przemko240
Wys³any: 2015-03-25, 18:23 Poprawne rozrobienie podk³adu
| Siemka, mam kolejny problem, gdy¿ jako pocz±tkuj±cy mieszam grunt wype³niaj±cy w kubkach z podzia³kami dziêki czemu wiem ile dolaæ utwardzacza i rozcieñczalnika. Gdy wczoraj po³o¿y³em podk³ad na plastiki uzyska³em chropowat± powierzchniê. Dzisiaj dociera³em i to szorstkie zniknê³o ale za to zacz±³em siê przebijaæ do warstwy pod spodem (niby nie by³o by to nic wielkiego, bo normalny lakier bo to pokry³, ale potem chcê po³o¿yæ bazê transparentn± i wszystko bêdzie przebijaæ ) . Dodam ¿e po³o¿y³em ok 2 warstwy. Czy da siê tak po³o¿yæ ten podk³ad aby by³ w miarê g³adki ? Aby nie trzeba by³o tak d³ugo trzeæ ? Próbowa³em dodaæ wiêcej rozcieñczalnika (grunt zrobi³ siê rzadki ) lecz nie wiele to da³o bo wychodzi³o podobnie. Z góry dziêki za odpowiedzi. |
kzychu
Wys³any: 2015-03-25, 20:09
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Za ma³o rozpuszczalnika lub du¿y spadek ci¶nienia w instalacji.Jak chcesz konkretnej pomocy
to pisz czym i w jakich warunkach robi³e¶. |
marcin lech
Wys³any: 2015-03-25, 20:49
| kolego jak masz barana na podk³adzie .Daj wiecej rozpucha do mieszanki zeby sie rozla³ na g³adko .Jaka temperatura aplikacji .pistolet dysza.Jaki to podk³ad? |
misias
Wys³any: 2015-03-25, 20:50
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
Jaka dysza?jakie ci¶nienie zalecane do pistoletu, jakie do materia³u/karta techniczna?
Za daleka odleg³o¶æ od elementu,czêsty b³±d?
Za ma³a wydajno¶æ kompresora,sprzêt nie jest zasilany odpowiedni± ilo¶ci± powietrza?
Niedok³adnie wymyty sprzêt,zapchany,materia³ nie jest w stanie przyp³yn±æ. |
ksenonn
Wys³any: 2015-03-25, 21:16
| dolej po prostu tego podk³adu wylej go, a nie kaszê robisz |
