Wasili
Wys³any: 2014-03-18, 20:00   "Urwany" lakier na przej¶ciu
Witam. Dzisiaj polerowa³em "przej¶cie" na zaprawkach w golfie (czarny akryl). Efekt by³ ³adny do póki nie po¶wieci³em mocniejszym ¶wiat³em.
Efekty widoczny na poni¿szym zdjêciu.
I tu moje pytanie. Czy da rade to jako¶ uratowaæ czy tylko lakierowanie na nowo. Dodam, ¿e robi³em cieniowanie pierwszy raz w ¿yciu i skupia³em siê na tym aby w miejscu zaprawki by³o dobrze wylane zapominaj±c o rozci±ganiu.
Przez co wyjecha³em na 100% po za zmatowione miejsce.
Do matowienie u¿y³em w miejscu podk³adu papieru wodnego 1000, tak do 10cm od zaprawki papieru 1500 a 15-20 cm od podk³adu 2000.
Ci¶nienie na wej¶ciu pod pistoletem 3.5 bara
My¶lê, ¿e temat opisa³em jak najdok³adniej. Czekam na odpowiedzi i porady.
Wys³any: 2014-03-18, 20:08
Sk±d: Ostrów WLKP
mariusz80,
O czym¶ podobnym ci wspomina³em,
Wasili,
Raczej jeszcze raz maluj
Cytat kolegi :
klar musisz skoñczyæ jeszcze na miejscu zmatowanym( najdalej jak to jest mo¿liwe od miejsca gdzie skoñczy³e¶ baz± ) najlepiej jakby koñcówa tego klaru by³a wyprószona. Po chwili bierzesz rozpuszczalnik do cieniiowania i lakierujesz ten wyprószony klar, matowe miejsce i stary nie zamatowiony klar
Wasili
Wys³any: 2014-03-18, 20:13
Tylko jak robiê samym akrylem. Czy zasada ta sama?
Wys³any: 2014-03-18, 20:17
Sk±d: Ostrów WLKP
Ta sama :)
Wasili
Wys³any: 2014-03-18, 20:21
Ok. To jutro powalczê ^^ . A powiedz mi jeszcze czy tam gdzie podk³ad by³ to normalnie na gotowo lakierowaæ i wraz z oddalaniem siê od tego miejsca nie przejmowaæ siê, ¿e wraz ze wzrostem szybko¶ci posuwania siê pistoletu bêdzie siê robi³a du¿a mora? Czy lej±c na gotowo na koniec poci±gn±æ tak aby tylko zaprószy³o?
Wys³any: 2014-03-18, 20:31
Sk±d: Ostrów WLKP
Gdy ju¿ jeste¶ dalej musisz oddalaæ pistolet i puszczaæ cyngiel ¿eby tylko zaprószy³o :)
Wasili
Wys³any: 2014-03-18, 20:33
Ok. Jak narazie dziêki za rady. Jutro zobaczê co z tego wyniknie.
