Wys³any: 2014-04-09, 20:41 Felgi po piaskowaniu
Czy po piaskowaniu musze je jeszcze jakims papierem przeszlifowaæ ??
Po piaskowaniu felg muszê przed szpachlowaniem je pomalowaæ podk³adem??
I czy zwyk³y akrylowy wystarczy?? |
Wys³any: 2014-04-09, 20:47
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| juny napisa³/a: | | Czy po piaskowaniu musze je jeszcze jakims papierem przeszlifowaæ ?? | Je¶li szlif zmniejszy w¿ery i lekkowato to pójdzie to siê przyda.
Jest piaskowanie i piaskowanie bo zale¿y od wielko¶ci ziarna. |
Wys³any: 2014-04-09, 20:53
| juny napisa³/a: | Po piaskowaniu felg muszê przed szpachlowaniem je pomalowaæ podk³adem??
I czy zwyk³y akrylowy wystarczy?? | Go³a i chropowata stal/alu... t³uszcze, sól, ...
Podlej podk³adem.
Akrylowy?
Lepiej EPO.
Wed³ug mnie lepsza przyczepno¶æ, poza tym plusy w szpachlowaniu po nim oraz w zale¿no¶ci od felg w przyczepno¶ci pó¼niejszej pow³oki je¶li s± miejsca których nie domatujesz dok³adnie a z EPO niekoniecznie nawet musisz je¶li wyrobisz siê w czasie jego aktywno¶ci.
Pamiêtaj ¿e fele zbieraj± wielkie ciêgi od piachów, kamieni, soli, ... no i myjek ci¶nieniowych |
Wys³any: 2014-04-09, 21:52
| Jak fele go³e to epox i mokro na mokro poliuretan, chyba, ¿e ma byæ metalik i klar. Odt³u¶æ, przeszlifuj i odt³u¶æ. |
Wys³any: 2014-04-09, 22:21
| To przelece epoksydem za godzinke poszpachluje i potem podklad akrylowy powinno byc ok |
Wys³any: 2014-04-09, 22:25
| Du¿o tam masz szpachlowania? |
Wys³any: 2014-04-09, 22:39
| No duzo. |
cysio
Wys³any: 2014-04-09, 22:43
Posty: 50 Sk±d: Brzeg
| KK napisa³/a: | | Jak fele go³e to epox i mokro na mokro poliuretan, chyba, ¿e ma byæ metalik i klar. |
ja robie tak samo i nigdy nie szlifuje po piaskowania z tym, ¿e tak jak Ci napisali wy¿ej zalezy czym to by³o piaskowane ( jaka ziarnistosc ). U mnie to wyglada tak, ¿e klade epox w moim przypadku novol 360 i najcze¶ciej pozniej poliuretan m/m albo baze i klar i jest ok. |
Wys³any: 2014-04-09, 22:57
| Na ten epox dajesz te¿ materia³y nawierzchniowe Novola? Czy inne? Je¶li tak to jakie? |
cysio
Wys³any: 2014-04-10, 13:09
| niestety nie mam w okolicy mieszalnika novola wiêc daje to co mogê kupiæ w okolicy z novola uzywam tylko klaru jesli chodzi o warstwy wierzchnie |
Wys³any: 2014-04-10, 21:40
Nie mia³e¶ ¿adnych problemów z adhezj± novola 360 z pow³okami innej firmy? Jak mokro na mokro robi³e¶? Ostatnio sam mia³em podobny dylemat, ale ostatecznie poczeka³em a¿ wyschnie epoxyd i zmatowa³em go.
Poliuretan mia³em innej firmy. |
Wys³any: 2014-04-10, 22:59
Da³em sam akryl
Zawsze tak robi³em i trzyma do dzis
Jutro planuje skonczyc |
Wys³any: 2014-04-10, 23:37
| Najwa¿niejsze, ¿e bêdzie zrobione. |
cysio
Wys³any: 2014-04-11, 14:16
| KK napisa³/a: | Nie mia³e¶ ¿adnych problemów z adhezj± novola 360 z pow³okami innej firmy? Jak mokro na mokro robi³e¶? Ostatnio sam mia³em podobny dylemat, ale ostatecznie poczeka³em a¿ wyschnie epoxyd i zmatowa³em go.
nie mam ¿adnych problemów, zrobi³em ju¿ ty sposobem kilkana¶cie kompletów felg i wszystko jest ok. Lakierowa³em w ten sposób tak¿e felgi do swoich aut i niezale¿nie od tego z jakiej firmy by³a przemys³owka nie zauwa¿y³em ¿adnych wad na pow³oce po czasie itd. U mnie wygl±da to tak, ¿e ostatnia warstwa epoksydu odparowuje i tu zale¿nie od tego jak mam czas albo to zostawiam na pare godzin albo po jakims czasie np godzina klade poliuretan bez szlifu zawsze mieszcz±c siê w tych 12h które zaleca producent w przypadku aplikacji m/m. |
