ursus1992
Wys³any: 2014-10-26, 14:38   ogrzewanie po raz setny
Pomóg³: 3 razy
Witam, pomieszczenie do lakierowania ok 35m2 i teraz pytanie jak to ogrzac w drugim takim samym pomieszczeniu jest piec co 12kW i 3grzejniki panelowe 1200x60 , zastanawiam sie czy montaowac tam grzejniki musia³ by byc ma³e 80x60 powiedzmy 4szt czy lepeij zamontowac nagrzewnice wodn± ? jak myslicie co by sie lepiej sprawdzi³o
http://allegro.pl/nagrzew...4696131905.html
natium
Wys³any: 2014-10-26, 14:59
zdecydowanie nagrzewnica kollega ma w warsztacie mechanicznym i fajnie grzeje
ursus1992
Wys³any: 2014-10-26, 15:16
Pomóg³: 3 razy
tak w³asnie mysla³em ze bedzie to lepiej oddawac cieplo nic grzejniki, nie wiesz jakiej mocy ma ta nagrzewnice ?
Wys³any: 2014-10-26, 15:45
¯eby taka nagrzewnica dzia³a³a dobrze to musi byæ utrzymana du¿a temp na piecu. Druga sprawa jak to chcesz mieæ zamontowane na lakierni? Przecie¿ to wszystko siê zasra lakierem zaraz.
ursus1992
Wys³any: 2014-10-26, 15:53
Pomóg³: 3 razy
KK co proponujesz? napisz jakbys to widzia³ bo ciekawy jestem
Wys³any: 2014-10-26, 16:04
Nie mam pojêcia, chyba jedynie jaki¶ piec nadmuchowy z regulacj± nawiewu do pomieszczenia. Ewentualnie te grzejniki konwencjonalne.
grzechoo2008
Wys³any: 2014-10-26, 17:01
Sk±d: kuj-pom
KK napisa³/a:
Totalna bzdura!!!
Taka nagrzewnica sprawdza siê ¶wietnie i nie trzeba wielkich temp. na piecu ¿eby dzia³a³a skutecznie, wystarczy 50*C na piecu aby to rozwi±zanie siê sprawdza³o.
KK napisa³/a:
Wystarczy zamontowaæ j± w ¶cianie pomiêdzy lakierni± a pomieszczeniem s±siaduj±cym.
Wad± tego rozwi±zania jest zbyt ma³y przep³yw powietrza dla skutecznej wentylacji ale lepsze to ni¿ "koza" w lakierni ;)
ursus1992
Wys³any: 2014-10-26, 22:55
Pomóg³: 3 razy
tylko ze jak pociagnie syfu z drugiego pomieszczenia to niebardzo, ale i tak pewnie wybiore nagrzewnice z wieksza moc± ok 50kw wtedy wystarczy nizsza tem cieczy a wiecej ciepla
grzechoo2008
Wys³any: 2014-10-27, 12:17
Sk±d: kuj-pom
ursus1992 napisa³/a:
...ok 50kw
:shock: :shock: :shock:
Nie przesadzaj, u mnie jest jedna nagrzewnica 11kW na ka¿de pomieszczenie 42m2 i nawet w ciê¿kie mrozy daje radê na tyle, ¿e spokojnie mo¿na prowadziæ wszystkie prace lakiernicze.
Kamil1997
Wys³any: 2014-10-27, 13:45
Sk±d: RSR
A czy nagrzewnica (webasto) na rope 11kw z zamknietym kot³em spalania sprawdzi siê do ogrzewania pomieszczenia 4x6 w którym lakierujê?
ursus1992
Wys³any: 2014-10-27, 19:43
Pomóg³: 3 razy
grzechoo2008 napisa³/a:
...ok 50kw
a jakiej mocy masz piec?
kzychu
Wys³any: 2014-10-27, 20:45
Kolego ursus1992 a mo¿e po³±cz wentylacje z ogrzewaniem ,tzn nadmuch z góry przy u¿yciu wentylatora promieniowego i niech ci±gnie powietrze przez nagrzewnicê jak z aukcji, mo¿e byæ zrobiona z kilku ch³odnic.W pomieszczeniu do lakierowania uj¶cie lub wyci±g powietrza jak najni¿ej.Obieg wody
do nagrzewnic oddzielny ,raczej zrobiæ z pompk± ,która mo¿e byæ za³±czana termostatem.Powietrze do
nadmuchu poprowadzi³bym przez pomieszczenie z piecem,w tunelu zastawka aby przy mrozie braæ ju¿ czê¶ciowo ogrzane powietrze albo bezpo¶rednio z zewn±trz.
Wys³any: 2014-10-27, 22:41
No ja tam nie wiem. Mam za to wuja który robi 30 lat instalacje, tak¿e w warsztatach i paleciarniach i mi to odradza³. Tak¿e nie wiem, nie znam siê, zarobiony jestem.
grzechoo2008
Wys³any: 2014-10-28, 08:33
Sk±d: kuj-pom
kzychu napisa³/a:
Kolego ursus1992 a mo¿e....
... a mo¿e nie kombinujcie.
Do skutecznej wentylacji przy lakierowaniu lub podk³adowaniu potrzeba konkret wentylatora i jeszcze bardziej konkret palnika wiêc to rozwi±zanie o którym piszemy nadaje siê tylko do prac przy których nie jest konieczna tak intensywna wymiana powietrza, wiêc przy szpachli i innych pracach naprawczych spoko wystarcza.
25kW i mimo, ¿e mam trochê zapasu mocy to i tak nagrzewnice skutecznie go trzymaj±.
ursus1992
Wys³any: 2014-10-28, 20:14
Pomóg³: 3 razy
kzychu napisa³/a:
dok³adnie tak mia³em zrobic, tylko w przysz³ym raku bo znów caly sufit do przeróbki
kzychu napisa³/a:
no tak tylko ze w mrozy wystarczy zmniejszyc obroty wentylatora wyciagowego lub calkiem go wylaczac a nadmuchiwac tylko cieple powietrze
pitervr6
Wys³any: 2014-11-01, 12:04
Sk±d: rze
witam, podepne sie pod temat mam do ogrzania 'lakiernie' ok 40m2 co myslicie o takim piecu ? orientuje sie ktos ile to spala oleju mniej wiecej ?
http://olx.pl/oferta/piec...html#2ddbd462f5
Wys³any: 2014-11-01, 12:42
Sk±d: Ostrów WLKP
Bardziej sie oplaca przerobic taki piec na olej przepalony.
Wuja ma na warsztacie 2 takie przerobione piece a opal w sumie za darmo.
pitervr6
Wys³any: 2014-11-01, 13:26
Sk±d: rze
olej tez kosztuje ale w sumie duzo mniej no ok 1zl za litr, ale zeby to przerobic to trzeba palnik zmienic tak ? bo nie znam sie kompletnie na tym ?
mezotr
Wys³any: 2014-11-01, 14:20
Pomóg³: 3 razy
pitervr6, spalanie masz na tabliczce napisane, jak dobrze widze to 6-10l na godzine.
Wys³any: 2014-11-01, 21:34
Piec na olej przepracowany to ci±gle syf. Wiêkszo¶æ oleju który kupisz z firm transportowych jest zmieszane z p³ynem ch³odniczym lub deszczówk±.
Najlepsze jest swoje drewno.
pitervr6
Wys³any: 2014-11-02, 10:27
Sk±d: rze
oleju zawsze mam cos swojego z wymian ale ttylko 80-100l ,znalaz³em cos takiego mozna palic olejem jak i paliwami sta³ymi
http://promet.kielce.com....uchowyPN30U.htm
a powietrze doprowadzic jak na filmiku , tylko co z syfkami ?
pitervr6
Wys³any: 2014-11-02, 15:16
Sk±d: rze
filmik
https://www.youtube.com/watch?v=U1FUlHkN2gU
