Wys³any: 2014-05-02, 22:49 Drut do mig-maga 0.8mm czy jednak 0.6mm?
Dzi¶ znajomy wbi³ mi klina do g³owy,¿e wiêkszo¶æ blacharzy u¿ywa drutu do spawania 0.6mm,ja zawsze u¿ywam 0.8mm,jakie s± ró¿nice w tych drutach,chodzi mi o komfort spawania,jako¶æ spawu itd?
Spawam g³ównie blachê w autach. |
dav91
Wys³any: 2014-05-02, 22:55
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
| wiêksza stabilno¶æ ³uku spawalniczego, mniejsza spoina, sprawd¼ tylko czy rolka od napinacza siê nadaje dla 0.6 u mnie minimum to 0.8 |
Wys³any: 2014-05-02, 23:18
| Tak,mam rolki na 0.6mm i 0.8mm.My¶lalem,¿e 0.6mm "zrobi" mniej spawu do szlifowania i nie bêdzie tak przepalaæ jak w niektórych miejscach w starych autach jest balcha juz cienka. |
dav91
Wys³any: 2014-05-02, 23:52
| bêdzie mniej spawu, a przepalanie to raczej ampera¿ trochê za du¿y, dobrze jak by¶ mia³ mo¿liwo¶æ spawania pulsacyjnego wtedy do blacharki ekstra |
Wys³any: 2014-05-04, 21:12
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
hematol --> najlepiej lutospawarkê Ja uzywam 0,8 i jet git. Najwaznijesze jest zeby po³aczyc dwa materia³y wtapiajac sie w nie a nie robiac bobków. Czasem sie przepali fakt no ale spawajac robiac przerwy idzie lux.
Najgorsze nie ejst spawanie lecz obróbka |
Wys³any: 2014-05-04, 21:19
YAMAHER, mi nie chodzi³o o wybór spawarki tylko o grubo¶æ drutu
Co do przepalania blachy to pisa³em wy¿ej,ze niekiedy blacha jest miejscowo cieñsza i (zamiast 0.8 ma np. 0.5mm ) dlatego zastanawiam sie nad tym cieñszym drutem,a pyta³em bo jeszcze tak cienkim nie spawa³em |
Wys³any: 2014-05-04, 21:40
No ale ja Ci tak od siebie powiedzia³em Ja robie na 0,8 i taki ci polecam. Jak masz blache 0,5 a masz duza spaware to kup sobie mniejsza która ma mniejszy amperaz poczatkowy. Czy bedziesz mial 0,8 czy 0,6 przy mocnej spawarze to i tak przepalisz
Wiec jak masz min i przepalasz to za duza moc ciagle idzie |
Wys³any: 2014-05-04, 22:10
...mam spawarke na 230v ju¿ chyba z 10 lat ,max 170A -tak na niej pisze,wiadomo,¿e nie spawam na maxa ampera¿u.
...pytanie dla Ciebie po za konkursem,jak bêdziesz spawa³ mig-magiem 2 ¿yletki ,jakiej grubo¶ci drutu u¿yjesz? |
Wys³any: 2014-05-04, 22:27
| Wtedy tylko mma. Elektroda 4. |
dav91
Wys³any: 2014-05-04, 22:34
hematol jest ma³a zale¿no¶æ pomiêdzy grubo¶ciami drutów, im grubszy drut tym wiêcej potrzebujesz ampera¿u a ¿eby siê on roztopi³, je¶li spawa³e¶ zawsze 0.8 ustawiony ampera¿ masz na minimum i przepala Ci blachê to rozwi±zaniem mo¿e byæ zwiêkszenie ¶rednicy drutu, nie wiem w jakich kr±¿kach kupujesz ale dla testu mo¿esz sobie kupiæ 0.6 np 5kg i sprawdziæ czy bêdzie lepiej, je¶li masz jeszcze regulacje ampera¿u ja bym bra³ 0.6, szybsze zajarzenie ³uku co przy spawaniu punktowym mo¿e siê przydaæ, i lepsza stabilno¶æ tak jak pisa³em wcze¶niej, na przetop sk³ada siê jeszcze rodzaj gazu, jak i pochylanie uchwytu ale to raczej wiesz.
Wys³any: 2014-05-04, 22:35
| KK napisa³/a: | | Elektroda 4 |
Tak ale wtedy nale¿y zamieniæ biegunowo¶æ i spawaæ mas± |
Wys³any: 2014-05-04, 22:38
Dav91 jak± masz spawarkê? |
Wys³any: 2014-05-04, 22:41
[quote="dav91"]je¶li masz jeszcze regulacje ampera¿u ja bym bra³ 0.6, szybsze zajarzenie ³uku co przy spawaniu punktowym mo¿e siê przydaæ
W³a¶nie o to mi chodzi
[quote="dav91"]a bym bra³ 0.6, szybsze zajarzenie ³uku co przy spawaniu punktowym mo¿e siê przydaæ, i lepsza stabilno¶æ tak jak pisa³em wcze¶niej
dav91
Esab a10-355k , 350A do¶æ du¿y ale ma³o elektroniki to jest jego zalet±
Wys³any: 2014-05-04, 22:49
| Szukam jakiego¶ inwertera... |
Wys³any: 2014-05-04, 22:54
ja my¶lê od jakiego¶ czsu o esab caddy...
Mysla³e na pcz±tku i inwertorowerowej ale z kolei naczyta³em sie ¿e musi byæ do nie b. stabilny pr±d a u mnie troche z tym lipa |
dav91
Wys³any: 2014-05-04, 22:57
kolega kupi³ co¶ takiego http://allegro.pl/spawark...4193170714.html po¿yczy³em od niego, wypali³em ze 100 tych elektrod, fajnie spawa tylko w uchwycie elektrody poni¿ej 2 kiepsko siedz±
spawy ¶rednie, nigdy nie spawa³em mma |
Wys³any: 2014-05-04, 23:04
Esab Caddy te¿ bym ³ykn±³. Oczywi¶cie MIG Mag.
Do mma i tig mam inwertera Welder Fantasy. Ogólnie do mma bardzo dobry, tylko za krótkie kable, które ju¿ przed³u¿y³em. |
Wys³any: 2014-05-04, 23:13
| Cytat: | tylko za krótkie kable, które ju¿ przed³u¿y³em.
_________________ |
te¿ mia³em krótki w mojej spawarce,tylko musisz wiedzieæ do jakiej max granicy mo¿esz je przed³u¿yæ
Inaczej mo¿e sie odbiæ to na spawaniu.(tak¿e posów drutu jest bardziej obci±¿ony)
Ja w mojej któr±kupi³em X lat temu za 1800z³ po roku nerwow odkry³em,¿e +kabel-linka w uchwycie grubo¶ci oko³o 8-9mm by³ tylko w kilku pojedynczych "nitkach" zaci¶niêty...
Tak jakby¶ mia³ 2.5 mm kwadrat.. Prawie wszystko ju¿ powymniania³em,oprócz elektroniki,spawa,ale ambicje mi uros³y i chce co¶ lepszego |
Wys³any: 2014-05-04, 23:24
Mówi³em o mma kablach przy spawarce na elektrodê. |
Wys³any: 2014-05-04, 23:29
wiem ,chcia³em sie tylko podzielic moj± przygod±... |
Wys³any: 2014-05-04, 23:39
Wys³any: 2014-05-04, 23:42
Wys³any: 2014-05-04, 23:48
Wys³any: 2014-05-04, 23:55
| jA mam ta co podes³alem i mam problem ze spawaniem TIGIEm bo wciaga elektrode. ameperarz ma³y elektroda zaostrzona daleko albo blisko i mi sie stapia :( |
Wys³any: 2014-05-04, 23:58
| To nie wiem, tigiem robi³em parê razy w ramach æwiczeñ. Tak to mma. Z tigiem by³o ok. |
Wys³any: 2014-05-04, 23:59
za duzo funkcji do ustawiania najlepszy paramtr spawary to jakis balans schodkowy pradu jakiegos tam no beka fest oczy takie --> |
jedi9
Wys³any: 2014-05-05, 21:57
| kolego yamaher zak³adam ze spawiesz "-" na uchwycie . tulejka zaciskowa mo¿e te¿ byæ na odwrót za³o¿ona |
Wys³any: 2014-05-06, 22:43
Jedi9 --> ale jaka tulejka zaciskowa ? ta co mocuje nietopliwa elektrode ? |
jan6a
Wys³any: 2014-05-06, 22:52
| hematol napisa³/a: | ja my¶lê od jakiego¶ czsu o esab caddy...
potwierdzam
mam caddy c200i i nie polecam. Jak przyjdzie co¶ grubszego pospawaæ to niestety siê roz³±cza. Ponadto jest ca³y plastykowy- chocia¿ wieszak na drut mogli zrobiæ metalowy. |
Wys³any: 2014-05-06, 23:53
| Ile godzin to grubsze spawasz? Co¶ mi siê nie chce wierzyæ, ¿e zabezpieczenie wywali. Musia³by¶ ja na max ampera¿u kilka minut ci±gn±æ. |
Tytexo
Wys³any: 2014-05-08, 21:31
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
| Wracaj±c do tematu jaki drut bêdzie lepszy 0,8 czy 0,6 do blacharki?? |
Wys³any: 2014-05-09, 20:20
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| Dla mnie od dawna 0,6 - ³adniejsza i delikatniejsza spoina - a szyny kolejowe w samochodach rzadko siê ju¿ trafiaj± |
Wys³any: 2014-05-09, 23:53
³ysy73, w³a¶nie ³ysy bo temat poszed³ innym torem...
Czy spawa³e¶ tak¿e 0.8mm?Je¶li tak to co przemawia za 0.8mm a co za 0.6mm? |
Wys³any: 2014-05-10, 22:58
Chyba jak ka¿dy zaczyna³em od 0,8.
Nie wiem jakim cudem trafi³o do mnie 0,6, ale od tamtej pory po 0,8 nigdy ju¿ nie wyci±gn±³em rêki.
Dlaczego napisa³em wy¿ej - jak dla mnie delikatniejsza spoina i ³atwiejsze spawanie cieniuteñkich blaszek.
Dzisiaj pó³ dnia spawa³em profile o ¶ciankach co¶ ok. 2-3 mm i te¿ idzie jak burza wiêc kompletnie nie wiedzê sensu zakupu "prêta" spawalniczego zamiast drutu 0,6 |
Wys³any: 2014-05-11, 00:12
| ³ysy73 napisa³/a: | Chyba jak ka¿dy zaczyna³em od 0,8.
To teraz moje przypuszczenia sie potwierdzi³y
Dziêki za odpowiedz podpart± na faktach.Punkt dla Ciebie leci |
jan6a
Wys³any: 2014-05-13, 14:30
| KK napisa³/a: | | Ile godzin to grubsze spawasz? Co¶ mi siê nie chce wierzyæ, ¿e zabezpieczenie wywali. Musia³by¶ ja na max ampera¿u kilka minut ci±gn±æ. |
Nie zrozumia³e¶ mojej wypowiedzi. Chodzi³o o to, ¿e urz±dzenie potrzebuje stabilnego pr±du.
Jak masz s³aby pr±d to tym urz±dzeniem nie pospawasz na 3/4 ampera¿u nawet 10 sekund, po prostu siê roz³±czy a na wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat jak dobrze pamiêtam E2. Jak ustawisz na maxa to tylko dotykasz i .... koniec- nawet sekunda nie minie jak urz±dzenie zdechnie. Je¿eli macie s³aby pr±d to proponujê urz±dzenie trójfazowe, teraz to wiem i takie bym kupi³ gdybym nie posiada³ opisywanego Caddy c200i.
Przepraszam, ¿e zboczy³em z tematu ale jak pojawi³o siê w temacie Caddy to musia³em napisaæ. |
Wys³any: 2014-05-13, 22:21
| Rozumiem, bêdê musia³ siê nad tym zastanowiæ, inwerter tig i mma dzia³a u mnie bez problemu. |
asmp
Wys³any: 2018-04-03, 11:21
| Sorry ¿e odgrzewam. Jakie druty najlepiej do MIG/MAG, niskowêglowe mogliby¶cie poleciæ? |
first
Wys³any: 2018-04-04, 09:28
| asmp napisa³/a: | | Sorry ¿e odgrzewam. Jakie druty najlepiej do MIG/MAG, niskowêglowe mogliby¶cie poleciæ? |
Wybór jest du¿y. Jak ju¿ szukasz, to szukaj w pewnych ¼ród³ach, od pewnych dostawców. Nie chcê za bardzo wskazywaæ palcem konkretnych, ale mo¿esz tutaj doczytaæ specyfikacjê: http://www.metalurgia.pl/...azow-ochronnych
Jest to drut spawalniczy SG2. |
