Kiechu98
Wys³any: 2015-01-02, 20:56   Odwadniacz a odolejacz ???
Witam ponownie kolegów :) z Racji ¿e znalaz³em w gara¿u odolejacz powietrza i porówna³em go do odwadniacza i praktycznie on niczym sie nie ró¿ni :) czy któs móg³by mi powiedzieæ czy np odolejacz zda³ by egzamin w roli odwadniacza ? :) Mo¿e g³upie pytanie ale od kogo¶ trzeba siê uczyæ :D dziêki za odp z góry :)
Wys³any: 2015-01-02, 22:37
Odolejaczy czy naolejacz znalaz³e¶?
W roli odwadniacza, ani to, ani to nie mo¿e byæ, chyba, ¿e wymienisz wk³ad np taki z ckd, wtedy zrobisz z tego odwadniacz, ale bez odrzutnika.
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-02, 23:44
jest to odolejacz . jak rozkrêci³em to jest tam taki filtr jak w odwadniaczu i wgl.
Wys³any: 2015-01-03, 00:22
W odwadniaczu jest inny ni¿ w odolejaczu.
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-03, 17:59
Ok dziêki kolego ;)
piotrekpiotrek
Wys³any: 2015-01-04, 15:06
Kolega KK ma racjê s± to dwa ró¿ne filtry ale tylko pod wzglêdem gêsto¶ci. Filtr o przepuszczalno¶ci 1 mikron i wiêcej to potocznie zwany odwadniacz poniewa¿ w bardzo ma³ej mierze jest w stanie odseparowaæ cz±steczki oleju za to filtr o przepustowo¶ci 0,1 mikrona i mniej to s± potocznie nazywane odwadniacze/odolejacze. Po prostu cz±steczki oleju s± mniejsze, l¿ejsze i ich zawarto¶æ w powietrzu jest du¿o mniejsza ni¿ cz±steczek wody. Najczê¶ciej spotykane zespo³y przygotowania powietrza to montowane kolejno jeden za drugim 5 mikronów, 1 mikron i 0,1 mikrona. W dobrze zaprojektowanej instalacji pneumatycznej z odpowiednio wydajnym kompresorem i wstêpnym osuszaczem ziêbniczym lub cyklonowym, taki zespó³ przygotowania w ujêciu koñcowym wystarcza do uzyskania powietrza na przyzwoitym poziomie.
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-04, 15:18
Dziêkuje za ³opatologiczne wyja¶nienie :)
tom cio
Wys³any: 2015-01-04, 15:54
Aaa to dlatego olej wdosta³ siê do wnêtrza wodoszczelnego telefonu ;) Równie¿ dziêkujê za wyja¶nienie sprawy.
Wys³any: 2015-01-04, 21:06
Czyli wk³adaj±c filtr olejowy do np odwadniacza z ckd uzyskam dobry wynik? Nie s±dzê, poniewa¿ woda przechodzi przez niego jak chce.
piotrekpiotrek
Wys³any: 2015-01-04, 23:16
Nigdy nie mia³em czego¶ takiego jak ckd?? Ale przed chwila znalaz³em ten zespó³ w internecie. Jest tam wyra¼nie napisane z czego siê sk³ada i z jakich stopni filtracji wiec wystarczy sobie wpisaæ w gogle i rozwiaæ wszelkie w±tpliwo¶ci. Swoj± drog± zastosowanie tylko jednego separatora tego najdok³adniejszego koñcowego nie za³atwi sprawy poniewa¿ nie jest mo¿liwe ¿eby zatrzyma³ on wszystko. To dzia³a jak np. Oczyszczalnia ¶cieków, s± one przet³aczane ze zbiornika do zbiornika przez stopniowo coraz drobniejszy piasek (pomin±wszy detergenty itp) a¿ zamienia siê w czyst±, gotow± znowu do picia wodê. Gdyby sprawê za³atwi³o przetoczenie wszystkiego przez jeden koñcowy filtr to po co nam wielkie skomplikowane oczyszczalnie? Powietrze oczyszcza siê równie¿ za pomoc± kilku filtrów tzn. (Je¶li ma byæ ³opatologicznie to proszê) : pierwszy ziêbniczy lub cyklonowy usuwa wstêpnie wodê z powietrza po czym kolejny 5 mikronów usuwa to czego nie wy³apa³ ziêbniczy i to co powsta³o na wskutek ró¿nicy temperatur po drodze z ziêbniczego do tego 5 mikronów. Kolejny 1 mikron oddziela ju¿ dok³adniej wodê i wstêpnie olej tak aby ten najdok³adniejszy czyli 0,1 mikrona wy³apa³ ju¿ tylko te najdrobniejsze zanieczyszczenia. Gdyby sprawê za³atwia³ jeden filtr to po co te ca³e zespo³y? Wyobra¼ sobie ¿e stoisz na pochylnii wraz z dwoma kolegami. Z góry go¶æ wysypuje z wiaderka pi³ki : 10 szt do no¿nej, 10 do tenisa i 10 do tenisa sto³owego. Ka¼dy z was ma za zadanie z³apaæ pi³ki przypisane dla siebie czyli pierwszy do nogi drugi do tenisy a trzeci ostatni do tenisa sto³owego. A co siê stanie kiedy zabierzemy dwóch pierwszych kolegów a ostatni ma wykonaæ nadal to samo zadanie do którego by³ przypisany wcze¶niej czyli pi³eczki do tenisa sto³owego? Wydaje mi siê ¿e maj±c trochê wyobra¼ni mo¿na sobie wymy¶liæ samemu po co te ca³e zespo³y i dlaczego jeden filtr nie zatrzyma odrazu wszystkiego.
P.s
A kolory i wygl±d wk³adów np 1 mikron i 0.1 mikrona oczywi¶cie ¿e bêd± siê ró¿niæ od siebie wizualnie, chocia¿by dla tego ¿e s± zrobione z innych materia³ów o innej przepuszczalno¶ci. Pomijam ju¿ kwestiê tego ¿e niektóre firmy robi± je np w ró¿nych kolorach tak aby mo¿na je by³o od siebie odró¿niæ.
Wys³any: 2015-01-04, 23:27
Pomóg³: 40 razy
Na forach jestem od 2009 roku.
I nie przypuszcza³em ze mozna tak obrazowo opisywaæ zwyk³y blok filtracyjny i jego zasade dzia³ania.
Filtr olejowy, z racji jego dok³adnej filtrcji, MUSI byc poprzedzony filrem wstepnym - czyli odwadniaczem.
Taki zapis jest nawet w opisach tego odolejacza ckd... chyba.
W przeciwnym wypadku bardzo szybko by siê zapcha³.
Ale nie dziwie siê @KK ¿e mu to nie dzia³a i wode puszcza.... bo ta woda to skroplona para wodna która podleg skropleniu w wê¿u ZA blokiem ckd.
W±¿ le¿y na ziemi, czêsto w wodzie...
Dlatego przed blokiem musi byc wykonana odpowiednia instalacja z tzw. ³abêdzimi szyjkami, slepymi nitkami i spustami (prawda Panowie, bo ja tak niemam...) lub osuszacz ziebniczy powietrza.
Tak poprostu.
Przed osuszaczem producent zaleca zastosowac filtr wstepny który bedzie chroni³ osuszacz przed zanieczyszczeniami jakie wylec± ze zbiornika.
To tyle ....
Dodam ¿e wk³ad filtru oleju trzeba wymieniaæ po xxx godzinach pracy, wg zaleceñ producenta.
Sam sprawdza³em,,, nie wymienia³em i przesta³ dzialaæ.
Za to oczka na elemencie szybko mi o tej wymianie przypomnia³y.
piotrekpiotrek
Wys³any: 2015-01-04, 23:56
Dok³adnie tak jak pisze kolega Lackdoctor. Jeden filtr nie za³atwi sprawy poza tym filtry to nie wszystko.
Niestety takie pytania i mêtlik w g³owie powstaj± najczê¶ciej po przeczytaniu kilku opisów ze znanych portalów aukcyjnych w których to pisz± ¿e ten to odwadniacz a ten to odolejacz i cz³owiek zaczyna siê zastanawiaæ czym to siê w ogóle ró¿ni i kto oferuje lepszy filtr.
Uwierzcie mi ¿e sam odpowiednio dobrany kompresor i odpowiednio wykonana instalacja gwarantuj± powietrze ju¿ w du¿ej mierze oczyszczone.
Wys³any: 2015-01-05, 02:53
Pierwsza sprawa, ¿e ja nie piszê, ¿e mi to nie dzia³a Krzysiu. Mam ckd 3/8", mam ckd 1/2" i sata prep 100, mam ³abêdzie szyjki itd, jak bêdê chcia³ to mogê mieæ osuszacz ziêbniczy i co z tego wynika? Nic.
Druga sprawa, ¿e puszczanie mojego ckd by³o zwi±zane tylko i wy³±cznie ze sprê¿ark± Walter.
Trzecia sprawa, to w obecnej sprê¿arce nie mam problemów z wilgoci±, nawet po pod³±czeniu wszystkiego na krótko i ckd. O czym te¿ pisa³em i stwierdzi³em, ¿e sata prep nie by³a mi potrzebna i nie potrzebnie wyda³em kasê, poniewa¿ to kompresor robi³ problem(by³ nowy).
Czwarta sprawa, piszecie, ¿e filtr dok³adny(odolejacz) mo¿e pe³niæ rolê odwadniacza(filtr wstêpny), ale by siê szybko zapycha³. Oczywi¶cie, ¿e by siê zapcha³ poniewa¿ powsta³ by na nim zlepek wiêkszych i mniejszych cz±stek. G±bka z ckd potrafi olej przepu¶ciæ, a wilgoæ bez problemu, tak¿e mo¿e w przypadku innych filtrów jest tak jak mówicie, ale z tego co mi wiadomo, odolejacz w ckd nie przepuszcza oleju poniewa¿ jest nas±czony chemi±. Na kilku ulotkach by³o napisane "ochrona chemiczna". Jak natomiast za³o¿ymy go samego to przepu¶ci praktycznie ca³± wodê i w stanie lotnym i ciek³ym.
Inaczej jest w sacie gdzie mamy wk³ad z br±zu, a nie gówniany zlepek g±bki nas±czony gównem, którego nie powinno siê myæ w benzynie.
- jak siê myje w ¶rodkach do tego nie przeznaczonych to tak jest. Wtedy trzeba siê ratowaæ kupnem wk³adu.
piotrekpiotrek
Wys³any: 2015-01-05, 08:55
Nie wiem jak zrobiæ cytat ale kolego KK, nikt nie napisa³ tutaj ¿e filtr dok³adny czyli odolejacz mo¿e pos³u¿yæ jako filtr wstêpny, wrêcz przeciwnie.
Kolejna sprawa to taka ¿e tak jak pisa³em wy¿ej, jako¶æ powietrza nie zale¿y tylko od filtrów ale od ca³ego uk³adu czyli tak jak pisa³em wy¿ej od sprê¿arki równie¿.
No i jeszcze pomordujê temat tych filtrów a dok³adniej, nigdy nie mia³em tego CKD niewiem jakiej jako¶ci jest to towar ale zwa¿ywszy na cenê nie koniecznie musi reprezentowaæ sob± najwy¿sz± jako¶æ. Aczkolwiek wcale nie znaczy te¿ ¿e jest kiepskiej jako¶æi.... tak jak pisa³em nie mam do¶wiadczenia z tym sprzêtem wiêc ulotki która do³±czona jest do filtrów nigdy w rêku nie mia³em.
Uda³o mi siê znale¼æ tylko karty charakterystyki filtrów tej firmy na stronie poni¿ej w formacie PDF.
Odwadniacz
http://www.amet.com.pl/im...F4000_F8000.pdf
Odolejacz
http://www.amet.com.pl/im...M4000_M8000.pdf
W ¿adnej z tych kart nie ma wzmianki o jakichkolwiek parametrach które wskazywa³y by na dodatkow± sprawno¶æ/umiejêtno¶æ usuwania mg³y olejowej pomin±wszy dok³adniejszy stopieñ filtracji a dok³adniej 0,1 mikrona, a my¶lê ¿e je¿eli tak by by³o to jest to informacja na tyle wa¿na ¿e producent powinien ja umie¶ciæ w takiej karcie, po prostu jest siê czym pochwaliæ. Ale tak jak pisa³em wy¿ej nigdy tego bloku przygotowania powietrza nie posiada³em i nie posiadam wiêc fizycznie nic nie mogê powiedzieæ.
barteek933
Wys³any: 2015-01-05, 09:27
Pomóg³: 14 razy
czyli ckd mo¿na myæ czy nie mo¿na ?
Wys³any: 2015-01-05, 13:40
Sk±d: Ostrów WLKP
Ja myje
Wys³any: 2015-01-05, 20:50
Z tego co siê dowiedzia³em, a dr±¿y³em temat d³ugo to mo¿na myæ w ludwiku lub czym¶ podobnym. Nie powinna to byæ benzyna. My³em te¿ w benzynie i wiem, ¿e potem ró¿ne problemy siê robi±, w³±cznie z kruszeniem tej g±bki. To na w³asnej skórze przetrenowa³em.
No, a wymieniæ wk³adu siê nie op³aca, poniewa¿ dok³adasz trochê i masz ca³y filtr nowy. Dlatego dobrze jest to przerobiæ na inne rozwi±zanie.
Juny Ty masz odwadniacz, a jego to mo¿esz myæ czym chcesz. Piszemy o odolejaczu.
p.s.
Szybka po myciach benzyn± zmatowieje.
Zgodnie z t± kart± powy¿ej, filtr mg³y powinien byæ poprzedzony odwadniaczem, jednak nie musi. Jedyna wada zastosowanie bez wstêpnego filtra to, szybkie zapchanie.
Co jest lekkim naci±ganiem. Piêknie jest tam opisane, ¿e jest to filtr wody, mg³y olejowej i zanieczyszczeñ. :D
Natomiast wk³ady niby w obu s± z PP. No, a PP ma odporno¶æ ograniczon± na benzynê. Czego nie widaæ w przypadku wk³adu odwadniacza, ale przy odolejaczu widaæ.
Wys³any: 2015-01-05, 21:19
Pomóg³: 40 razy
KK napisa³/a:
Nic o Tobie nie by³o tu pisane.
Pisa³em po prostu o filtrach i instalacji.
Na dzis po wymianie sprê¿arki ma znów spokój, ale i tak bym kupi³ taki blok koñcowy saty.
Ot tak dla swiêtego spokoju.
A co do wkladu odolejacza... my³em, kilkakrotnie, gabka sie wypaczy³a, wywali³em j±... nie mysla³em ¿e ona stanowi istotny punkt w filtracji oleju.
Bo nie stanowi, ale zbiera "chyba" ten olej i sp³ywa po niej do ostojnika.
tak se gdybam,, ile w tym % trafno¶ci to bez ró¿nicy.
Wk³ad sie wymienia, nie myje. Tak bezpieczniej.
A mo¿e mo¿na myæ??? :tak: :nie:
Wys³any: 2015-01-05, 21:38
Sk±d: Ostrów WLKP
Sorka nie doczytalem :)
Wys³any: 2015-01-05, 22:38
No bo to g... jest. Ja dawniej ca³y czas mia³em olej w ¶rodku tej g±bki(jak w kieliszku). No, a filtr by³ za³o¿ony poprawnie. W odstojniku do dzisiaj nic nigdy siê nie pojawi³o. Po g±bce i myciu by³o widaæ co siê z ni± dzieje.
Prawda jest taka, ¿e filtracjê mo¿emy zrobiæ sobie za 300z³ na dobrym poziomie(odwadniacz, odolejacz), tylko, niestety nie ma BHP, poniewa¿ najlepiej nie przekraczaæ 6 bar. Czyli nie mo¿na tego polecaæ na ³amach bran¿owego forum i tyle w temacie. I przeskoczymy o klasê wy¿ej ckd. Przep³yw powietrza bêdzie na poziomie 2500l/min, a nie jak w ckd przyd³awiony wej¶ciami i ma³ymi kana³ami. Dodatkowo za¶ bêdziemy mieli odstojnik na 1l p³ynu.
Kamil1997
Wys³any: 2015-01-05, 23:13
Sk±d: RSR
Mówisz o filtrze powietrznym BAF ?
Wys³any: 2015-01-05, 23:21
Akurat o tym nie, poniewa¿ taki filtr jest jednak kosztowny w zakupie. Mam taki filtr do piaskowania. Trzeba go co jaki¶ czas wymieniaæ no i nie mo¿e stanowiæ tylko jednego ¼ród³a filtracji. Ogólnie do oddychania po wcze¶niejszym uzdatnieniu powietrza jest ok, ale jako jednostka samowystarczalna ju¿ nie. To nam zwiêksza koszty...poniewa¿ obudowê trzeba wykonaæ, zakupiæ filtr i jeszcze odwadniacz by siê przyda³. No i filtr trzeba wymieniaæ co np rok.
Jest to rozwi±zanie fajne, ale nie ekonomiczne. Jak pomy¶lisz to dojdziesz o czym mówiê.
Kamil1997
Wys³any: 2015-01-05, 23:49
Sk±d: RSR
odwadniacz,odolejacz na bazie druciaka spiralnego ?
Wys³any: 2015-01-05, 23:58
Zero druciarstwa. Jedyne druciarstwo to obudowa, aczkolwiek dopuszczona do sta³ego ci¶nienia 4bar, czyli 8 musia³a na testach przej¶æ. Niektóre s± dopuszczone do 6 bar.
Wys³any: 2015-01-06, 15:30
Pomóg³: 40 razy
Wiem o czym piszesz.
Nie tak dawno pisa³es o filtrach do wody.
Wys³any: 2015-01-06, 19:25
Dok³adnie. W nich zamkniêty wk³ad z saty, z odrzutnikiem wytoczony z np tekolanu. Drugi wk³ad mo¿e byæ ju¿ typowo pochodzenia z filtrów wodnych lub wedle uznania.
Mo¿e to i druciarstwo, ale spe³ni swoje zadania na 100%, na pewno lepiej ni¿ ckd. Nie wygl±da tak efektownie, ale czy ckd czym¶ siê mo¿e pochwaliæ?
Z kolei ckd w opcji 1/2" nie jest tanie.
Przy wk³adzie Sata myjemy go co jaki¶ czas, drugi wk³ad wyrzucamy i wymieniamy, poniewa¿ kosztuje z 5-15z³(w zale¿no¶ci co wk³adamy).
Korpusy s± do 6 bar, tak¿e do lakierowania w sam raz http://allegro.pl/filtr-w...4930512683.html
Niektóre korpusy maj± 6 bar ci¶nienie robocze, a 8 maksymalne i kosztuj± 30z³ z kluczem i wk³adem.
marer
Wys³any: 2015-01-07, 08:30
Sk±d: Podkarpacie
KK,
S± te¿ filtry 10 bar.
http://allegro.pl/filtr-d...4942794597.html
Wys³any: 2015-01-07, 08:37
No i to rozwi±zuje kompletnie sprawê. Tylko przekaza³em to rozwi±zanie. Kiedy¶ powiedzia³ mi o tym u¿ytkownik 936. Tak¿e on jest tego inspiratorem i jemu siê nale¿± granty z tego tytu³u :)
Nie bêdê sobie przypisywa³ czyich¶ zas³ug.
marer
Wys³any: 2015-01-07, 08:52
Sk±d: Podkarpacie
Ja taki filtr z wk³adem 5 mikronów do wody mam zainstalowany przed osuszaczem ju¿ oko³o roku czasu :)
Wys³any: 2015-01-07, 19:16
Sznurkowy masz czy piankowy? I jak nic siê z tym nie dzieje?
marer
Wys³any: 2015-01-07, 20:41
Sk±d: Podkarpacie
Testowa³em oba.
Sprawdzaj± siê bardzo dobrze.
Wys³any: 2015-01-07, 20:52
Pomóg³: 40 razy
marer,
Mówi³es mi o tym jak montowa³em w uk³ad za osuszaczem ten element z weglem aktywnym i piankami filtracyjnymi z asp ?
W sumie dzieki Twojej konstrukcji zagwarantowa³em sobie wieczn± sucho¶æ i czysto¶æ w bloku ckd który mam za tym elementem.
Wys³any: 2015-01-07, 21:06
Zrobiê sobie takie filtry i zobaczê jak siê bêd± sprawowaæ.
darek1
Wys³any: 2015-01-07, 21:39
Filtr sznurkowy 5 mikronów + wk³ad z wegla aktywnego i mozna zapomnieæ o oczkach z oleju
marer
Wys³any: 2015-01-07, 21:42
Sk±d: Podkarpacie
darek1,
Jaki wk³ad wêglowy ?
Mo¿esz daæ linka ?
Przemek
Wys³any: 2015-01-07, 22:30
Przemek
Sk±d: Szczecin
Panowi to po co my tak± kasê cenzura na bloki sata ,ckd jak tutaj za smieszne pieni±¿ki i wk³ady za grosze .Ja tych filtrów uzywam do uzdatniania wody do akwarium :) :spoko:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Wys³any: 2015-01-07, 23:11
Darek1 o którym filtrze wêglowym mówisz? Widzia³em jeden i sypie siê z niego i brudzi, podobno woda z pocz±tku wymywa zanieczyszczenia, no, ale tu wody nie bêdzie.
¯eby ³adnie wygl±da³o do oka no i ¿eby firma np Sata mog³a siê rozwijaæ. W koñcu inwestujemy w rodzimy interes Niemiecki :P
hansio
Wys³any: 2015-01-20, 22:42
panowie podepnê siê
mogê poprosiæ o konkret...
mam kompresor 2.2 kw do tego pistol AZ3 iwata i przy nim reduktor
i potrzebuje jeszcze filtry a jest tego sporo, zale¿y mi ¿eby po prostu dzia³a³y nie musz± byæ super
mog± byæ ze sklepu forumowego jaki¶ komplet...
sprzêt typowo amatorski do u¿ytku w³asnego :help:
Kiechu98
Wys³any: 2015-01-20, 22:56
Nie wiem jaki na linii by¶ musia³ mieæ poniewa¿ znawc± nie jestem ale ja mam odwadniacz z reduktorem pod pistoletem i jest dobrze da³em za ten odwadniacz chyba 40 z³
hansio
Wys³any: 2015-01-21, 00:04
¿e taki wystarczy http://allegro.pl/separat...4976525568.html
Wys³any: 2015-01-21, 01:29
Kup ckd najtañsze, ca³y zestaw. I nie uwieszaj tego g... pod pistoletem.
Wys³any: 2015-01-21, 14:35
Pomóg³: 40 razy
hansio napisa³/a:
YATO - odwadniacz z reduktorem. Koszt ok 70 z³
1/2 cala.
http://allegro.pl/redukto...ta%C5%82e-26829
Do tego filtr pod pistolet devilbis
http://allegro.pl/filtr-d...askowania-28405
Dla twojej sprê¿arki i pistoletu to bêdzie idealne.
No i przyjazne dla portfela.
darek1
Wys³any: 2015-01-21, 17:09
reduktor z ckd zbijamy cisnieni na 6 atm. do tego filtr do wody na 10 atm + wk³ad weglowy i mamy czyste powietrze , bez oleju i wody . koszt ckd to oko³o 150 z³ obudowa filtra 45 z³,wk³ad weglowy 10 z³ . Spokój bezcenny .
hansio
Wys³any: 2015-01-23, 12:09
podziêkowa³ kupie lepszy na który hajs bêdzie :D
