |
