aru¶
Wys³any: 2015-07-12, 11:49 Przygotowanie karoserii pod wklejenie szyby
Przy okazji wymiany szyby oczy¶ci³em 26letnie blachy karoserii i na to zastosowa³em Fertan. Fertan po 48 godzinach zmyjê i dam na to podk³ad epoksydowy antykorozyjny Novol Protect 360. To wystarczy? Mogê na ten podk³ad wkleiæ szybê?
aru¶
Wys³any: 2015-07-13, 20:29
kzychu
Wys³any: 2015-07-13, 20:48
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Daj x2 epo, ja bym baze i klar te¿ psikno³ póki szyba wyjêta , a przed klejem dajesz aktywator
na szybê i nadwozie. |
aru¶
Wys³any: 2015-07-13, 21:41
| To jest wymóg pokrywania epoksydu czy nie ma i klej spokojnie zwi±¿e? |
kzychu
Wys³any: 2015-07-13, 21:57
| nie musisz pokrywaæ epoksydu, zwi±¿e |
Wys³any: 2015-07-14, 08:08
| aru¶ napisa³/a: | | dam na to podk³ad epoksydowy antykorozyjny Novol Protect 360. To wystarczy? |
Przyjmuje siê ¿e szyby nale¿y wklejaæ w nadwozie ju¿ po jego ca³kowitym polakierowaniu
ale skoro chcesz dokonaæ takiej "czê¶ciowej naprawy" tj. zabezpieczenia oczyszczonej powierzchni blachy samym podk³adem epoksydowym to pamiêtaj aby po³o¿yæ min. 2 pe³ne jego warstwy tak aby pow³oka mia³a grubo¶æ oko³o 80 mikronów.
Przy tej grubo¶ci podk³ad epoksydowy Protect 360 daje ju¿ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
Po up³ywie ponad 12 godz. w temp. 20 st. C (temp. obiektu) od na³o¿enia podk³adu
mo¿esz ju¿ montowaæ szybê |
aru¶
Wys³any: 2015-07-14, 12:20
Dziêkujê za pomoc.
Epoksyd po zaschniêciu wypada jeszcze przeszlifowaæ papierem przed na³o¿eniem kleju? |
Wys³any: 2015-07-15, 07:47
| aru¶ napisa³/a: | | Epoksyd po zaschniêciu wypada jeszcze przeszlifowaæ papierem przed na³o¿eniem kleju? |
Nie ma takiej potrzeby |
