Gandziorz
Wys³any: 2013-09-04, 23:04   Piec nadmuchowy
Czy kto¶ stosuje u siebie piec nadmuchowy do ogrzewania pomieszczenia?
Mam zamiar zrobiæ u siebie sufit podwieszany z p³yty kartonowo-gipsowej, wstawiæ o¶wietlenie sk³adaj±ce siê z lamp rastrowych (ka¿da 4x18W), poprowadziæ kana³ nadmuchowy zakoñczony kratkami wentylacyjnymi a miêdzy piecem a kratkami umie¶ciæ filtr FKO.
Do ogrzewania u¿ywa³bym pieca szamotowego do ogrzewania napowietrznego.
Przy okazji "modernizacji" pomieszczenia zaj±³bym siê pod³og±. Skoro z góry bêdzie wpadaæ powietrze to gdzie¶ musi uj¶æ aby mieæ cyrkulacje. Zrobi³bym dwa kana³y (na szeroko¶æ rozstawu kol samochodu) zakoñczone kratkami na zewn±trz, do kana³u wrzuci³ filtr pod³ogowy a na to kraty metalowe (kratownice). Nadci¶nienie si³± rzeczy musia³oby tamtêdy uchodziæ.
¦ciany pokry³bym jasnymi bia³ymi p³ytkami w celu ³atwiejszego zachowania czysto¶ci.
Piec ma wydatek maksymalnie 255 m3/h i s³u¿y do ogrzewania max 400m2. Przy maksymalnej wydajno¶ci pieca temperatura powietrza zostaje ogrzana maksymalnie do 130st, ¶rednio oko³o 100st. Pozwoli³oby ogrzaæ ma³e pomieszczenie jakie zazwyczaj jest lakiernia do temperatur zbli¿onych w kabinach lakierniczych. Osi±gn±æ 60st nie by³oby nic nadzwyczajnym.
My¶licie ¿e to ma prawo dzia³aæ?
Wys³any: 2013-09-05, 18:08
Nie. Nie bêdzie dzia³aæ ... i tak nie my¶lê tylko wiem z ca³± pewno¶ci± ;)
No có¿ .... witaj w klubie. :x: Weso³ej i fajne zabawy ¿yczê przy konstrukcji tego czego¶ ... i nie przejmuj siê niepowodzeniem i wywaleniem kasy w b³oto tak to ju¿ z "patenciarstwem" symuluj±cym normalne rozwi±zania .... aha ...
... Fajny ci±g obliczeniowy dla temperatury w pomieszczeniu nibylakierni :spoko:
Gandziorz
Wys³any: 2013-09-05, 18:26
PROJEKTER napisa³/a:
A jak to zrobiæ by by³o dobrze i tanio? Nie robiê nic us³ugowo tylko potrzeby w³asne. Brakuje mi w szczególno¶ci ogrzewania i obiegu powietrza. Przy nak³adaniu klaru mg³a w pomieszczeniu masakryczna. Do tego ta mgie³ka pó¼niej osadza siê na elemencie powoduj±c wtr±cenia.
Wys³any: 2013-09-06, 10:18
Musisz mieæ ¼ród³o ciep³a które b³yskawicznie reaguje na zmiany temperatury zasysanego z zewn±trz powietrza. Najpro¶ciej napiszê tak .... Ogromna moc wymiennika i palnika i elektronika do w³±czania i wy³±czania palnika w zale¿no¶ci od zaprogramowanej temperatury.
Jak zrobisz to dla warto¶ci sta³ych to wiosn± bêdziesz siê poci³ przy lakierowaniu, a zim± zamarza³ pomimo, ¿e ogrzewanie bêdzie chodziæ. Tylko gaz, olej opa³owy ... ostatecznie para technologiczna na wymienniku ciep³a daje mo¿liwo¶ci uzyskania tak du¿ego skoku termicznego jak 20 st C. czyli z 0 st C. na zewn±trz + 20 st po przej¶ciu przez krótki wymiennik.
Jest w Polsce taki dzia³aj±cy patent gdzie zastosowany zosta³ mieszacz powietrza z rur okr±g³ych. W jednej nagrzewnica gazowa z otwartym p³omieniem pobieraj±ca powietrze z pomieszczenia w drugiej zasys powietrza z zewn±trz ... kana³y id± równolegle, a potem siê ³±cz± w jeden tu nastêpuje mieszanie bardzo gor±cego powietrza i zimnego z zewn±trz. Powietrze razem ze spalinami przechodzi przez lakierniê, a tam wentylator wyci±gowy zabiera jest razem z rozpylonym lakierem i wywala na zewn±trz. Temperatura regulowana jest przez ¿aluzjê, która zmniejsz lub zwiêksza ¶rednicê kana³u z nagrzewnic±. Po wy³±czeniu nadmuchu powietrza z zewn±trz ... jest suszarnia.
Ku mojemu zdziwieniu i w±tpliwo¶ci± dzia³a to skutecznie ju¿ drugi rok. ;)
Gandziorz
Wys³any: 2013-09-06, 17:36
A taki piec nadmuchowy a'la koza nie zadzia³a?
Lakiernia to jedno pomieszczenie, a warsztat to drugie. Piec sam sob± daje ciep³o i ogrzewa warsztat, nastêpnie pobiera ju¿ w miarê ciep³e powietrze podgrzewa i dawa³oby do lakierni.
Powietrze nie jest brane z zewn±trz. Dostêp "nowego" powietrza do warsztatu to kratki wentylacyjne.
Wys³any: 2013-09-07, 16:02
Masz racjê .... rób :spoko: Ja to projektuje za kasê.
