Dumel19
Wys³any: 2013-09-17, 14:16   Problem z SATA jet 3000 HVLP
Sk±d: LKR
Witam, jak w temacie, zakupi³em moj± pierwsz± satê, i nie ukrywam ¿e za niedu¿e pieni±dze, i problem mam nastêpuj±cy, w zbiorniku z materia³em id± b±belki z kana³u z materia³em i nie wiem czy to dysza, czy uszczelka pod g³owic± czy moze kupi³em bubel i proszê was o pomoc, bo strumien w tym gunie jest dobry, dysza WSB , kubek RPS, z góry dziêki za pomoc :)
mariusz80
Wys³any: 2013-09-17, 14:32
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: WZ
zobacz czy na uszczelce nie ma pêkniêæ/zarysowañ. Je¶li s± to mo¿esz spróbowaæ t± uszczelkê przeszlifowaæ papierkiem 2000 na równej powierzchni i dokrêciæ troszkê mocniej. Je¿eli pomo¿e to i tak polecê kupiæ drug± uszczelkê.
Wys³any: 2013-09-17, 15:22
Sk±d: Ostrów WLKP
Mo¿e masz zatkan±/przytkan± dysze??
Dumel19
Wys³any: 2013-09-17, 18:26
Sk±d: LKR
juny napisa³/a:
dyszê wyczy¶ci³em, ogólnie pistolet stan idealny ;)
mariusz80 napisa³/a:
jutro tak zrobiê i opiszê czy pomog³o :)
dodam jeszcze ze na nitro satka la³a gór± i do³em, przy 2 atm. a gdy nala³em bazy wszystko wróci³o do normy, ale czy przy nitro nie powinna te¿ dobrze rozpylaæ i równo skoro dyszê mam WSB ???
Wys³any: 2013-09-17, 21:23
Pomóg³: 40 razy
Dumel19 napisa³/a:
Wszystko ok.
Nitro nie ma lepko¶ci i dlatego ¶rodek miot³y masz pusty.
Jak widaæ, przy bazie jest ok.
Aby przy nitro uzyskaæ równomiern± miot³e musisz obnizyæ cisnienie a¿ do momentu uzyskania widocznej równej i pe³nej miot³y,,, ot, to tylko jako ciekawostka.
Wys³any: 2013-09-17, 22:50
Lackdoctor napisa³/a:
Dumel19 napisa³/a:
Wszystko ok.
Ot .... fachowa wypowied¼ durnia ^^ ^^ ^^ Nitro nie ma lepko¶ci i dlatego ¶rodek masz pusty ^^ ^^ ^^ . Co za Mu³ z Rawiczowa :x: Do tego pusty w ¶rodku ....... :sciana:
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-09-17, 23:47
Wy¶lij go do stolicy do p.Na³êcza, Za niewielkie pieni±dze zrobi Ci servis i po problemie. Zaznaczam NIEWIELKIE - ja zawsze mieszczê siê w 150 brutto.
