ddugi
Wys³any: 2015-06-02, 18:21 Podk³ad epoksydowy na rdze
Witam;
Pragne dowiedzieæ siê czy idzie dostaæ jaki¶ podk³ad epoksydowy toleruj±cy gorsze przygotowanie powierzchni.
Znalaz³em takie:
Interplus 356
Interseal 670HS
I bodaj¿e jeszcze Sigmacover 650
Problem w tym, ¿e dla amatora sa to chyba niedostêpne produkty. Sprzedawane pewnie w du¿ych opakowaniach.
Znalaz³em jeszcze co¶ takiego:
Noxan 9100
Tu przynajmniej jestem w stanie znale¼æ cenê i opcjê "kup".
Na papierze wygl±da fajnie - mia³ kto¶ styczno¶æ z ich(lub konkretnie z tym)produktami?
A mo¿e istnieje jaki¶ dostêpny odpowiednik(dobrze by by³o w mniejszych opakowaniach)?
Podk³ad ten chcia³bym po³o¿yæ pod Raptora u-pol
z góry dziekuje |
Wys³any: 2015-06-02, 22:33
| ddugi napisa³/a: | | epoksydowy toleruj±cy gorsze przygotowanie powierzchni |
Nie ¯aden epoksyd nie s³u¿y do takich celów.
Na rdzê sie nic "nie daje" bo rdze nale¿y usun±æ,ma jej nie byæ wtedy bêdzie dobrze. |
ddugi
Wys³any: 2015-06-03, 13:41
Wiadomo, ¿e im lepiej oczyszcze tym... lepiej ale:
Patrz±c po KT nawet taki NOVOL FCC trzeba przygotowaæ do Sa2 1/2 lub St3.
Natomiast ten NOXAN dopuszcza St2/3, interplus do minimum St2 (czyli brak lu¼nej rdzy).
Dla przyk³adu NOVOL PROTECT 360 St3 - czyli ju¿ metaliczny po³ysk musi byæ.
Zreszt± po co mia³by taki interplus pisaæ o tej gorzej przygotowanej powierzchni...?
pozdrawiam |
ddugi
Wys³any: 2015-06-04, 19:41
Znalaz³em jeszcze:
OLIVA Farba Epirust ALU-STEEL PRIMER 2002 w mniejszych opakowaniach.
W KT producent mówi wprost o mo¿liwo¶ci nanoszenia na rdzê:
"Na powierzchnie wilgotne i skorodowane zaleca siê nak³adanie pierwszej warstwy farby przy pomocy pêdzla"
Pewnie nabêdê ten produkt chyba, ¿e kto¶ sie jeszcze wypowie, ¿e informacje tych producentów to bujda na resorach. |
