ironderek
Wys³any: 2014-11-20, 23:29 Jaki mini pistolet polecicie ?
Witam, nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale, ale sprobuje.
Prosze o pomoc w wyborze pistoletu lakierniczego MINI, ale nie chce takiego do 100zl, bo juz taki mialem i nie podzialal zbyt dlugo (Sico):sad:
Cos ze sredniej polki cenowej co dawalo by w miare zadawalajace efekty.
Osobiscie myslalem nad:
STAR MINI EVO-T LVLP Dysza 1,2mm
LARE EVOlution mini HP
Iwata AZ40 HTE AV 1,2
Czy ktos moze pomoc w wyborze, lub doradzic jakis mini pistolet?
Czy do lakierownia malych elementow oraz tzw spot repair lepsza bedzie dysza 1.0 czy 1.2?
Wys³any: 2014-11-20, 23:44
| Iwata Lph80 lub Sata minijet. |
ironderek
Wys³any: 2014-11-20, 23:59
Rozumiem ze ta Sata bedzie ok: Pistolet lakierniczy SATAminijet® 4400 B HVLP / 1.2 SR
lepsza wersja HVLP czy RP ?
Czyli rozumiem ze tanszymi kompromisami nie da sie jakos pracowac??? Naprawde nie ma zadnego w miare sensownego "Mini" w granicach 500zl? |
Wys³any: 2014-11-21, 00:24
bierz "LARE" zanim sie rozleci to zarobi na kilka sat a na drobne roboty typu smart osobiscie bym poleci³ dysze 1.0 |
ironderek
Wys³any: 2014-11-21, 00:42
Ok. Dzieki, tylko ze sie okazuje ze na dzien dzisiejszy LARE EVOlution mini HP 1.0 jest niedostepny i tzreba czekac ze 2 miechy. no chyba ze ktos wie gdzie go moge dostac, bo w Zabkowicach Sl. juz go nie ma chociac nadal wisi na stronce ze dostepny |
Wys³any: 2014-11-21, 14:22
ironderek
Wys³any: 2014-11-21, 22:07
Przecie¿ napisa³em post wy¿ej ze tam go nie maj±. Na ich stronie widnieje jako dostêpny, ale fizycznie nie maj± ani jednej sztuki. Czas oczekiwania do 2 miesiêcy. |
Wys³any: 2014-11-21, 22:08
| Myslalem ze pisales o innej stronie |
Wys³any: 2014-11-21, 23:45
@ironderek a pyta³e¶ na stronie: www.youjizz.com ?
Powinni tu mieæ |
ironderek
Wys³any: 2014-11-22, 01:43
Faktycznie niez³y lakierniczy, tyle lakieru ze a¿ ¶ciany lepkie |
ironderek
Wys³any: 2014-11-22, 22:41
| Panowie a gdyby wybieraæ pomiêdzy: SATAminijetŸ 4400 B HVLP 1.2 SR a Iwata LPH80 1.2 to który by¶cie polecili? Potrzebuje jakiego¶ ma³ego guna do ma³ych detali co by dobrze po³o¿y³ i bazê i klar. |
mariusz80
Wys³any: 2014-11-23, 17:21
| Je¿eli chodzi o 4400 to wystarczy dysza 1.0, jest to odpowiednik dyszy 1.2 w starszym modelu |
ironderek
Wys³any: 2014-11-24, 23:22
Ok. Dzieki. Ale moze dysza 1.2 bedzie miala wieksza miotle i moze bedzie latwiej lepiej polakierowac niewielki element a nie tylko naprawic malego spota? Dlaczego minijet hvlp zuzywa mniej powietrza niz rp? Przeciez w duzych wersjach jest odwrotnie?
Z tego co sie zorientowalem to Iwata LPH80 ma jeszcze mniejsze zapotrzebowanie powietrza niz minijet i pracuje na mniekszym cisnieniu-czy ktos juz mial do czynienia z tym modelem? Czy w LPH80 dysza 1.2 bedzie w sam raz do malych elementow baza i klar?
W sumie to utknelem pomiedzy tymi dwoma modelami Lph80 i Minijet 4400 plus odpowiedni dobor dyszy??? |
Wys³any: 2014-11-24, 23:37
| Kolego lph ma mikro miot³ê nawet z dysz± 1.2. |
ironderek
Wys³any: 2014-11-24, 23:45
Czyli jednak cos za cos mniejsze zuzycie powietrza/cisnienie i mniejsza miotla, wiec raczej bedzie ciezko lakierowac jakis caly maly element, ale pewnie do malych zaprawek bedzie nadawala sie idealnie. Wiec skoro tak to chyba skusze sie na minijeta, tylko teraz jak to jest z tym zapotrzebowaniem powietrza w hvlp i rp, no i czy dysza 1.2 czy 1.0? |
Wys³any: 2014-11-24, 23:57
Do lakierowania ma³ych elementów siê lph nadaje. Jak chcesz maski od scanii malowaæ to ju¿ nie.
Nie wiem co rozumiesz pod ma³e. Jaka jest granica ma³o¶ci?
10cmx10? |
ironderek
Wys³any: 2014-11-25, 00:06
Faktycznie maly element to pojecie wzgledne i dla kazdego moze oznaczac co innego Mialem tu na mysli ze oprocz zaprawek uzywal bym go rowniez do malowania felg, owiewek, bakow, moze zderzak czy blotnik, na pewno nic wiekszego jak maska czy dach |
Miki
Wys³any: 2014-11-25, 07:32
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
LPH 80 no najlepszy gun jaki do tej pory u¿ywa³em i ¿aden inny mini mu nie dorówna. Ludzie zakochani w satach my¶l± inaczej, ale tylko dlatego ze s± fanatykami i nie u¿ywali iwatki ani razu.
Elementy jak maska od cls-a te¿ polakierujesz z tym ze rêka bêdzie boleæ |
_________________ Mart-Dent |
Witoo
Wys³any: 2014-12-24, 15:28
Czy ta sata minijet 4400 nadaje sie do bazy i do klaru z dysza 1.0?
Czy gdy wymienie dysze na 1,4 to mogê nia tak¿e gruntowaæ? |
zwibel
Wys³any: 2014-12-24, 22:44
Jak wymienisz na 2,5 to i baranka po³o¿ysz |
unek
Wys³any: 2014-12-25, 13:01
Pomóg³: 1 raz Posty: 205
| Witoo napisa³/a: | | Czy ta sata minijet 4400 nadaje sie do bazy i do klaru z dysza 1.0? | Tak ale trzeba trochê rozcieñczyæ bardziej .
Jak zamontujesz dysze 1.2 to bêdzie odpowiednik 4000 1.2 i ¶mia³o oblecisz | Miki napisa³/a: |
Elementy jak maska od cls-a | i ³apa nie bêdzie boleæ |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 16:31
| unek, pomy³ka, dysza 1,0 w 4400 to odpowiednik dyszy 1,2 w 3000 |
Wys³any: 2014-12-25, 16:34
| Co rozumiesz pod pojêciem odpowiednik? Szeroko¶æ miot³y? |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 16:40
| Szeroko¶æ i szybko¶æ natrysku |
Wys³any: 2014-12-25, 17:01
To ja ju¿ nie rozumiem co to za gun mini. Chyba jedynie z wielko¶ci guna ta nazwa.
Mini w przypadku iwaty lph przy dyszy 1.2 ma max 12cm miot³y.
To czego odpowiednikiem jest 4400 z dysz± 1.4? |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 18:50
| Zapytaj producenta albo sprawd¼ sam, ja porównywa³em dysze te, o których pisa³em. |
Wys³any: 2014-12-25, 19:38
Id±c tym tokiem rozumowania to zamiast kupowaæ satê 4000 hvlp z dysz± 1.3, lepiej by³oby kupiæ Minijeta 4400 hvlp z dysz± powiedzmy 1.2 lub 1.4, poniewa¿ ma mniejsze zapotrzebowanie na powietrze, jest tañszy, a miot³a i szybko¶æ natrysku taka sama.
Co¶ mi tu nie pasuje. Mo¿e Robert wyt³umaczy co i jak.
Na moje oko to minijet bêdzie mia³ o du¿o mniejszy wzór natrysku ni¿ sata np 3000. |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 20:12
| A sk±d wnioskujesz, ¿e miot³a i szybko¶æ taka sama jak w 4000 przy takiEj samej dyszy? W dyszy, która mam czyli 1,2 sr w 3000 mini miot³a ma w granicach 20 cm na nitrze, na bazie pewnie bêdzie to oko³o 12 cm |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-25, 20:45
| Tylko nie pisz, ¿e my¶la³e¶ o du¿ej 3000, bo temat jest o mini. |
unek
Wys³any: 2014-12-25, 21:20
mariusz80, to ja tutaj zamota³em z tymi du¿ymi pistoletami fakt sata 4400 RP 1.2 sr ma szeroko¶æ strumienia w granicach 21 - 22 cm ... wiêc trochê mniej ni¿ 4000 rp 1.2 .. Pan Wojciech N.. t³umaczy³ mi to jakie¶ 6 miesiêcy temu wiêc mog³em co¶ zapomnieæ
Ciekawe jak± ma miot³ê 4400 HVLP SR przy dyszy 1.4 ?? bo tego nie mogê znale¼æ - mo¿e siê okazaæ porównywalna z du¿ym ganem |
Wys³any: 2014-12-25, 22:02
Hehe tak w³a¶nie pomy¶la³em |
mariusz80
Wys³any: 2014-12-26, 08:41
unek, wtedy nie zale¿a³o mi ¿eby sprawDziæ tak± dysze, ale ¿e Pan Wojciech jest spoko cz³owiekiem to nie by³o by pewnie problemu |
