Tucznik19
Wys³any: 2013-11-22, 00:15 Problem z rozlaniem bezbarwnego.
Posty: 29 Sk±d: Ma³opolska
Witam. G³owie siê nad pewnym problemem. Otó¿, maluje bezbarwnym 4max-em, robiê go na 1.5 warstwy, i gdy k³adê drug± pe³n± warstwê, wychodz± takie jak by kropeczki po nie wyszlifowanym podk³adzie (dla jasno¶ci to nie s± kropeczki z podk³adu) a gdy doleje wiêcej, kropeczki znikaj±, lakier ³adnie siê rozlewa, ale wtedy jest tak gruba warstwa, ze bez zlewu siê nie obejdzie. Pytanie czy lakier siê nie chce rozlewaæ, czy mo¿e dodaæ rozcieñczalnika. Je¿eli lakier lipny to jaki polecacie, a je¿eli mam go rozcieñczyæ to ile %? Z góry dziêki ) |
Wys³any: 2013-11-22, 10:42
| mo¿liwe, ¿e zbyt gêsty lakier (zimny) lub za bardzo skrêcasz materia³. 1 warstwê dajesz jak najcieñsz± ale starasz siê by by³a zamkniêta przy skrêconym materiale, a drug± normaln± ju¿ warstwê przy rozkrêconym materiale. Wa¿ne jak± masz dyszê, jaka jest temperatura otoczenia oraz temp elementu lakierowanego, gêsto¶æ materia³u itd itp.... ciê¿ko dok³adnie pomóc bo mo¿e byæ kilka mo¿liwo¶ci.... |
Tucznik19
Wys³any: 2013-11-22, 12:09
Temp. Otoczenia nie spada ponizej 10 stopni, auto tez ma temp. Otoczenia a lakier raczej jest cieply bo polka na ktorym stoi znakduje sie nad piecem. Wpylki nie udalo mi sie zamknac bo wyszly takie same kropeczki. Na zderzaku zrobilem 1 pelna warstwe i wyszlo super 0 zlewu, rozlany ladnie. Spróbuje rozcieenczyc i bedziemy widzieæ |
krzwys
Wys³any: 2013-11-22, 17:02
Posty: 75 Sk±d: Suwalki okolice
| A zachowales czasy odparowania? |
Novol rafman
Wys³any: 2013-11-25, 07:47 Rozlewno¶æ Lakieru a temperatura
Pomóg³: 3 razy Posty: 54
Witam!
Na ka¿dej puszce lakieru widnieje piktogram z pistoletem i wskazaniem temperatury 20 stopni Celcjusza.
Ta informacja odczytywana jest przez lakierników tylko jako minimalna temperatura otaczaj±cego powietrza .
Jest to tylko 1/3 informacji.Ten zapis mówi nam tak¿e o minimalnej temperaturze pod³o¿a(metal jest zawsze zimniejszy od temperatury otoczenia,o czym wspomina³ jeden kolega na forum) i minimalnej temperaturze produktu.
Dotyczy to nie tylko lakierów ,ale wszelkich produktów lakierniczych ,które przewa¿nie w po³owie s± produktami termoplastycznymi.
Je¶li nie mo¿esz w swoich warunkach uzyskaæ odpowiedniej temperatury otoczenia, to podnie¶ chocia¿ temperaturê produktu ,aby po zetkniêciu z ch³odem metalu nie doznawa³ termicznego szoku.Ponadto jest to najbardziej naturalny akcelerator ,który zmniejsza reakcjê utwardzaczy z wilgoci± ,co z kolei przek³ada siê na wy¿sz± twardo¶æ produktów .
Rafa³ Mania Dzia³ Szkoleñ NOVOL |
