marek321s
Wys³any: 2014-02-05, 11:22 Sata jet 2000 HVLP problem z ustawieniem
Witam naby³em w³a¶nie taki pistolecik i maluj±c zderzak z ustawieniem jak zaleca projekter mam problem z nak³adaniem zarówno bazy jak i klaru. Mianowicie nie rozpyla idealnie na drobne ziarno tylko bardziej proszkuje . Z wielka bieda jako¶ w miarê wyprowadzi³em do lustra ale niema sza³u je¶li chodzi o ten pistolet bo starym sico gold lepiej mi sie malowa³o.
Ustawi³em jak zaleca projekter
ilo¶æ farby na maks
powietrze na maks
miot³a na maks
Ci¶nienie robocze na nanometrze na wej¶ciu 2bar ( na wci¶niêtym cynglu) w gunie odkrêcone na maks
Miota jest bardzo szeroka na moje ok 35cm a pylenie jest jednolite ( równe na ca³ej p³aszczy¼nie miot³y)
Gun wyczyszczony na zicher
Powiedzcie mi gdzie zrobi³em b³±d ?
Czy daæ mu z 4 bary czy zmniejszyæ ilo¶æ farby na 3 obr od zkreconej liczac ? |
Wys³any: 2014-02-05, 11:54
Ale ustawiasz na lekko wci¶niêtym nie?? A nie na maks??
Materia³ masz dobrze rozciêczony
S³uchaj jak± masz dysze?/
Ja mam WSB
To jest bardzo oszczêdny pistolet, nie wa¿ne czy to podk³ad, czy baza czy klar, zawsze trzeba lakier "wylaæ" tzn.
Musisz jechaæ troche wolniej, zeby lakier mia³ siê z czego rozlaæ, a nie tylko pyliæ.
Piszesz ¿e masz miot³e 35 ja mam ok 32-33 czymaj te¿ troche bli¿ej pistolet
Nie wiem, jak ci to wyt³umaczyæ |
Wys³any: 2014-02-05, 11:55
Z jak± dysz± masz kolego ten pistolet ?
Jaki manometr masz tzn. pytam o producenta ?
Jak± odleg³o¶æ utrzymujesz prowadz±c pistolet od lakierowanego obiektu ?
A prawdziwym pistoletem HVLP trzeba nauczyæ siê lakierowaæ
To zupe³nie co¶ innego ni¿ lakierowanie pistoletami HP czy te¿ prawdziwym RP
Kolega juny mo¿e co¶ ci o tym powiedzieæ .... |
Wys³any: 2014-02-05, 12:04
| marek321s napisa³/a: | | ale niema sza³u je¶li chodzi o ten pistolet bo starym sico gold lepiej mi sie malowa³o. |
Powa¿nie ..... to maluj dalej tym Srico Gold a t± Sata HVLP sprzedaj osobie która umie lakierowaæ pistoletami HVLP .... |
Wys³any: 2014-02-05, 12:07
Te¿ na pocz±tku mi siê jet 2000 nie podoba³a Robert mo¿e potwierdziæ by³a ju¿ nawet na allegro ale po kilku ostatnich malowaniach przekona³em siê do niej do Bazy idealna, do klaru ciut za wolna. Ale idzie ³adnie wylaæ.
Ile za ni± chcesz? mogê odkupiæ |
marek321s
Wys³any: 2014-02-05, 14:34
jednak to forum naprawdê ¿yje dziêki za liczne odpowiedzi
Nie niestety nie sprzedaje , czyta³em wiele i wszêdzie by³o jak pisze projekter ze to cud techniki i sam maluje i dlatego kupi³em z mysla ze pomaluje sie tak ze nie trzeba bêdzie nawet polerowac pomalowanego elementu a tu jednak nie chce on mi tak malowac :(
rok 2003 dysza 1.3 znajomy przywióz³ z norwegi. Jest jak nowy i widaæ ma³o u¿ywany bo tez le¿a³ w gara¿u u jakiego¶ amanta.
zgadzam siê do klaru jest ciut wolniejszy a malowa³em w odleg³o¶ci 15 do 20 cm z katem 90st
ci¶nienie ustawia³em na maks wci¶niêtym
manometr jaki¶ najtañszy bubel bo z sico tools a dosta³em go wraz z sico gold kosztowa³ ok 35z³.
dok³adnie ten
http://allegro.pl/regulat...3885539200.html
do tego taki ma³y odwadniacz
http://allegro.pl/show_item.php?item=3914575598
Wiem ze trzeba d³u¿ej trzymac guna przy elemencie tak by zostawa³o za sob± lustro ( by³a wylana farba) czy jak to sie zwie i tak tez robi³em ale mimo tego to tylko proszkowanie coraz grubsze i cos tam w miare zala³o ale sico lepiej to robi³o i to wiele razy.
Teraz tak sie zastanawiam czy sam nie pope³ni³em b³êdu zapinaj±c separator prosto pod gun a poni¿ej nanometr. Reasumuj±c pow najpierw wpada do manometru a potem w odwadniacz i z odwadniacza do pistoletu. Wymy¶li³em ze mo¿e separator stawia opór i zabiera du¿o ci¶nienia i powinienem go odwrotnie zamontowaæ tzn przewód pow do separatora i dalej dop nanometr i pistolet ? Byc mo¿e zyska³ bym 0,5 wiêcej bara i by³o by wporzo a tak to jestem oszukany sam przez siebie.
A powiedzcie mi czy dobrze ustawi³em sam pistolet tak jak opisa³em na pocz±tku ze farba na maks itd czy mo¿e ustawia sie ilo¶æ farby na ile¶ obrotów np 3 ? |
Wys³any: 2014-02-05, 15:49
| marek321s napisa³/a: | | jednak to forum naprawdê ¿yje |
¯yje ¿yje tylko musi byæ ciekawy i konkretny temat
A teraz co do pistoletu a raczej b³êdów które widzê ....
| marek321s napisa³/a: | | malowa³em w odleg³o¶ci 15 do 20 cm |
Bardzo zasadniczy b³±d poniewa¿ pistolety Sata HVLP nale¿y trzymaæ pomiêdzy 10cm - 15 cm od lakierowanego "obiektu"
Je¶li prowadzi³e¶ go na 20cm to niestety ale "wali³ kroplami"
| marek321s napisa³/a: | | manometr jaki¶ najtañszy bubel bo z sico tools |
Taki manometr ma jedn± "zaletê" ..... kosztuje tylko 35z³ i nic poza tym
| marek321s napisa³/a: | | zastanawiam czy sam nie pope³ni³em b³êdu zapinaj±c separator prosto pod gun a poni¿ej nanometr. |
Tak¿e we¿ i go usuñ razem z tym chiñskim "odwadniaczem"
One razem tylko hamuj± przep³yw powietrza i nic wiêcej ....
Chcesz za³o¿yæ odwadniacz to kup sobie taki firmowy DeVilbissa za oko³o 45z³ ....
Na trochê wystarczy i nale¿y go wymieniæ na nowy
HVLP prowadzisz wolniej i bli¿ej elementu ni¿ normalny pistolet HP czy RP
Zalecenia kolegi Projektera s± dla osób do¶wiadczonych którzy potrafi± operowaæ
jêzykiem spustowym pistoletu podczas lakierowania
Podepnij t± Sata bezpo¶rednio pod w±¿ ,skrêæ ilo¶æ materia³u oraz ustaw regulator ci¶nienia w po³o¿eniu I (s± 3 po³o¿enia) i zobacz wtedy jak siê bêdzie lakierowa³o
Sata HVLP pracuje pomiêdzy 1.6 a max. 2.2
Zalecane ci¶nienie to 2 atm wtedy na wyj¶ciu masz 0.7 atm
| marek321s napisa³/a: | | czy dobrze ustawi³em sam pistolet tak jak opisa³em na pocz±tku ze farba na maks itd |
Tak jak Ci ju¿ wcze¶niej napisa³em ,wywal ten "manometr" i "odwadniacz"
podepnij pistolet bezpo¶rednio pod wê¿a ustaw pokrêt³o ci¶nienia w po³o¿eniu I oraz zmniejsz ilo¶æ materia³u i zobacz jak wtedy bêdzie Ci sz³o ...
Pistolet HVLP wymaga innych "umiejêtno¶ci" ,trzeba siê go "naumieæ" prowadziæ |
Wys³any: 2014-02-05, 16:01
| marek321s napisa³/a: | | ci¶nienie ustawia³em na maks wci¶niêtym |
No i 1 b³±d
Ustawia siê na lekko wci¶niêtym
i reszta tak jak Robert piszê |
marek321s
Wys³any: 2014-02-05, 16:35
no to grubo polecia³em w kulki
W³a¶nie przeprowadzi³em testa i zamieni³em kolejno¶æ odwadniacz i manometr i wysz³o ze malowa³em w ci¶nieniu 0,8 do 1 bar wiec dlatego mi proszkowa³
Wywali³em ju¿ te chiñszczyznê i bêdê malowa³ z innym kompresorem zbiornik 250 ltr oraz du¿y osuszacz przy kompresorze. Moj 50 ltr nie daje rady
Czekam jeszcze tylko na b³otnik i bêdzie malowanie maski zderzaka b³otnika astry III gtc w czarnym z20r. Pochwale sie jak wyjdzie ;D
a foto guna oraz zderzaka bmw który juz zaproszkowalem wy¶le w pt. W sumie wyszed³ tez ³adnie a jak zrobiê polere bezie wporzo ( ew pomaluje jeszcze raz z waszymi zaleceniami ) |
Wys³any: 2014-02-05, 18:02
No widzisz
Sata to Sata, tylko trzeba jej daæ to co potrzebuje |
marek321s
Wys³any: 2014-02-05, 18:10
zderzak od bejki jest i w razie w polakieruje jeszcze raz ;D na czym¶ trzeba sie uczyæ |
Wys³any: 2014-02-05, 18:24
MISZEL83
Wys³any: 2014-02-05, 22:54
Witam wszystkich forumowiczów
Mój problem dotyczy Sata jet 3000 RP z dysz± 1.4
Zaczê³a mi strzelaæ powietrzem w kubek i wymieni³em ten plastikowy pier¶cieñ pod dysz± materia³ow± problem jednak nadal nie ust±pi³
Mo¿e kto¶ z u¿ytkowników mia³ taki problem i mo¿e mi doradziæ
co z tym fantem zrobiæ ?
Dodam ¿e do momentu kiedy zaczê³y siê przedmuchy Sata sprawowa³a siê bez problemu.
Poprawi³em ....
Robertlodz09 |
Wys³any: 2014-02-05, 23:11
| W ¶rodku jest dobrze domyta? |
MISZEL83
Wys³any: 2014-02-05, 23:19
| wymy³em starannie i dok³adnie, u¿y³em do tego celu nawet specjalnego preparatu z firmy troton do usuwania zaschniêtego lakieru |
Wys³any: 2014-02-05, 23:25
A dobrze dokrêcasz dyszê materia³ow± ??
Trzeba j± mocnej doci±gn±æ, |
Wys³any: 2014-02-06, 07:44
| MISZEL83 napisa³/a: | | wymieni³em ten plastikowy pier¶cieñ pod dysz± materia³ow± problem jednak nadal nie ust±pi³ |
Za³o¿ony jest nowy pier¶cieñ ?
Tam nie ma innej mo¿liwo¶ci aby powietrze ucieka³o przez kubek .... no chyba ¿e masz pêkniêty lub uszkodzony korpus w tym miejscu ......
| juny napisa³/a: | | A dobrze dokrêcasz dyszê materia³ow± ?? |
To jest bardzo wa¿ne aby z odpowiedni± "si³±" dokrêciæ dyszê która dociska ten pier¶cieñ
oczywi¶cie nale¿y zachowaæ "zdrowy rozs±dek" przy dokrêcaniu .....
Szczególnie je¶li jest to nowy pier¶cieñ który musi siê u³o¿yæ |
MISZEL83
Wys³any: 2014-02-06, 21:28
| uda³o siê rozwi±zaæ problem, dokrêci³em dyszê do¶æ mocno ale z zachowaniem zdrowego rozs±dku i wszystko ok. problem ust±pi³, z pocz±tku mia³em obawy z tym dokrêceniem by nie uszkodziæ sprzêtu poniewa¿ w pracy lakierujê sat± jet 4000 rp i tam wystarczy tylko delikatnie doci±gn±æ i ju¿ jest gitara |
Wys³any: 2014-02-06, 22:05
Czyli jednak to
Widzisz Sata to Sata musi psiukaæ |
marek321s
Wys³any: 2014-02-07, 08:27
Ciesze sie ze sa dobrzy ludzie i naprawdê s³u¿± pomoc± , dziêki forum i wam rozwi±zuje siê najmniej powtarzalne problemy w tempie natychmiastowym a na przysz³o¶æ tez bêdê wiedzia³ co robiæ gdy bêdzie moja sata strzelaæ. Tak ¿e wielki uk³on panowie |
