monkey
Wys³any: 2015-01-24, 21:28 Nowe ¿ycie starego kompresora :)
Witam. Postanowi³em odnowiæ swój stary kompresor. Dosta³em butlê (oko³o 40-50l) jednak jest ona trochê skorodowana tzn. w niektórych miejscach jest rudy nalot. Niestety nie wiem jak zbiornik wygl±da w ¶rodku. Dzisiaj przeprowadzi³em ma³y test i uda³o mi siê napompowaæ do 4 ATM. W³±czy³em stoper i do 3 ATM nabi³o w oko³o 1min 40sek. To dobry wynik? Napompowa³em tylko do 4 ATM, poniewa¿ nie chcia³em zostaæ uszkodzony przez np. rozerwanie tego zbiornika. W najbli¿szym czasie postaram siê przeprowadziæ "test wodny" butli tzn. zalaæ j± do pe³na wod± i pod³±czyæ kompresor i nadymaæ do 12 barów. Jak nie bêdzie ¿adnych wycieków to spokojnie mo¿na samym powietrzem pompowaæ do 8 ATM. Jutro postaram siê wrzuciæ jakie¶ zdjêcia tego zbiornika i bêdziemy dyskutowaæ czy w ogóle warto co¶ my¶leæ o jego dalszych losach czy po prostu go zez³omowaæ... Kolejna kwestia to jak pod³±czyæ kompresor do butli? My¶la³em o jakim¶ gumowym wê¿u lecz takie po³±czenie nie bêdzie raczej wytrzyma³e. Miedziane rurki+ lutowanie ich bêdzie dobrym rozwi±zaniem? A mo¿e jakie¶ zwyk³e rurki gwintowane+ kolanka i inne z³±czki? Taki pomys³ moim zdaniem chyba by³by najlepszy i najtrwalszy, bo z lutowaniem to te¿ mam mieszane uczucia. Kolejn± spraw± jest za¶lepienie otworów. W tym zbiorniku s± 3 du¿e otwory (z tego 1 za¶lepiony, a do drugiego bêdê mia³ zamiar doprowadziæ rurê od kompresora), 2 ma³e otwory (za¶lepione lecz po odkrêceniu ich gwinty w ¶rodku s± trochê skorodowane i mam obawy czy przy wy¿szym ci¶nieniu te za¶lepki nie zamieni± siê w pociski. I 2 wystaj±ce, nagwintowane rurki do których s± przykrêcone 2 zawory. Teraz przyszed³ czas na zakupy. Z tego co siê orientujê to na pocz±tek wystarczy zakupiæ: rurki do przy³±czenia kompresora do butli, zawór zwrotny (czyta³em, ¿e te z plastikowym ¶rodkiem s± ma³o wytrzyma³e), reduktor wraz z odwadniaczem. Manometr do bezpo¶redniego zamontowania do butli. Jakiej ¶rednicy powinny byæ otwory na wyj¶ciu ¿eby mo¿na by³o swobodnie malowaæ, pompowaæ ko³a i sporadycznie u¿yæ jakiego¶ klucza pneumatycznego (o ile ten kompresor da radê go napêdziæ ). Nie jestem leniem, bo w koñcu sam zabra³em siê za ten projekt ale proszê o pomoc w wyszukiwaniu tych czê¶ci (najlepiej jak by¶cie zalinkowali). |
Wys³any: 2015-01-24, 22:06
| Jak nie jeste¶ leniem to poszukaj na forum informacji, wszystko ju¿ by³o podane na talerzu kilka razy. Je¶li zbiornik ma skorodowane gwinty i istnieje zagro¿enie ¿ycia... to go nie stosuj. Po³±czenia zbiornika z pomp± id¼ zobacz do sklepu. Wszystko widaæ jak na d³oni. Zrób tak samo. Jak bêdziesz w sklepie z pneumatyk± to kupisz wszystko co jest potrzebna. |
monkey
Wys³any: 2015-01-25, 13:39
metalworks
Wys³any: 2015-01-29, 00:45
| Do czego u¿ywany by³ ten zbiornik? Nie by³ to czasem zbiornik wyrównawczy w instalacji centralnego ogrzewania? |
monkey
Wys³any: 2015-02-09, 23:54
| Na 100% nie wiem lecz wszystko mo¿liwe ¿e by³ u¿ywany jako zbiornik wyrównawczy. Jutro je¶li nie zapomnê to siê zapytam kolegi. |
