Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 18:44 Proszê o pomoc w malowaniu.
Witam wszystkich.Jestem tu nowy.
Przejdê od razu do rzeczy.A wiêc mam Ogara 205.Lakier na nim jest okropny,pomalowany jest pêdzlem,rdzy nie ma.I chcê go pomalowaæ lakierem akrylowym.
Mo¿e opisze dzia³ania jakie ja chcê podj±æ.
1.Zedrzeæ do go³ej blachy papierem 120p potem przelecieæ to 240p.
2.Odt³u¶ciæ i na to rzuciæ podk³ad antykorozyjny
3.Daæ podk³ad akrylowy+utwardzacz na antykorozyjny.
4.Lakier akrylowy+utwardzacz.
5.Daæ bezbarwny+utwardzacz.
I chcia³bym siê zmie¶ciæ w 100-150z³,da radê? |
Valgas
Wys³any: 2014-07-01, 19:17
Wejd¼ na E-Lakiery by zaoszczêdziæ troszkê grosza Kup Podk³ad epoksydowy który po odparowanie nie trzeba matowaæ od razu maluj po odparowani Podk³adem 5:1 najlepiej dobierz tak by baza ³adnie go pokry³a pamiêtaj co kolor podk³adu to inny odcieñ farby poniewa¿ niektóre farby fatalnie ryja.
Po 120p przeszlifuj 180 i potem 240 by rysy ci pó¼niej nie posiada³y.
Co do Lakierów akrylowych to :
Akryl to akryl na niego nie potrzeba Lakieru tylko utwardzacz.
Je¿eli chcesz zastosowaæ Lakier bezbarwny to kup dwuwarstwow± pomaluj poczekaj a¿ ³adnie baza zmatowieje . Nie rozlej za bardzo bazy na b³ysk bo lakier ci siê z³uszczy . Jak ju¿ baza przyschnie przeleæ j± przed malowaniem lakierem szmatk± bez py³ówk±.
Powodzenia . Poka¿ jak sie prace maj± oraz pytaj jak co¶ potrzeba. |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 19:24
Czyli tak:
Kupiæ podk³ad epoksydowy
kupiæ podk³ad akrylowy bia³y+utwardzacz
kupiæ lakier akrylowy(czerwieñ meksykañska)+utwardzacz
A z tym 5:1 to co to oznacza? |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 19:27
Napisz mi to szczegó³owo jak zrobiæ |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 19:40
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 19:42
Dobra juz zrozumia³em.dzieki |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 19:47
Wystarczy tylko chcieæ |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 19:51
| A rogal-master1, mozesz mi cos zweryfikowaæ? |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 19:54
| Je¿eli bêdê tylko potrafi³ |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 19:58
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 20:01
| Bedziesz dar³ rêcznie czy maszynowo? |
Antczak
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 20:02
Antczak
Ale bêdzie dobrze jak tak pomaluje tak?I na ile warstw to k³a¶æ ? |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:03
No to na k±tówkê takiego lepa zak³±dam ze kr±¿ek przylepiasz na rzepê |
Wys³any: 2014-07-01, 20:04
| rogal-master1 napisa³/a: | | Bedziesz dar³ rêcznie czy maszynowo? |
| Antczak napisa³/a: | | k±tówk± |
We¿ lepiej i oddaj to do piaskowania zamiast to zdzieraæ "k±tówk±" .... |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 20:06
Daj epoksu pierwsze lekka warstwê potem pe³n± na to akrylowy jak epoks odparuje akryl po wyschnieciu najlepiej na drugi dzien zmatuj na wode 800 b±dz na sucho maszynka z papierem 500 i na juz dotarty akrylowy podklad farbê na ile warstw to bedziesz widzia³ jakie krycie ale zazwczaj na 2-3 warstwy.... i bedziesz mia³ Pitoryne odpicowana Wiecej poczytaj na forum |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 20:07
| O i Robert powiedzial najlepiej nie orobisz sie a bedzie wyczyszczone na zero... |
Wys³any: 2014-07-01, 20:08
Podk³ad akrylowy mo¿esz tutaj pomin±æ wystarczy tylko jak po³o¿ysz 2-3 warstwy podk³adu epoksydowego
tak aby uzyskaæ jego grubo¶æ powy¿ej 80 mikronów
a powy¿ej tej grubo¶ci podk³ad epoksydowy mo¿e byæ jedynym zabezpieczeniem antykorozyjnym w pow³oce dekoracyjnej |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:10
Ja to rozumiem tak:
1.Po³o¿yæ epoksydowy lekko,potem na gotowo
2.daæ dwie warstwy podk³adu akrylowego i na drugi dzieñ zmatowaæ na sucho 800p
3 daæ akryl+utwardzacz 2-3 warstwy ta? |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-01, 20:11
| Tak mozesz tez pomin±c akryl tak jak robert pisze |
Wys³any: 2014-07-01, 20:14
wystarczy jak po³o¿ysz 2-3 warstwy epoksydowego podk³adu zamiast nak³adaæ na niego ten podk³ad akrylowy
podk³ad epoksydowy przy 3 warstwach spe³nia ju¿ samodzielnie swoje "antykorozyjne zadanie"
bêdziesz mia³ te¿ mniejsze wydatki ... kupisz tylko podk³ad epoksydowy i lakier akrylowy |
Antczak
Wys³any: 2014-07-01, 20:16
dzieki panowie |
Wys³any: 2014-07-01, 20:17
po³o¿ysz podk³ad epoksydowy i nastêpnie do 12 godz. mo¿esz nak³adaæ na niego lakier akrylowy bez matowienia ...
powy¿ej 12 godz. (od po³ozenia podk³adu epoksydowego) musi byæ ju¿ przematowiony przed na³o¿eniem lakieru nawierzchniowego
A jeszcze jedno ... zamiast akrylu to kup sobie lakier poliuretanowy
jest tañszy i bardziej trwalszy od akrylu
Lakier poliuretanowy stosowany jest do lakierowania aut dostawczych ,ciê¿arowych ,busów ,maszyn rolniczych itd. |
Valgas
Wys³any: 2014-07-02, 10:54
| Troche zle mowicie chlopakowi by na epoksyd lecial juz baza pamietajcie ze podklad dobiera pod farbe a idzie za tym lepsze krycie. Bo watpie by chlopak nic nie przetarl.. Sproboj przed pomalowaniem zrobic natrysk probnt bazy na epksyd bo moze by akcja i reakcja czasem sie ro gryzie i wazy. |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-02, 11:00
Jakbys nie zauwa¿y³ kolega nie bedzie malowa³ baz± |
Wys³any: 2014-07-02, 11:42
| Valgas napisa³/a: | | Troche zle mowicie chlopakowi by na epoksyd lecial juz baza pamietajcie ze podklad dobiera pod farbe a idzie za tym lepsze krycie. Bo watpie by chlopak nic nie przetarl.. |
Oooo dziêkujemy za "wskazówki" ..... kolego Valgas
Tylko proponuje czytaæ ze zrozumieniem to co wcze¶niej kto¶ napisa³ tj. :
- co ma "przetrzeæ" skoro wszystkie elementy bêd± wypiaskowane ....
a on bêdzie lakierowa³ w technice m-m ... czyli podk³ad i lakier nawierzchniowy
- kolor podk³adu epoksydowego to jasny szary ... a kolor nawierzchniowy lakieru
bêdzie czerwony akryl lub poliuretan ... i lakierowane bêd± wszystkie elementy ... ?
Mo¿esz nam napisaæ jak to jest ¿e w swoim temacie prosisz o pomoc ale ju¿ innym kolegom w ich tematach udzielasz "wskazówek i porad" ... ?
| rogal-master1 napisa³/a: | | Jakbys nie zauwa¿y³ kolega nie bedzie malowa³ baz± |
A co to za ró¿nica ... mo¿na k³a¶æ bazy metaliczne na podk³ady epoksydowe |
rogal-master1
Wys³any: 2014-07-02, 11:47
Noo ja wiem ze mozna |
Wys³any: 2014-07-02, 19:21
Akcja reakcja... chyba w gaciach. |
