lukasz9891
Wys³any: 2014-02-02, 15:22   Zacieki przy malowaniu pistoletem lakierniczym
Dzieñ dobry. Malujê farbami firmy Malchem oraz podk³adem antykorozyjnym tej firmy. Nie jestem zadowolony z efektu prac malarskich, gdy¿ przy malowaniu tworz± siê zacieki. Malujê du¿e i ciê¿kie konstrukcje metalowe (generalnie agregaty rolnicze), ale te¿ i mniejsze podzespo³y, u¿ywam pistoletu lakierniczego z dysz± 1,4 mm. Ostatnio mia³em okazjê malowaæ farbami innych firm m.in. Teknos (tak¿e i podk³adem) i farba wyj±tkowo dobrze siê trzyma powierzchni, nie tworzy zacieków nawet przy wiêkszej ilo¶ci jej na³o¿enia na metal, czego nie mo¿na powiedzieæ o farbach Malchem, bo ta leje siê jak g³upia. Co mo¿e byæ przyczyn±, ¿e t± farb± tak ¼le siê maluje ? Czekam na rady, z góry dziêkujê za wszelkie odpowiedzi.
Je¶li trzeba podaæ jakie¶ dodatkowe informacje, to dajcie znaæ.
Wys³any: 2014-02-02, 15:28
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
niska gêsto¶æ w po³±czeniu z grubymi warstwami, temp aplikacji oraz elementu?! mo¿e za du¿a dysza pistoletu? jak± dyszê zaleca producent?
lukasz9891
Wys³any: 2014-02-02, 16:33
Co do dyszy, to szuka³em informacji na stronie internetowej producenta, ale jej nie znalaz³em tam. Zapytam na pomocy technicznej i napiszê. Temperatur Ci nie powiem, ale teraz zim±, jak jest stosunkowo ch³odno na zak³adzie dzieje siê to samo, co w lecie, gdy jest znacznie cieplej.
lukasz9891
Wys³any: 2014-02-03, 19:06
Go¶æ z pomocy technicznej napisa³, ¿e zalecana dysza, to 1,5 mm – 2 mm.
Wys³any: 2014-02-03, 19:09
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
lukasz9891 napisa³/a:
kurde to dosyæ spore "lufy". Niestety ja Ci nie pomogê, mo¿e kto¶ u¿ywa³ z forum w/w farb/lakierów i co¶ podpowie na temat albo spytaj technika jak powinna wygl±daæ aplikacja - ile warstw, jakie czasy odparowañ, cienkie warstwy czy normalne wylane?! itd...
lukasz9891
Wys³any: 2014-02-03, 19:19
No a je¶li kupi³bym mniejsz± dyszê, to co mi by to da³o ?
Wys³any: 2014-02-03, 19:26
Sk±d: Ostrów WLKP
Widocznie masz nie w³a¶ciw± technikê, albo warunki
Nie widzimy jak malujesz i cie niestety nie pomo¿emy
lukasz9891
Wys³any: 2014-02-03, 20:01
Nie wykluczone, ale móg³bym spróbowaæ z t± dysz±.
mniejsza = mniejsza ilo¶æ natrysku farby ?
Wys³any: 2014-02-03, 20:02
Sk±d: Ostrów WLKP
To pro¶ciej jakby¶ odsun±³ pistolet od elementu, albo szybciej mahaj mniejsze warstwy rób, ew skrêæ materia³
lukasz9891
Wys³any: 2014-02-03, 20:16
No dobra, bêdê próbowa³ co¶ kombinowaæ z tym dalej, a jaka jest najlepsza odleg³o¶æ do malowania ?
Wys³any: 2014-02-03, 20:31
Sk±d: Ostrów WLKP
zalezy od pistoletu i materia³u od 15-25 ok
