poniak
Wys³any: 2015-09-03, 19:20 Pierwsze lakierowanie niebawem - kilka pytañ
No Witam, Jestem tu nowy Od dawna interesowa³em siê lakiernictwem, lecz dopiero teraz sobie naby³em sprê¿arkê 50l, oraz sprzêt lakierniczy. Nied³ugo czeka mnie lakierowanie w swoim samochodzie tylnej klapy oraz kawa³ka zderzaka przedniego. Jestem pocz±tkuj±cy wiêc mam kilka pytañ.
Wiêc posiadam:
-kompresor 50l
-pistolet lakierniczy 1.5
-przewód powietrza
-odwadniacz
Moje pytania podstawowe oraz w±tpliwo¶ci:
1) Jakie ci¶nienie powinno byæ ustawione do lakierowania na reduktorze ?
2) Jak powinien prawid³owo byæ ustawiony pistolet (chodzi o strumieñ) ?
3) Zazwyczaj po ile warstw podk³adu, bazy, klaru k³adziecie ?
4) W jakich proporcjach mieszaæ wy¿ej wymienione lakiery i z czym (nitro?) ?
5) W jaki sposób najlepiej obliczyæ ilo¶æ potrzebnych lakierów na dane elementy
6) Najlepiej cieniowaæ na g±beczkê czy "mostek" z ta¶my ?
Nie wiem czy prawid³owo nazwa³em rzeczy po imieniu, ale proszê o wyrozumia³o¶æ, pierwszy raz to bêdê robi³, a bardzo chcia³bym siê nauczyæ podstaw. Pozdrawiam |
Wys³any: 2015-09-03, 20:05
| poniak napisa³/a: | | bardzo chcia³bym siê nauczyæ podstaw |
Wiêc zacznij od "szukania" (w "szukajce") informacji na forum,jest tu wszystko opisane,napewno znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania. |
Gandziorz
Wys³any: 2015-09-03, 22:01 Re: Pierwsze lakierowanie niebawem - kilka pytañ
| poniak napisa³/a: | No Witam, Jestem tu nowy Od dawna interesowa³em siê lakiernictwem, lecz dopiero teraz sobie naby³em sprê¿arkê 50l, oraz sprzêt lakierniczy. Nied³ugo czeka mnie lakierowanie w swoim samochodzie tylnej klapy oraz kawa³ka zderzaka przedniego. Jestem pocz±tkuj±cy wiêc mam kilka pytañ.
Wiêc posiadam:
-kompresor 50l
-przewód powietrza
-odwadniacz
1. Ci¶nienie pracy zgodne z zaleceniami producenta pistoletu.
2. Pistolet ustawiasz ... ciê¿ko wyt³umaczyæ. Jedne pokrêt³o masz od strumienia czyli czy ma byæ okr±g³y czy szeroki pasek, drugi od wyp³ywu ilo¶ci farby, a trzeci od powietrza.
U siebie robiê tak ¿e od powietrza mam odkrêcony na full i ustawiam ci¶nienie na reduktorze pod pistoletem, ilo¶æ farby zale¿y od materia³y, a strumieñ najczê¶ciej odkrêcony czyli szeroki pasek.
3. Czyt. karty charakterystyki materia³u. Mogê siê wypowiedzieæ ¿e w przypadku bazy niektóre kolory maj± tragiczne krycie i zdarza siê wówczas po 3,5 warstwy dawaæ.
4. Czyt. na opakowaniu lub karty techniczne.
5. W zale¿no¶ci od farby i pistoletu. Jednym pistoletem zrobisz t± sam± robotê jak drugim ale mniej w powietrzu lata a wiêcej na elemencie zostaje. ATOMIZACJA.
6. "Przepy³ka". Czyli miejsce naprawy najpierw dajesz bazê, pó¼niej delikatnie wyje¿d¿asz (przepy³ka) z miejsca naprawianego na star± pow³okê (wcze¶niej zmatuj np. papierem p1200). Tak samo z klarem mo¿na zrobiæ ¿eby nie by³o progu od ta¶my. Mo¿na te¿ dawaæ rozpuch do cieniowania. |
Booveles
Wys³any: 2015-09-11, 08:57
| masz kompresor 50l, bez urazy ale on siê nadaje do pompowania kó³ mo¿e, a nie do lakierowania. Pistolet Mangum HP, 3-4 bary, zu¿ycie powietrza 160-300l/min |
_________________ korzystny skup aut warszawa okolice |
