Ericsson
Wys³any: 2014-05-21, 16:59   Problem z roznica odcieni
Witam, od pewnego czasu jako amator bawie sie w lakiernika - maluje wylacznie swoje i dla siebie. Do tej pory malowalem wylacznie cale elementy i wychodzilo naprawde ( jak dla mnie ) dobrze. Przyszedl dzien, kiedy musialem zrobic "wpylke" miejscowa naprawe na tylnim blotniku... tym samym lakierem malowalem CALY element ( przedni blotnik ) i naprawde roznica w odcieniu porownujac do drzwi - minimalna. Natomiast po wykonaniu wpylki na tylnim nadkolu to odcien nowego lakieru jest naprawde duzy ! Czy to w swietle dziennym, do slonca, w garazu - nowa powloka " kolor " sie naprawde wyroznia. Caly czas malujac przedni blotnik jak i z tylu- wpylke uzywalem tej samej bazy i klaru. Czy w tym przypadku jakies czarowanie jest mozliwe ? Jezeli tak, to ktos moze mi wytlumaczyc jak te dwa kolory do siebie zblizyc ?
Kolor to ciemny grafit (prawie czarny) w dodatku metalik.
Wys³any: 2014-05-21, 21:40
Mo¿e wrzucisz jakie¶ fotki. Sam jestem ciekaw jak to wygl±da.
piotrekpiotrek
Wys³any: 2014-05-22, 21:59
Kolego, fakt ¿e baza by³a ta sama nie znaczy ¿e kolor tzn odcieñ bêdzie siê zgadza³. Ma na to wp³yw wiele czynników pocz±wszy od ci¶nienia powietrza przez ilo¶æ materia³u oraz nak³adanych warstw jak te¿ temperatura otoczenia, czas odparowania itp... Ja zawsze robiê tak ¿e przy metaliku i naprawie miejscowej robiê natrysk próbny i w ten sposób dopasowywujê siê do oryginalnego koloru. naprawa miejscowa to nie taka prosta sprawa. Je¶li nigdy tego nie robi³e¶ to musi troszkê lakieru up³yn±æ zanim to ogarniesz. Jest te¿ oczywi¶cie mo¿liwo¶æ ¼le dobranej bazy ale skoro mówisz ¿e b³otnik wyszed³ OK to nie biorê tego pod uwagê. Poza tym nic wiêcej nie podpowiem bo bez zobaczenia mo¿na tylko gdybaæ.
Pozdrawiam.
dav91
Wys³any: 2014-05-22, 23:23
Sk±d: Wroc³aw
piotrekpiotrek zwiêkszaj±c ci¶nienie, przyciemnia siê baza metaliczna czy rozja¶nia?
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-23, 03:30
Loopez
Sk±d: Przeworsk
rozcieñcza³e¶ baze? moze za duzo rozpuszczalnika da³es
Nie chce byc amatorem:(
Wys³any: 2014-05-23, 10:57
Rozja¶nia.
Ericsson
Wys³any: 2014-05-23, 11:03
Tak, odrobine rozcienczalem baze (wpylke robilem pare dni po malowaniu blotnika). Niestety nie dam rady teraz wrzucic tu zadnych zdjec... Roznica w odcieniu polega na tym, ze stary lakier jest koloru ciemny grafit/czern, a wpylka koloru cos z pogranicza brazowego. Baza raczej nie byla przesuszona przed polozeniem klaru. Sa jakiekolwiek metody aby ten "brazowy" przyciemnic ?
arkadiusz2363
Wys³any: 2014-05-23, 14:08
Loopez
Sk±d: Przeworsk
ja bym psikn±³ na to czarny podk³ad ¿eby zrobiæ t³o. a potem dopiero baza i klar:)
dav91
Wys³any: 2014-05-25, 22:17
Sk±d: Wroc³aw
dzieki KK :spoko:
