barteek933
Wys³any: 2015-07-10, 21:41   przygotowanie drzwi
Pomóg³: 14 razy
mam do was pytanie. robiê teraz 2 x drzwi na których by³a rdza na dolnym rancie. Rdzê czy¶ci³em tarcz± a pó¼niej piaskowa³em wiêc doczyszczone jest w miarê dobrze ale pytanie jest takie jak je teraz przygotowaæ ¿eby nie wysz³y fale. miejsce po czyszczeniu rozszlifowaæ wystarczy na d³ugim klocku aby rêk± nie by³o wyczuwalne ¿adne przej¶cie i po³o¿yæ z 4 warstwy podk³adu czy jednak bez szpachli siê nie obêdzie ?
oraz jak by¶cie radzili sprawdziæ sobie czy np od szlifowanie nie zniekszta³ci³ siê minimalnie ten dolny rant( w sensie nie porobi³y siê w nim do³ki) bo mi siê zdaje ¿e s±.
do tej poty u¿ywa³em sprayu czarnego do kontrolowania szlifu podk³adu ale kupi³em puder i jest szansa jako¶ go wykorzystaæ na go³ej blasze czy jest prosto czy nie ?
CobraGuns
Wys³any: 2015-07-10, 21:48
rozszlifu przejscie do starej farby maszynk± oscylacyjn± taracza gradacja 150 potem 240 bedzie szybciej
do momentu a¿ nie bedzie uskoku
przed szpachl± zapodk³±duj podk³adem epox potem mat w³óknin± i szpachel potem podk³ad akrylowy
barteek933
Wys³any: 2015-07-10, 21:59
Pomóg³: 14 razy
ale szpachla ma i¶æ wszêdzie tam gdzie by³o cokolwiek szlifowane ?
Wys³any: 2015-07-10, 23:15
barteek933 napisa³/a:
Co Ci szkodzi zaciagn±æ delikatnie szpachlówk± .... jak masz jakie¶ do³ki to je wype³nisz ;)
CobraGuns napisa³/a:
Nie ma takiej potrzeby aby matowiæ epoksydowy podk³ad przed na³o¿eniem szpachlówki
trzeba tylko wykonaæ to w czasie do 12 godz. od na³o¿enia epoksydu ....
po tym czasie (12 godz) trzeba ju¿ podk³ad epoksydowy przeszlifowaæ chocia¿ s± epoksydy gdzie dopuszczalne jest nak³adanie na nie materia³ów (lakierów podk³adów szpachlówek) nawet do 24 godz. ale dla bezpieczeñstwa pozostañmy przy tych 12 ;)
