Wys³any: 2014-06-25, 21:12 Podklad reaktywny
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Siemanko.
Wkrotce pryskam spod samuraia jak tylko wróci z piaskowania. Stoje przed wyborem rekatywnego. Zastanawiam sie nad novolem jak i ivatem. Sprawdzalem cene jeszcze sikkensa ale 1.5 litra jest w cenie ponad 150 pln gdzie novol czy ivat ok 80 za 2 litry. Co polecacie ?? |
jedi9
Wys³any: 2014-06-25, 21:18
| kolego ja o 340 z novola z³ego nie powiem . do porównania kumpel mia³ z qickline'a . polecia³ 2 warstwy ale nie zdarzy³ akrylu po³o¿yæ i na drugi dzieñ ruda ;/. pamiêtaj ¿e po piaskowaniu powierzchnia bedzie jak gruboziarnisty papier ¶cierny i w ró¿nych miejscach bedz± ró¿ne grubo¶ci pow³oki. zawsze mo¿esz dac reaktywny, akrylowy m/m, i epoksydowy. |
Wys³any: 2014-06-25, 22:51
No to chyba tak zrobie a na sam koniec jakis ¶rodek na podwozie co jest elastyczny body cos tam. Na zwyk³ego guna
:-)jak innych opiniê o rekatynych ? |
Wys³any: 2014-06-25, 23:39
| YAMAHER napisa³/a: | | jak innych opiniê o rekatynych ? |
A mo¿e zrób "po kosztach" i zastosuj .... podk³ad czerwony tlenkowy tzw. minia
u mnie w chemicznym jest taki co¶ ala- okrêtowy
podobno ma atest Instytutu Morskiego ... i wszystko mo¿esz na niego nak³adaæ |
Wys³any: 2014-06-25, 23:42
U nas w rolniczym te¿ to jest. |
Wys³any: 2014-06-25, 23:58
Nie no bez przesady
Roberto gdzie w³dz mozna kupic novola rekatywnego i od razu epoxa ? By³em na pabianickiej i lipa pozniej obok VW a tam tylko sikkens w pabianicach IVATA no a mysal³em nad novolem chyba ze IVACIK lepszy |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-26, 23:15
| jedi9 napisa³/a: | | zawsze mo¿esz dac reaktywny, akrylowy m/m, i epoksydowy |
Mo¿e byæ tylko reaktywny + akrylowy lub opcja epoksydu.
Trzeba pamiêtaæ ¿e nie mo¿na po³o¿yæ epoksydu na grunt kwa¶ny (reaktywny) |
Wys³any: 2014-06-27, 06:29
| YAMAHER napisa³/a: | | gdzie w³dz mozna kupic novola rekatywnego i od razu epoxa |
W £odzi kupno Novola to ciê¿ka sprawa .... |
natium
Wys³any: 2014-06-27, 14:34
Pomóg³: 4 razy Posty: 323
| a nie lepiej wytrawke i na to akrylowy ??? wytrawka kosztuje 150zl a jest wydajna i bardzo dobra |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-27, 20:17
| Te¿ jestem tego samego zdania. Epoksyd oczywi¶cie nie jest z³y no ale wymaga dobrego przygotowania, odt³uszczenia itp. |
Wys³any: 2014-06-27, 21:22
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| Pogromca mitów napisa³/a: | | Te¿ jestem tego samego zdania. Epoksyd oczywi¶cie nie jest z³y no ale wymaga dobrego przygotowania, odt³uszczenia itp. | Sorry ¿e tak jako zwyk³y zjadacz chleba zapytam przy okazji, ale:
- czy pod inne podk³ady -poza epoksydem- nie wymaga siê ju¿ dobrego/odpowiedniego przygotowania z odt³uszczeniem w³±cznie? |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-27, 22:29
Ale w tym przypadku szczególnie dobrego i nie tylko. |
Wys³any: 2014-06-27, 22:44
| Pogromca mitów napisa³/a: | | Ale w tym przypadku szczególnie dobrego | Mogê prosiæ o rozwiniêcie? | Pogromca mitów napisa³/a: | | i nie tylko | Tym bardziej tego. |
Wys³any: 2014-06-27, 22:49
Kiedy jest granica miêdzy dobrym odt³uszczeniem, a szczególnie dobrym? Jaki jest wyznacznik tej cienkiej czerwonej linii?
Musisz zmieniæ nick, np na Marian13³opata wtedy nikt nic nie powie, a tak pogromca zobowi±zuje. |
Pogromca mitów
Wys³any: 2014-06-27, 22:51
| Porównujemy dwie ró¿ne technologie gruntowania. W przypadku epoksydu uzyskujemy lepsz± izolacjê ale przed nanoszeniem powierzchni musi byæ iidealnie odt³uszczona wolna od wilgoci, to samo dotyczy sprê¿onego powietrza i warunków w warsztacie. Grunt reaktywny jest trochê mniej wra¿liwy na tego typu b³êdy. |
rogal-master1
Wys³any: 2014-06-28, 08:28
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
To z tego wynika ze ten epoksyd to najlepiej nanosiæ w pró¿ni? Czy na sali operacyjnej ? tam sa sterylne warunki |
