Mario-150
Wys³any: 2014-10-10, 18:26   Podk³ad zmarszczyl sie i popêka³.
Witam , mam za soba pierwsze podk³adowanie , malowa³em wahacz motocykla , wypiaskowa³em , przemy³em zmywaczem, po³o¿y³em podk³ad novol 360 , odczeka³em okolo 30 min ( temp 15 stopni) i po³o¿y³em podk³ad akrylowy , co sie okaza³o za 10 minut ,w jednym miejscu podk³ad tak jakby popêka³ , zmarszczy³ sie i pofalowa³ , jest to odcinek 10 cm na wahaczu.
Nie przejmowaæ sie tym i obrabiac element pod dalsze warsty ?
Czy mo¿e jednak zedrzec do go³ej blachy i od nowa wszystko robiæ?
A mo¿e po prostu zmatowiæ to papierem (tylko jaka gradacja ?) i prysnac jeszcze raz akrylowym?
Je¶li akrylowy wyschnie to jakim papierem trzeba go zmatowiæ , ¿eby jeszcze raz po³o¿yæ akrylowy?
Wys³any: 2014-10-10, 19:34
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
od nowa wszystko. Epoksyd nie wysech³ i siê "¶ci±³" z akrylowym. Przeczytaj kartê techniczn± po jakim czasie k³a¶æ podk³ad akrylowy oraz nie przesadzaj z grubo¶ciami warstw
Mario-150
Wys³any: 2014-10-10, 21:49
Paznokciem nie dam rady zdrapaæ tego , to konieczne jest polozyc to od nowa ?
To tylko na paru centymetrach sie zrobi³o , moge jako¶ reszte zakleic a tylko to gdzie jest te popekane zedrzec i od nowa prysnac ?
Czy lepiej jest ca³y element od nowa robiæ?
Na puszcze pisze , ze niby 15 min w 20C
Je¶li poczekam godzine , to nie bedzie za dlugo ?
matheo_86
Wys³any: 2014-10-10, 22:16
z podk³adami po aplikacji to poczekaæ lepiej chocia¿ te 12 h wiadomo ¿e praca wyd³u¿a siê ale masz pewno¶æ ze nic sie nie podniesie.
a co do Twojego elementu to bym zmatowi³ te miejsce gdzie sie podnios³o 400 wodna i na to delikatnie przypruszy³ epoksydem ze 2 warstwy i na to akryl:)
Mario-150
Wys³any: 2014-10-10, 22:40
Na zmatowiony akryl daæ lekko epoksydem i potem akrylowym juz ?
Chodzi ci , ze klade epoksydowy i m/m po 12 h akrylowy ?
Akrylowego k³a¶æ 1 warstwe , czy wiecej ?
barteek933
Wys³any: 2014-10-11, 19:27
Pomóg³: 14 razy
nie musisz czekaæ 12 godz, daj mu pole¿eæ z 3-4 godz i akrylem lakierujesz normalnie. 2-3 warstwy mo¿esz daæ ale pierwsza cieniutko tam gdzie siê zwa¿y³o, ogólnie 1 warstwê najlepiej daæ cienk±
