ksiadzt
Wys³any: 2014-07-18, 20:42 pomoc w wyborze kompresora na 230v
Posty: 9 Sk±d: PPL
Wys³any: 2014-07-18, 21:49
| Airpress chyba najbardziej markowy, je¶li w tej cenie w ogóle mo¿na to nazwaæ kompresorem. Reszta to badziew. |
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-19, 12:14
Posty: 9 Sk±d: PPL
Wys³any: 2014-07-19, 20:44
Kolego jak Ty takie malowania robisz jak tutaj:
http://lakierowanko.info/...p?t=8872#107534
to "nie wycieraj ty³ka szk³em" ..... tylko we¿ i kup jaki¶ dobry kompresor
zmontowany na min. pompie Abac B3800B lub A39B
(ich wydajno¶æ rzeczywista na wyj¶ciu to 320 i 330 lit/min)
To co zapoda³e¶ Gudepol to kompresory z pomp± Abac B2800B których faktyczna wydajno¶æ na wyj¶ciu to oko³o 220 lit/min. |
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-19, 21:16
Posty: 9 Sk±d: PPL
hmmm no dzieki tylko naprawde po przejrzeniu wszystkich ofert g³upieje i jestem zrezygnowany jeszcze jak napisa³e¶ ze te gudepol maj± 2 a nie 3 z przodu |
Wys³any: 2014-07-19, 21:25
Gudepol ma bardzo du¿± ofertê kompresorów wykonanych na ró¿nych pompach ale zawsze firmowych np. Abac ,Fini ...
Tutaj akurat masz pompy Abac B2800 dlatego masz oznaczenie 28
musisz poszukaæ z pomp± Abaca B3800B
(litera B na koñcu oznacza ¿e pompa ma dodatkow± ch³odnice powietrza na wyj¶ciu)
Inni producenci np. Airpress równie¿ montuje swoje kompresory na pompach Abac-a
(nie wszystkie) tak¿e wystarczy tylko poszukaæ aby by³ z t± pomp± ... |
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-19, 21:30
Posty: 9 Sk±d: PPL
to co piszesz wydaje sie byc takie proste i spójne
Wys³any: 2014-07-19, 23:36
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-20, 09:21
Posty: 9 Sk±d: PPL
nom wczoraj napisa³em do kupczyka co maj± w ofercie o takich parametrach zobaczymy co odpisze ten wydaje sie sensowny tylko ze licytacja szkoda ¿e nie kup teraz i na raty
rozmysla³em nawet pod³±czyc si³e ale to chyba by tak tanio nie wysz³o |
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-20, 11:04
Posty: 9 Sk±d: PPL
| zobaczymy w pon bo wszedzie gdzie patrze to B3800B jest na si³e |
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-21, 15:02
Posty: 9 Sk±d: PPL
ok co¶ sie znalaz³o po konsultacji z kupczykiem 2 oferty
A39B 150 CM3 i A39 150 CM3
100z³ ró¿nicy nie wiem czy warto dop³acac |
Wys³any: 2014-07-21, 22:25
| Czym to siê ró¿ni? 100z³ nie du¿o. |
Wys³any: 2014-07-21, 23:36
| ksiadzt napisa³/a: | A39B 150 CM3 i A39 150 CM3
Ró¿nica jest kolego w tym ¿e pompa A39 ma mniejsz± wydajno¶æ od pompy A39B
Pompa A39 ma zastosowanie przy kompresorach serii Abac Line
natomiast pompa A39B jest ju¿ stosowana przy serii Abac Pro
Pompa A39 ma 1050 obr/min jej wydajno¶æ (na ssaniu) to 393 lit/min i jest zalecana do silnika o mocy max. 2,2 kW
natomiast A39B ma 1350 obr/min ,jej wydajno¶æ (na ssaniu) to 486 lit/min i jest przeznaczona do silnika 3 kW
Je¶li jednak jest zamontowana do silnika 2.2 kW to ma te same parametry co A39 z silnikiem o tej samej mocy czyli (2.2 kW)
Proponuje zapytaæ siê z jakimi silnikami (jakiej mocy) s± te dwa oferowane kompresory
je¶li obydwa maj± tej samej mocy silniki to faktycznie nie ma co dop³acaæ te 100z³ ...
Natomiast je¶li jednak ró¿ni± siê te¿ moc± silników
to uwa¿am ¿e warto do³o¿yæ te skromne 100z³
za 100 lit/min powietrza wiêcej na tzw. ssaniu |
ksiadzt
Wys³any: 2014-07-22, 16:30
Posty: 9 Sk±d: PPL
zgadzam sie ale w³asnie silniki s± te same wszystkie parametry s± te same z wyj±tkiem w³asnie
Wydajno¶æ - 393 l/min (23,7 m3/h)
Wydajno¶æ - 393 l/min (23,6 m3/h)
dlatego pytam
dzieki panowie za edukacje
nie rozumiem tylko po co zak³adac dwie inne jednostki skoro napêdzane tym samym silnikiem daj± to samo |
Przemek
Wys³any: 2014-07-22, 17:04
Przemek
Robertlodz09, Z tego co napisa³e¶ to wynika ze druga pompa z oznaczeniem B posiada lepsz± wydajno¶æ ze wzglêdu na wy¿sze obroty a¿ o 300 .
Czym ró¿ni siê konstrukcyjnie od pompy A39 ? Wiêkszy cylinder ? Czy tylko kwestia obrotów >? |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2014-07-22, 17:48
| Przemek napisa³/a: | | Czy tylko kwestia obrotów >? | Zpewne materia³ uzyty do produkcji elementów pompy, np. tlok, cylinder. |
Wys³any: 2014-07-23, 00:05
| Przemek napisa³/a: | | Czym ró¿ni siê konstrukcyjnie od pompy A39 ? |
Pompa Abac A39B ró¿ni siê od standardowej pompy A39 tym ¿e posiada dodatkowo ch³odnicê powietrza dziêki czemu mo¿e pracowaæ przy wiêkszych obrotach.
Dok³adnie to 1300 obr/min z silnikiem 3 kW
przy silniku 2.2 kW ma takie same obroty i wydajno¶æ jak normalna A39
czyli 1050 obr/min
Pompa A39B jest ju¿ z linii produktów "Abac PRO" czyli kompresorów do tzw. profesjonalnego zastosowania.
Pompa A39 nale¿y do linii produktów "Abac LINE" czyli ma zastosowanie tzw. standardowe |
Przemek
Wys³any: 2014-07-23, 12:28
Przemek
