rusex
Wys³any: 2015-09-24, 20:04   Wa¿y bazê przy koñcach podk³adu
Witam, odrazu chce napisaæ ze jestem amatorem, dopiero siê uczê. Mam problem z wykonaniem zaprawki. Przycieram stary lakier, nastêpnie nak³adam na to podk³ad (dosta³em go w lakierni, której tak samo kupowa³em bazê jak i rozcieñczalniki) przycieram go papierem wodnym, nastêpnie odt³uszczam go benzyna ekstrakcyjn±. Czekam jakie¶ 30 min i nak³adam bazê i przy koñcach na³o¿onego podk³adu zaczyna robiæ pajêczynê.
Proszê o pomoc co ¼le robiê z góry dziêkuje za pomoc.
barteek933
Wys³any: 2015-09-24, 21:54
Pomóg³: 14 razy
Widocznie mo¿e tam te¿ masz przetarcia ? albo by³y zaprawki sprayem robione i dlatego. Albo walisz jej za grubo. Mo¿e nitro stosujesz ?
Opisz co robisz i jak ze szczegó³ami to kto¶ Ci co¶ doradzi.
Wys³any: 2015-09-24, 22:20
Sk±d: Ostrów WLKP
A napylasz baze ?? czy wylewasz na lustro ze sie swieci??
Wys³any: 2015-09-24, 22:36
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: ¦l±sk
rusex napisa³/a:
Do odt³uszczania s³u¿y zmywacz silikonowy,benzyna jest t³usta.
slawciu
Wys³any: 2015-09-25, 07:51
Sk±d: Kielce
obstawiam nieodpowiednio przygotowane pod³o¿e pod podk³ad
MARIO06CU
Wys³any: 2015-09-25, 09:49
Je¶li dobrze czytam to niedoschniety podk³ad bo raczej 30 min na schniecie to za malo a promiennika nie masz napewno. Jeszcze jedno czy to ju¿ by³o wczesniej lakierowane nie wiadomo czym albo spray mi ostatnio na novol spectral siê podnioslo troche
rusex
Wys³any: 2015-09-25, 18:05
Tam gdzie mam przecierki, nak³adam podk³ad, który schnie jeden dzieñ. Nastêpnego dnia biorê i papierem wodnym z wod± przygotowuje pod bazê. Odrazu odt³uszczam benzyna ekstrakcyjna i po 30 min do 1 godziny nak³adam bazê. Przy koñcach podk³adu wa¿y, a tam gdzie jest go najgrubiej nic siê nie dzieje.
Staram sie pierwsze dwie warstwy nak³adaæ cienki i napewno zmieniê benzynê ekstrakcyjn±.
Jestem amatorem dlatego proszê o pomoc a nie wy¶mianie mojej metody lakierowania. Dziêkuje
tom cio
Wys³any: 2015-09-25, 18:28
Nikt tu siê nie na¶miewa z twoich metod. Spróbuj podk³ad zapodaæ nieco szerzej i jak wy¿ej odt³uszczaj zmywaczem, to jest koszt 20z³ a starcza na kilka aut.
MARIO06CU
Wys³any: 2015-09-25, 18:59
na przecierki uzywa sie podkladu mokro na mokro (m/m) i po 10 minutach lakierujesz bez szlifowania podnosi ci sie ta baza bo masz niestabilne podloze o rozcienczalnik z bazy poprostu zrzera ci stara farbe, tak jak napisalem wczesniej niewiadomo czym to bylo lakierowane...
Ja bym zrobil tak zeszlifowal bym to wszystko co malowales papier 240 podklad dac z 10 cm dalej od tego wszystkiego i szlif podkladu napewno na sucho.
Siekiera
Wys³any: 2015-09-26, 15:07
MARIO06CU napisa³/a:
A jak nie pomo¿e to zostaje podk³adowanie ca³ego elementu. Najwy¿ej jak s³abo baza dobrana to bêdziesz mia³ ró¿nicê na kolorze ale lepsze to ni¿ mapy. Napisz jeszcze co to za podk³ad i baza - producent.
Dumel19
Wys³any: 2015-09-26, 16:21
Sk±d: LKR
Panie a jak wycieraz podk³ad to na obrzezach na wyschniêtym elemencie Ci sie czasem nie swieci nie zmatowany lakier?? je¶li nie wytrzesz do rys podk³adu to te¿ bedzie sie mapowaæ element.
rusex
Wys³any: 2015-09-28, 12:31
jaki czas powinienem odczekaæ, jak zacieram podk³ad papierem wodnym na mokro. By móc nak³adaæ bazê.
barteek933
Wys³any: 2015-09-28, 16:03
Pomóg³: 14 razy
Az on wyschnie
rusex
Wys³any: 2015-09-30, 09:50
Takie cu¶ mi robi. Próbowa³em zmywaczem silikonowym nic to nie da³o. Próbowa³em tylko naprószyæ i tak zrobi³o odrazu co co¶. Bêdê wdziêczny za pomoc. Malowanie wiem ¿e jest z³e, ale to tylko ju¿ próby.
barteek933
Wys³any: 2015-09-30, 10:11
Pomóg³: 14 razy
Zdzieraj to i musisz odizolowac
barteek933
Wys³any: 2015-09-30, 10:14
Pomóg³: 14 razy
Siekiera
Wys³any: 2015-09-30, 10:22
Izolator UPol Barcoat mo¿e ciê uratowaæ albo jaki¶ grunt wodny ale pewnie go nigdzie nie dostaniesz. Barcoat-a masz np tu: http://kolorysta.pl/pl/p/...at-U-POL-1L/828
rusex
Wys³any: 2015-09-30, 10:26
zbieram to i k³adê podk³ad na to. To w miejscach znów nastêpnych gdzie koñczy siê podk³ad wa¿y tylko 2 cm. tam gdzie jest go najcieniej. próbowa³em odizolowac podk³adem epoksydowym, lecz tak samo mi siê to sta³o.
rusex
Wys³any: 2015-09-30, 10:29
dodaje lepsza jakosc
[img][/img]
Siekiera
Wys³any: 2015-09-30, 11:06
Namocz solidnie szmatkê nitro i przytrzymaj na starym lakierze. Jak podniesie to znaczy ¿e próbujesz podk³adowaæ na spraya a wtedy bez zdarcia wszystkie nie obejdzie siê.
Wys³any: 2015-10-01, 04:14
A czym i jak masz zmatowane pod³o¿e w miejscu gdzie s± te zgotowane krawêdzie podk³adu? Tzn. jak i czym zmatowa³e¶ przed podk³adowaniem?
Wys³any: 2015-10-01, 20:50
Ten Barcoat pokrywamy po 1h czy do 1h?
pawel2910
Wys³any: 2016-04-03, 12:22
Od¶wie¿ê temat, mam pytanko, przygotowujê zderzak do lakierowania, zapodk³adowa³em go podk³adem akrylowym, zmatowa³em p800 na mokro, i gdzieniegdzie mam niewielkie przecierki do bazy i tworzywa, co polecacie na te przecierki, wystarczy m&m (u¿ywam spectral under 325) z dodatkiem plastyfikatora? Czy mo¿e przed m&m psikn±æ te przecierki epoksydowym 1k w sprayu bo czasami zdarza siê, ¿e i m&m lekko podniesie. Przecierek jest naprawdê niedu¿o a wiêc nie chcia³bym drugi raz tego szeroko podk³adowaæ akrylowym. Czy jakbym prysn± te przecierki epoksydowym 1k a pó¼niej szar± w³óknin± zmatowa³ i na to m&m to by³oby prawid³o? Z góry dziêki za pomoc. :)
Wys³any: 2016-04-03, 13:35
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
mo¿esz "psikn±æ" spreyem 395 ale mgie³ka i nie grubo i po 10 min zbierz odkurz ¶ciereczk± antystatyczn± i normalnie lakieruj baz±, nic nie musisz matowaæ. PS najlepiej jak ten sprej jest w miarê ciep³y (np. stoi na grzejniku) wtedy g³adko siê uk³ada.
