| Przesuniêty przez: Robertlodz09 2014-04-24, 12:33 |
maro
Wys³any: 2014-04-21, 23:08 Technologia malowania przyczepy
Amator
Posty: 4 Sk±d: Polska
postanowi³em ostatnio odnowiæ przyczepê. Pocz±tkowo chcia³em lekko j± od¶wie¿yæ poprzez na³o¿enie dodatkowej warstwy farby. Potem przegl±daj±c internet natrafi³em na kilka "metamorfoz przyczep" i tak± zamierzam zrobiæ. Posiadam kompresor ¶rubowy 1000l/h oraz piaskarkê do tego. Zamierzam rozebraæ przyczepê na czê¶ci pierwsze. Nastêpnie piaskowaæ i malowaæ. Problem tkwi w tym ¿e o ile piaskowaæ potrafiê to malowaniem mam problem.
Zamierzam kupiæ nowy pistolet do malowania. Po przeczytaniu forum wybra³em Jonnesway JA-6111 z dysz± 1.4mm . Teraz zastanawiam siê nad technologi± malowania. W tym miejscu forumowicze proszê Was o pomoc w dobraniu odpowiednich lakierów.
Wed³ug mnie kolejno¶æ remontu powinna wygl±daæ nastêpuj±co:
Rama
- spawanie
- piaskowanie
- odt³uszczanie
- podk³ad reaktywny ( duzo osob poleca epoksydowy podklad ale u¿ytkownik Lakar z tego tematu stwierdzi³ ¿e je¿eli nie powierzchnia nie bedzie obrabiana to lepiej u¿yæ reaktywnego)http://lakiernik.info.pl/printview.php?t=1900&start=0&sid=5b460becdc5a591a659ba3119ccb85ad
- baranek
- moge na to polo¿yæ jeszcze lakier?
Burty
- spawanie
- piaskowanie
- odt³uszczanie
- podk³ad reaktywny
- lakier
pozdrawiam |
Przemek
Wys³any: 2014-04-22, 00:20
-1
Przemek
Wys³any: 2014-04-22, 01:27
| Piaskowanie, fertan, epoxyd, poliuretan i wszystko. |
maro
Wys³any: 2014-04-22, 09:23
Amator
Problem jest tego typu ¿e do lakierni mam do¶æ spory kawa³ek. Dodatkowo bêde piaskowa³ najpierw rame potem nastêpne elementy. Wo¿enie wszystkiego tam i z powrotem jest do¶æ uci±¿liwe.
Fertan to jest ¶rodek na usuwanie rdzy. Jestes pewien to dobry sposob? |
Wys³any: 2014-04-22, 13:53
| Tak. Zmywasz go, zostaje i reaguje tylko z rdz±. |
natium
Wys³any: 2014-04-22, 19:10
Pomóg³: 4 razy Posty: 323
| ile kosztuje ten fertan bo mam srodek o nazwie pozeracz rdzy na bazie wody i jest taki sobie |
Bombel
Wys³any: 2014-04-22, 19:38
Pomóg³: 1 raz Posty: 99
| natium napisa³/a: | | pozeracz rdzy |
Na serio ma taka nazwê |
maro
Wys³any: 2014-04-23, 23:39
Amator
| Fertan mam nalozyæ bezpo¶rednio po piaskowaniu ? Czy odczekaæ jaki¶ czas? |
Wys³any: 2014-04-24, 12:25
| maro napisa³/a: | | Fertan mam nalozyæ bezpo¶rednio po piaskowaniu ? |
Jak bêdziesz mia³ te elementy wypiaskowane to z Fertanem daj sobie spokój ...
nie ma potrzeby go stosowaæ na czyst± oczyszczon± powierzchniê.
Fertan wchodzi w reakcje z rdz± (rozk³ada j±) a nie z czystym metalem ....
Po piaskowaniu przeszlifuj powierzchniê jeszcze papierem ¶ciernym
(wyrównanie powierzchni , nadanie jej przyczepno¶ci) i zastosuj bezpo¶rednio podk³ad epoksydowy |
Wys³any: 2014-04-24, 19:08
| Samo piaskowanie jako nadanie przyczepno¶ci nie wystaczy? |
Wys³any: 2014-04-24, 21:52
| KK napisa³/a: | | Samo piaskowanie jako nadanie przyczepno¶ci nie wystaczy? |
Pisz±c o tzw. "przeszlifowaniu" mia³em na my¶li blachy karoseryjne nadwozia
gdzie taka operacja jest wskazana
W przypadku jednak konstrukcji stalowych i tzw. sprzêtu ciê¿kiego nie ma takiej potrzeby
samo piaskowanie w zupe³no¶ci wystarczy. |
maro
Wys³any: 2014-04-24, 22:08
Amator
Podsumowuj±c:
piaskowanie ->podk³ad epoksydowy->poliuretan
dziekuje za pomoc |
Wys³any: 2014-04-24, 22:10
No to dobrze Co do fertanu, to na zdrowej blasze, te¿ zostawia taki nalot, fiolet. Podobno to nie zardzewieje. |
djpolak1985
Wys³any: 2014-04-27, 13:56
Pomóg³: 1 raz Posty: 87
to zalezy czym beda piaskowac jesli dosc grubym materialem do piaskowania to sugerowalbym szybkie przeszlifowanie 80 lub 120 na szlifierce. Zeby to zobrazowac powierzchnia po piaskowaniu wyglada tak: ^^^^^^^^^^^^^ .chodzi tak naprawde o szybkie sciecie (wygladzenie) tych wierzcholkow. Mozna to obejsc stosujac grubsza warstwe podkladu. |
Wys³any: 2014-04-27, 14:00
| By³o na szkoleniu Novola. Podk³ad nie trzyma siê na wierzcho³kach i mamy s³ab± ochronê antykorozyjn±. |
