| Otwarty przez: Robertlodz09 2014-02-23, 00:55 |
pabowero
Wys³any: 2014-02-22, 16:59 Zestaw konfiguracja
Posty: 7 Sk±d: Wroc³aw
Witam posiadam taki zestaw
- kompresor Erman 50L
- pistolet Expert 1.4:
- bardzo dobry pistolet do podk³adu Speed 2.5
- w±¿ krótki, do filtru
- w±¿ d³ugi,
- filtr CKD,
- reduktor
teraz mam pytanko jak to pod³±czyæ by w miarê mo¿liwo¶ci mo¿na by³o tym polakierowaæ poprzedni w³a¶ciciel poda³ mi tak± konfiguracjê ustawienia
"Je¿eli chodzi o ustawienie ci¶nienia, to jest tak ¿e na kompresorze zawsze max. Reduktor który jest w zestawie jako tester, ci¶nienie do³adowania na kompresorze jest ustawione natomiast pistolet wed³ug potrzeb tak jak na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=Sn1WNis5m8k
Do tego kabel krótki do filtru, a z filtru do pistoletu d³ugi.
Taki setup skutkuje tym ze straty ci¶nienia w porównaniu do max ci¶nienia kompresora daj± w³a¶ciwy poziom na wyj¶ciu. Wcze¶niej to liczy³em teraz ju¿ nie pamiêta ale ogólnie chodzi o to ¿e wtedy pistoleciki pryskaj± ³adnie."
czyli rozumiem ,¿e:
1.reduktor z kompresora odkrêciæ na maxa
2.przewód krótki z kompresora do filtru z filtru do pistoletu d³ugi
3.reduktor manometr pod pistoletem
i teraz tak czy tym reduktorem przy pistolecie ustawiaæ ci¶nienie? mogê to ustawiæ sobie bez lakieru? samym powietrzem? np. pod³aczyæ w podanej kolejno¶ci i teraz nie wiem czy na pistolecie reduktor ustawiæ na max a ustawiaæ tym pod pistoletem? z góry dziêki za wszelkie odpowiedzi |
Wys³any: 2014-02-22, 17:43
Z kompresora wyjd¼ nie przez szybkoz³±czkê, ale jak najwiêksze wyj¶cie, z boku zbiornika s± przewa¿nie za¶lepki. Do ckd doprowadz powietrze jak najgrubszym wê¿em. CKD zamontuj na stanowisku do lakierowania, ale w pewnej odleg³o¶ci od sprê¿arki, nie zaraz za ni±.
Ckd ustaw sobie na np 5 bar lub 6.
Pod to w±¿ fi10 w ¶rodku n 10m, ale mo¿e byæ te¿ 20m. Pod pistoletem reduktor, najtañszy, ale sprawdzony o wysokim przep³ywie Star De lux. Oko³o 70z³. Tego za 35z³ nawet nie pod³±czaj bo ogranicza przep³yw. Cyngiel wciskasz do pierwszego oporu, leci samo powietrze i wtedy regulujesz ci¶nienie pod pistoletem reduktorem zamontowanym pod nim.
Za sprê¿ark± dobrze mieæ jaki¶ odwadniacz i odolejacz wstêpny. Je¶li go nie masz to obserwuj filtry CKD. Szczególnie filterek w którym gromadzi siê olej. Jak CKD nie bêdzie dawa³ rady to montuj co¶ niedaleko sprê¿arki co wstêpnie oczy¶ci powietrze. |
Wys³any: 2014-02-22, 21:12
| KK napisa³/a: | | Cyngiel wciskasz do pierwszego oporu, leci samo powietrze i wtedy regulujesz ci¶nienie pod pistoletem reduktorem zamontowanym pod nim. |
To jak to w koñcu jest z tym regulowaniem,odk±d czytam to forum zawsze wszyscy pisali,¿e regulowaæ nale¿y przy wci¶niêtym do koñca-ma maxa cynglu ? |
Wys³any: 2014-02-22, 21:20
| Jakby tak by³o to regulowa³by¶ na wci¶niêtym spu¶cie, a w tym momencie w powietrze szed³by lakier. Bez sensu jak dla mnie. |
Wys³any: 2014-02-22, 22:02
| KK napisa³/a: | | Jakby tak by³o to regulowa³by¶ na wci¶niêtym spu¶cie, a w tym momencie w powietrze szed³by lakier. Bez sensu jak dla mnie. |
Masz racjê KK ,zadzwoni³em do kumpla i "zabi³em mu klina" tym pytaniem, ,powiedzia³,ze jutro popyta innych bo ju¿ sam nie wie.
Pozdro! |
Wys³any: 2014-02-22, 22:07
Sam siê kiedy¶ tym interesowa³em. Wiêkszo¶æ odpowiedzia³a, ¿e na wci¶niêtym spu¶cie do pierwszego oporu.
Kiedy¶ chyba sprawdza³em i wychodzi³o, ¿e nie wa¿ne czy wci¶niesz do po³owy czy ca³y spust, wskazania s± te same...ale mog³em co¶ przeoczyæ
Najlepiej samemu sprawdziæ, wcisn±æ do po³owy spust, ustawiæ na 2 bar i wcisn±æ ca³y. Je¶li dalej bêdzie 2 bar to nie ma problemu. Je¶li bêdzie 1.95 lub 2.05 to te¿ my¶lê, ¿e nie problem.
Wys³any: 2014-02-22, 22:16
| KK napisa³/a: | Sam siê kiedy¶ tym interesowa³em. Wiêkszo¶æ odpowiedzia³a, ¿e na wci¶niêtym spu¶cie do pierwszego oporu.
Kiedy¶ chyba sprawdza³em i wychodzi³o, ¿e nie wa¿ne czy wci¶niesz do po³owy czy ca³y spust, wskazania s± te same...ale mog³em co¶ przeoczyæ |
Mia³em to samo,najpierw mysla³em,¿e na maxa wi¶niêtym spu¶cie bêdzie dok³adniejszy pomiar ci¶nienia,dzis wiem,¿e spust wci¶niêty do pierwszego oporu czyli leci tylko powietrze,dalej spust wciskamy-nie zmienia sie ci¶nienie a zaczyna wyp³ywaæ lakier.Ci¶nienie na wej¶ciu jest warto¶ci± sta³±,np. 2 bary. |
Wys³any: 2014-02-22, 23:11
| hematol napisa³/a: | | dalej spust wciskamy-nie zmienia sie ci¶nienie |
W satach na digitalu to sie jednak zmienia i ró¿nica jest oko³o 0.1 atm, wiêc ustalaj±c cisnienie wciskam spust do koñca. |
Wys³any: 2014-02-22, 23:14
| Zawsze mo¿na mieæ to w pamiêci. |
Wys³any: 2014-02-22, 23:17
| Lackdoctor napisa³/a: | | hematol napisa³/a: | | dalej spust wciskamy-nie zmienia sie ci¶nienie |
Chodzi³o mi o cisnienie na wej¶ciu do pistoletu,np. 2 bar,reduktor jest nastawiony na 2 bar i nie moze sie to zmieniæ.Bo czemu mia³oby? |
Wys³any: 2014-02-22, 23:21
| hematol napisa³/a: | | Chodzi³o mi o cisnienie na wej¶ciu do pistoletu |
Domysli³em siê, dlatego napisa³em jak to wyglada w wersji z digitalem..... do podk³adu sata 100 ma manometr pod pistoletem i jest tak jak piszesz. |
@hematol nie rozdrapuj ran. Zaraz bêdzie dyskusja na 7 stron A4 |
Wys³any: 2014-02-22, 23:29
| KK napisa³/a: | @hematol nie rozdrapuj ran. Zaraz bêdzie dyskusja na 7 stron A4 |
Spoko oko Lakierowanko jest jak Wikipedia,niez³e zdód³o iformacji,mo¿na edytowaæ,prostowaæ i zawsze sie czego¶ nauczyc... |
Wys³any: 2014-02-22, 23:43
Lub kupiæ uszkodzony pistolet ewentualnie zostaæ zgnojnym na forum. |
Wys³any: 2014-02-22, 23:57
| KK napisa³/a: | Lub kupiæ uszkodzony pistolet ewentualnie zostaæ zgnojnym na forum. |
I to te¿ jaka¶ nauka.... |
pabowero
Wys³any: 2014-02-23, 11:48
Czyli z odpowiedzi ju¿ wiem ,¿e regulowaæ ci¶nienie na wci¶niêtym cynglu do pierwszego oporu ale wracaj±c do tematu chcia³bym pokazaæ obrazkowo jak wygl±da pod³±czenie które zaproponowa³ mi poprzedni w³a¶ciciel i zdawa³o egzamin tylko chcia³bym wyja¶ni kilka nie jasno¶ci [img] [/img] i teraz pytanie czy mam w³a¶nie przy kompresorze odkrêciæ do oporu reduktor, na pistolecie regulacjê te¿ na full i regulowaæ tylko pokrêt³em przy manometrze pod pistoletem? Jestem pocz±tkuj±cy i chwia³bym na starym elemencie poæwiczyæ sobie rêkê samo prowadzenie pistoletu i w ogóle dlatego nie chcê póki co inwestowaæ w nic lepszego chodzi mi g³ównie o ustawienie parametrów co w jakiej kolejno¶ci i na jakie ci¶nienie w ogóle ustawiæ ten pistolecik do bazy i klaru |
Wys³any: 2014-02-23, 14:30
Jeszcze raz, gun rozkrêæ na max(ci¶nienie), na filtrze ckd ustaw ci¶nienie na 6 bar, pod gunem na reduktorze ustaw na nie wiem 3,5 bar, jak mniemam masz experta hp, tam chyba ci¶nienie jest 3-4 bar. Najlepiej popróbuj z ró¿nymi ci¶nieniami i sobie dobierzesz jakie tobie pasuje. Do nauki prowadzenia pistoletu nie potrzebne sa takie szczegó³y.
CKD musisz miec dwa filtry odwadniacz i odolejacz, na pewno nie zamontowane 5cm za sprê¿ark± tylko minimum 3-4m, o instalacji i spadkach siê nie bêdê rozpisywa³ poniewa¿ nie ma sensu.
Nie wiem co chcesz wiêcej wiedzieæ. |
Wys³any: 2014-02-23, 15:48
| pabowero napisa³/a: | | mam w³a¶nie przy kompresorze odkrêciæ do oporu reduktor, | Nie.Masz pod³±czyæ siê pod drug± szybkoz³±czkê, która nie jest regulowana reduktorem,,, daje max ci¶nienie z baniaka.Dodatkowo odkrêæ t± szybkoz³±czkê, zobacz jak ma³y jest otwór w czê¶ci gwintowanej i wymieñ j± na szybkoz³±czkê w której ten otwór bêdzie max du¿y (¶cianki z gwintem w tym momoencie cienkie,, kumasz?) ----- to jest pierwszy punkt problemowy przy dostarczeniu odpowiedniej ilo¶ci powietrza do pistoletu.Drugie.Wywal te wê¿e spiralne i zast±p je wê¿em o ¶rednicy 8-10 mm wewn±trz i zastosuj odpowiednie szybkoz³±czki o du¿ym przep³ywie (jak w sprê¿arce pisa³em) np rectus.Ci¶nienie stabilizujesz na ckd, powiedzmy ¿e 4 - 6 atm.Pod pistoletem ustawiasz takie jakie jest wymagane dla danego pistoletu.Jak tak zrobisz to bêdziesz mia³ podstawy do poprawnej pracy pistoletu.Cdn.... |
pabowero
Wys³any: 2014-02-23, 18:27
| ok dziêki powoli stajê siê wszystko coraz bardziej ja¶niejsze:) Teraz tak piszecie ,¿eby na filtrze ustawiæ ci¶nienie 4-6 atm je¿eli nie mam tam mo¿liwo¶ci ustawienia to czy w moim przypadku lepiej kupiæ reduktor i go zamontowaæ przed lub za filtrem nie wiem gdzie lepiej czy po prostu dokupiæ filtr i odwadniacz z reduktorem? |
Wys³any: 2014-02-23, 19:23
Hehehe |
pabowero
Wys³any: 2014-02-27, 01:31
| a wiêc pod³±czy³em pod z³±czkê do kompresora gdzie siê nie reguluje ci¶nienia reduktorem. Sprawê z regulacj± ci¶nienia na pistolecie mam powiedzmy ogarniêt±. Je¶li chodzi o wê¿e te które posiadam maj± 6mm ¶rednicy wew. teraz pytanie czy te wê¿e odstawiæ od razu czy mogê próbowaæ na nich poæwiczyæ lakierowanie. Drugie pytanie mam co do ustawienia regulacji podawania lakieru na pistolecie wyczyta³em kiedy¶ ,¿e najlepiej wykrêciæ ¶rubê regulacyjn± na max i nastêpnie wkrêciæ obrót dwa, jak to siê ma w praktyce i ewentualnie na co zwróciæ uwagê przy regulowaniu? |
