Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-07-17, 21:31
mrozu
Wys³any: 2014-07-09, 22:47   Wybór pistoletu
Witam jaki pistolet muszê mieæ do podk³adu akrylowego tzn z jaka dysz± i jaki do szpachlówki natryskowej , do epoksydowego podk³adu?
Kto siê wypowie na temat leadera hp 1,4 ?
Wys³any: 2014-07-17, 13:07
Do podk³adu 1,8
Do szpachlówki z 2,5
Epox czy akryl jeden uj :)
Wys³any: 2014-07-17, 21:15
mrozu napisa³/a:
Nie wiem nic na temat tego "sprzêtu" ... ;)
YAMAHER napisa³/a:
Nie tak do koñca .... zale¿y wszystko do czego i jaki podk³ad chcemy zastosowaæ :tak:
Podam Ci jakie rodzaje pistoletów Sata i dysz zalecane s±
dla materia³ów Novol z linii Professional
Podk³ad akrylowy Protect 300,310,330 - Sata jet 100 RP dysza 1.6-2.0
Podk³ad epoksydowy Protect 360 1:1 - Sata jet 100 RP dysza 1.4-1.6
Protect 360 4:1 - Sata jet 100 RP dysza 1.8-2.0
Szpachlówka natryskowa SPRAY dysza 2.5 (tylko jedna uwaga ... ! )
Do jej nanoszenia Sata skonstruowa³a specjaln± g³owicê która wraz z dysz± 2.5 i specjalnie dedykowanym modelem pistoletu jest przeznaczona
do nak³adania szpachlówki natryskowej (oznaczenie na korpusie P )
np. Sata KLC P czy nowszy model Sata jet 100 B P
max2014
Wys³any: 2014-07-21, 19:41   Re: Wybór pistoletu
-1
Kto siê wypowie na temat leadera hp 1,4 ?[/quote]
koszt takiego pistoletu to ko³o 300z³ to lepiej do³o¿yæ 150z³ i kupiæ
DeVilbiss FLG5 do tego pistoletu masz pe³en dostêp serwisowy dokupisz do niego wszystko bez problemu a co naj leprze ca³y jest z amelinium wiec jest leki i dobrze le¿y w d³oni :)
Wys³any: 2014-07-24, 20:08
max2014 napisa³/a:
I kompletnie nic poza tym ¿e lepiej le¿y w d³oni.
Bo dzia³a ca³kiem gównia....no.
A le¿y to najlepiej na dnie szafy w pude³ku.
Poza tym co to za durne rekomendacje z serwisem?
Jak siê to czyta to rynce i cycki opadaj±.
Po jak± cholerê kupowaæ co¶ co co rusz trzeba reanimowaæ?
To mo¿e lepiej kupiæ co¶ co siê nie sypie?
Wys³any: 2014-07-24, 20:09
Pomóg³: 40 razy
³ysy73 napisa³/a:
Jooo, np. sico bronz... :fiu:
Wys³any: 2014-07-24, 20:14
Lackdoctor napisa³/a:
To zale¿y jak le¿y.
Jak mia³bym wydaæ 450 na FLG i waha³ siê pomiêdzy nim a SICO bronze to wola³bym za jednego FLG kupiæ od razu 5 broznów.
Lub w innej wersji zamiast FLG to tfu tfu tfu "IWATÊ" Air Gniotusê.
Mia³em to nieszczê¶cie posiadaæ FLG i nikomu jej nie polecê bo to zbêdna strata kasy.
marer
Wys³any: 2014-08-01, 11:23
-1
Sk±d: Podkarpacie
A ja mia³em nieszczê¶cie posiadaæ Air Gniotusê.
I nikomu jej nie polecê bo to zbêdna strata kasy.
Przemek
Wys³any: 2014-08-01, 14:25
Przemek
Sk±d: Szczecin
marer napisa³/a:
Uzasadnij proszê .
marer
Wys³any: 2014-08-01, 15:35
-1
Sk±d: Podkarpacie
Dwie najwiêksze wady:
1. Szeroko¶æ miot³y jak przy pêdzlu.
2. Nitro zjad³o mi rozpylacz.
Ruffy
Wys³any: 2014-08-03, 13:22
te¿ stojê przed podobnym wyborem, kompresor jaki chcê kupiæ to ten lub w podobnej cenie co¶ innego:
http://www.megaobrabiarki...90,id34329.html
jeszcze te¿ takie pytanie, ile pistoletów by³o by potrzebne? jeden do epoksydu i akrylu, drugi do bazy i klaru ? czy do klaru i bazy najlepiej dwa inne? nie chcia³bym ¿eby pó¼niej klar miesza³ mi siê z baz± a takie rzeczy te¿ ju¿ z forum wyczyta³em...
do epoksydu i akrylu w innym temacie polecany by³ speedway hp 1.8 czy mo¿e co¶ innego?
do bazy i klaru Iwata AirGunsa AZ3 HTE AV, jednak czytajac opinie to zg³upia³em, co¶ innego do bazy/klaru za 400-500z³?
