Ciapson21
Wys³any: 2014-04-26, 14:54   Polerowanie samochodu.Hologramyyyyy
Witam wszystkich serdecznie!
Jestem na tym forum nowy i jak ka¿dy chyba lakiernik walczê z problemami. Najwa¿niejszyym dla mnie problemem jest polerka samochodu...... Stosuje system 3M(zielony korek, zó³ty oraz niebieski) . Po wypolerowaniu samochodu wszystko jest ³adnie piêknie, ¿adnego hologramu jednak¿e po kilku myciach(zwyk³y szampon) te hologramy sie pojawiaj±... Po ka¿dym etapie wszystko przecieram szmatk±. Stosujê takze ¶rodek do zbadania wypolerowanej powierzchni (APP). Bardzo prosze o pomoc. Dziêki i pozdrawiam
Wys³any: 2014-04-26, 21:18
Czym myjesz? Jak szmaty podniesione z pod³ogi z pioskiem to nic dziwnego. Myj dobr± rêkawic± z mikrofibry i etapami auto. Nie uwalon± rêkawic± ca³e auto.
Jak ju¿ myjesz poprawnie to nie wiem. Pasty na ogó³ maskuj± niedoskona³o¶ci, wype³niaj± je.
Wys³any: 2014-04-26, 21:20
Sk±d: Ostrów WLKP
A dolegasz ca³± powierzchni± g±bki do elementu ?
To pozostaje ci czarna g±bka i farecla g10 lub ja polecam brayt T2, zero hologramów i ¶ladów po polerce :) wychodzi fabryka
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-26, 23:26
Na wszystkich autach tak sie dzieje które polerowales? Warto przed polerka sobie przeleciec cale auto zmywaczem, np novol plus 800. Ludzie czesto wcieraja w lakier jakies tanie woski po 10 razy na rok i potem zamiast sie polerowac to sie robi tyfus i wszystko sie zaciera a potem takie cyrki. Po uzyciu zmywacza glinkowanie karoserii i masz po problemie ;) Powodzenia
natium
Wys³any: 2014-04-27, 10:00
tez mialem taki problem 3m zó³ty korek i g±bka antyhologram taka zó³ta z cyckami tzw http://www.elakiery.pl/pr...168-59169-59170
Ciapson21
Wys³any: 2014-04-27, 12:10
no ja zó³ty korek robie czarn± g±bk±. Przed ka¿dym polerowaniem samochód jest dok³adnie umyty, nie raz ingerecja papieru 2500 do tego trizact 3m. Pó¼niej zielony korek tward± g±bk±,zólty czarn± i na koncu antyhologram tak¿e czarn±. Po kazdym etapie polerowania auto jest przecierane mikrofibr±.
Ciapson21
Wys³any: 2014-04-27, 12:11
Dzieje siê to tak¿e na elementach ¶wie¿o polakierowanych, po jakim¶ czasie wychodz± hologramy..
sebasmg5
Wys³any: 2014-04-27, 12:15
Ta gofrowana g±bka mo¿e pomóc, bo przy niej lakier tak sie nie nagrzewa. Nie krzy¿uj ruchów poleruj tylko w jednym kierunku bo inaczej sam sie wpedzasz w hologramy.
Wys³any: 2014-04-27, 12:31
Powiedzcie mi jedn± rzecz, czy g±bka niebieska karbowana jest tylko do ostatniego etapu przy pastach 3m? Kto¶ mi takie zostawi³ z 3m-a.
@natium, je¶li chodzi o t± ¿ó³t± karbowan± to wystarczy ta t4w z elakiery?
Wys³any: 2014-04-27, 12:35
Pomóg³: 40 razy
Ciapson21 napisa³/a:
I dziwisz siê ¿e pasta nie jest skuteczna?
Czy w linku poni¿ej widzisz gdzie¶ aby ¿ó³ty korek pracowa³ na czarnej (miêkkiej) g±bce?
https://www.google.pl/sea...DQ&ved=0CDYQsAQ
A mo¿e pomo¿e link od klakiernika?
http://forum.kosmetykaaut...3355a09a8679b12
oczywi¶cie z forum detailerów.
natium
Wys³any: 2014-04-27, 14:59
KK napisa³/a:
nie wiem bo ja osobiscie robie na 3m a ta z t4w pokazalem tylko mniej wiecej jak wyglada ;]
