SamSobieSzefem
Wys³any: 2014-06-17, 20:37   Szybkie malowanie felg zamiast szlifowania bez podkladu
:cool:
nie chcialem tego pisaæ ale dzi¶ po 3 latach wpad³ klient naczep± z tak w³a¶nie wykonanymi 12 sztukami kó³ a efekt nadal super rdzy zero > co na tirze rzadko¶ci± > do tego nic siê nie ³uszczy nic nie schodzi nic nie pêka
a wiêc
u³atwiamy sobie tak
piaskujê felgi na cisnieniu powiedzy okolo 10 barow na dzyszy 8mm, prêdko¶æ ¶cierniwa okolo 850 Km/h
najczesciej TIR wiec nie muszê mówiæ jakie to robi dziury a bo rdzê wybiæ musi
najczê¶ciej mam do robienia trudne felgi które bez piaskowania nie maj± prawa byæ malowane
po piasku wielkie dziury > lejê epoksyd 1 przyczepno¶ciowa
po wylaniu lekko lepka lej± na to 2 warstwê ju¿ pe³n± do¶æ gêstego epeka dysza 1,8 ci¶nienie okolo 3 3,5 bara
potemm lecê na lepkie rzadszym epekiem 3 warstwê epoksydu te¿ du¿e ci¶nienie do¶æ gêste
4 watstwa ju¿ mocno rozcieñczona lejê i widzê ¿e wrzerów ju¿ nie ma a i 100 120 Um ju¿ epoksydu na pewno wyla³em czyli zabezpieczone s±
nastêpnie okolo 15 minut okolo 20 C biorê POLIURETAN
NIE AKRYL NIE BAZÊ !!!! GRYZIE SIÊ sprawdzone :)
poliuretan na lekko przeschniête lejê bardzo rzadki 2 3 warstwy i zostawiam na okolo godzinê
po tym zabiegu felga wylana jest ju¿ na morkê nie ma wrzerów powierzchnia wygl±da jakby by³a przygotowana pod malowanie po akrylu i 800 na mokro
po odczekaniu powiedzmy do przeschniêcia warstwy ostatniej leci baza zwykle na czarny poliuretan > fajny efekt srebrnego metaliku wzmocniony czarnym t³em jak w chromowaniu natryskowym > i od razy klar
podpowiemm ¿e poliuretan jest jedn± z tanszych farb zwykle 4/1 która ma wi±zania podobne jak epoksyd i jego siatka ma³o przepuszcza powietrze i wilgoæ wiêc jego stosowanie jest jak najbardziej polecane
jak uwa¿acie co ¼le co mo¿na poprawiæ ?
Wys³any: 2014-06-17, 21:17
Osobi¶cie nawet nie wiem co napisa³e¶.
teac27
Wys³any: 2014-07-20, 18:16
Sk±d: podkarpacie
wype³niasz ubytki epoksydem lejac go az ... juz sam nie wiem ile warstw ... to nie jest normalne moim zdaniem ... po drugie zawsze mozesz dac epoksyd potem robic podk³adem mokro w mokro chyba taniej wyjdzie i od razu malowaæ akrylem a na pewno sie nie pogryzie
i epoksyd nie powinien reagowac negatywnie z baza tak samo z akrylem ..
