radeekk
Wys³any: 2013-10-12, 12:12 Jak malowaæ HIPS czyli polistyren wysokoudarowy bezbarwny?
Mam nietypowy problem potrzebuje przykryæ lakierem naklejki i wyrównaæ jednocze¶nie powierzchnie p³yty HIPS na kolor bezbarwny. P³yta HIPS bêdzie malowana od strony z po³yskiem(z drugiej strony jest matowy ale jego nie potrzebuje malowaæ). Potrzebuje mieæ ¶lisk± i g³adk± powierzchniê. Czym to malowaæ czy muszê u¿ywaæ podk³adu ?
Czy akrylowy spray bêdzie dobry do tego?
Kupilem przez allegro http://allegro.pl/spray-b...3557156305.html i jeszcze nie zastosowa³em go ale zastanawiam siê czy potrzebuje lakier podk³adowy bezbarwny jaki¶ ?
Chodzi mi o to ¿eby lakier nie odpad³ po czasie a w miarê zabezpiecza³ powierzchniê przed zarysowaniami, poniewa¿ sama p³yta HIPS jak tylko przejedziemy czym¶ po niej to widaæ ryski...
Czy wystarczy jaki¶ lakier do tworzyw sztucznych? czy konieczne jest u¿ycie podk³adu?
Prosze o pomoc i z góry dziêkuje za rozwi±zanie mojego problemu. |
Wys³any: 2013-10-12, 14:59
Tylko lakiery akrylowe wodorozcieñczalne np. do parkietów.
Ten spray rozpu¶ci polistyren. |
radeekk
Wys³any: 2013-10-12, 15:27
No-limit, a podk³ad do tego typu lakieru wodorozcieñczalnego jest konieczny ?
Jeste¶ pewny tego ¿e ten spray to rozpu¶ci ?
A je¶li u¿yje czego¶ takiego http://professional.novol...TIC_PRIMER.html
i na to po³o¿e akryl ?
Przecie¿ w koñcu stworzono produkty bezpo¶rednio na tworzywa sztuczne. |
Miki
Wys³any: 2013-10-12, 15:43
Pomóg³: 10 razy Posty: 523
| Polistyren to chyba pianka jak siê nie mylê. Wiec ka¿dy rozpuszczalnik z tego robi sieczkê. Tylko podk³ad wodorozcieñczalny Ciê ratuje. |
_________________ Mart-Dent |
radeekk
Wys³any: 2013-10-12, 15:53
| Miki napisa³/a: | | Polistyren to chyba pianka jak siê nie mylê. Wiec ka¿dy rozpuszczalnik z tego robi sieczkê. Tylko podk³ad wodorozcieñczalny Ciê ratuje. |
Czyli pierwsze sugerujecie pomalowaæ podk³adem a potem dopiero lakierem czy wystarczy od razu lakierem bez podk³adu ? czy takowy podk³ad w ogóle istnieje. Chcia³bym na próbe pomalowaæ sprayem a docelowo pistoletem lakierniczym. |
Wys³any: 2013-10-14, 12:31
| Je¿eli ma to byæ izolator transparentny mo¿esz u¿yæ ¿ywicy do lakierów wodnych stosowanych w autorefinish,je¿eli nie musi byæ transparentny mo¿esz zastosowaæ podk³ad wodorozc. APP.Na tak odizolowany PS mo¿esz po³o¿yæ dowolny lakier. |
radeekk
Wys³any: 2013-10-14, 14:29
No-limit, A co s±dzisz o takim lakierze ? http://lakiery.pl/compone...yl.html?lang=pl
Czy bez podk³adu bêdzie siê ³uszczyæ ?
Muszê mieæ jak najbardziej ¶lisk± powierzchniê i g³adk± a ten lakier w linku mo¿na robiæ natryskowo przy u¿yciu pistoletu lakierniczego wiêc by³aby idealna powierzchnia tylko czy w miarê ¶liska...
Mo¿esz podaæ przyk³adowy link takiej ¿ywicy jak± opisa³e¶ ?
Niestety ale musi byæ wszystko transparentne.
Z góry dziêki ¿e mi tak pomagasz. |
Wys³any: 2013-10-14, 17:43
Powinien siê nadaæ.
Co do ³uszczenia nie gwarantujê.Jedyne co mo¿esz zrobiæ dla podniesienia przyczepno¶ci to zmyæ powierzchniê wod± z detergentem lub benzyn± ektrakcyj± i zamkn±æ wastwê lakieru tj.pokryæ lakierem wszystkie p³aszczyzny przynajmniej jedn± warstw±. |
Wys³any: 2013-10-14, 17:54
| radeekk napisa³/a: | | Mo¿esz podaæ przyk³adowy link takiej ¿ywicy jak± opisa³e¶ ? |
Takiej ¿ywicy w normalnym sklepie nie dostaniesz.Pytaj w mieszalniach lakierów samochowowych.Mo¿e w Twojej okolicy ma kto¶ mieszalnik lakierów wodnych.Jak nie masz mo¿liwo¶ci to mogê Ci wys³aæ. Pisz na PW. |
Wys³any: 2013-10-14, 18:01
| radeekk napisa³/a: | | Muszê mieæ jak najbardziej ¶lisk± powierzchniê i g³adk± a ten lakier w linku mo¿na robiæ natryskowo przy u¿yciu pistoletu lakierniczego wiêc by³aby idealna powierzchnia tylko czy w miarê ¶liska... |
Nie wiem jak powierzchnia wyjdzie przy natrysku pneumatycznym/jaka jest rozlewno¶æ i stopieñ po³ysku tego lakieru. |
Wys³any: 2013-10-22, 21:40
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Panowie podlacze sie pod temacik bo tez mialem sie za to zabierac.
jak rozroznic transparentny hips od plexi ?
Kazdy konwekcjonlny lakier rozpusci oba materialy ?? |
Wys³any: 2013-10-24, 16:43
| Hips nie jest odporny na np.kwas octowy,siarkowy. |
Wys³any: 2013-10-24, 23:43
A ten kwas octowy czy siarkowy to sa jakos w lakierach czy cos ? Bo nie znam sie w tej kwestii kompletnie |
Wys³any: 2013-10-25, 12:25
Nie doczyta³em.Zrozumia³em,¿e pytasz o to jak odró¿niæ te tworzywa.
Tak,ka¿dy konwenjonalny rozpu¶ci oba tworzywa. |
