Matix
Wys³any: 2013-08-05, 01:19 W³ókno szklane i ¿ywica
Posty: 316 Sk±d: Rybnik
Mam do poklejenia atrapê do Scani R dok³adnie to tak± jak na zdjêciu
http://www.tortellidistri.../1538427_IN.jpg
¦rodkowe ¿eberko jest do¶æ mocno popêkane....
Nie mia³em nigdy styczno¶ci z klejeniem takich rzeczy wiêc chcia³bym siê dowiedzieæ jak od pocz±tku postêpowaæ z tym.....
Koszt nowej chiñskiej podróby to ok 500-600z³ wiêc warto kleiæ... |
Wys³any: 2013-08-05, 01:39
Spawarkê masz do plastików? Lub choæ lutownicê oporow±?
Jaki plastik? Jakie oznaczenie na oryginale pc+pbt?
Wrzuæ fotki orygina³u. |
Wys³any: 2013-08-05, 02:26
| Czy to jest z w³ókna szklanego? |
damian
Wys³any: 2013-08-05, 06:26
Posty: 113 Sk±d: Lublin
| w niewidocznym miejscu z ty³u rysujesz to grubym papierem ¶ciernym, odt³uszczasz, smarujesz to ¿ywic± wymieszan± z utwardzaczem, na to dajesz matê, pêdzelkiem przyciskasz matê, ¿eby nasi±k³a ¿ywic±, któr± to smarowa³e¶, nastêpnie smarujesz to znów ¿ywicê, znów matê i tak w kó³ko kilka razy. wa¿ne jest ¿eby utwardzacza daæ w sam raz, bo jak dasz za ma³o to Ci nigdy nie wyschnie, a jak za du¿o to zacznie siê gotowaæ. |
Wys³any: 2013-08-05, 08:02
tak jak kolega damian wy¿ej napisa³,na koñcach pêkniêæ rozwieræ wiert³em 2-3mm,ja tak¿e robie dziurki wzd³u¿ lini pêkniêæ,po utwardzeniu szlifujesz nadmiar je¶li jest,szpachla elastik. |
grigorios
Wys³any: 2013-08-05, 08:31
Posty: 8 Sk±d: Leszno
Pytanie jeszcze czy atrapa ma ubytki. Je¶li tak to ju¿ nie tak chop siup |
Matix
Wys³any: 2013-08-05, 10:51
Jest to z w³ókna szklanego. Najgorszym problemem jest ¿e z ty³u nie ma doj¶cia jest to tak choby pozamykane wiêc mam mo¿liwo¶æ klejenia tylko od czo³a |
grigorios
Wys³any: 2013-08-05, 15:24
| No jak bêdziesz klei³ tylko od jednej strony to za dobrze to trzymaæ nie bêdzie. Mo¿e pêkaæ za jaki¶ czas. Ja bym próbowa³ to od ty³u jako¶ rozci±æ szlifierk± k±tow± a je¶li trudne doj¶cie to malutkim brzeszczotem. Tak na "¶lepo" ciê¿ko pomóc, lepiej jakby¶ jak±¶ fotkê wstawi³. |
Wys³any: 2013-08-05, 15:53
| Jak z w³ókna szklanego to ju¿ inna zabawa. Najlepiej jak koledzy napisali, poklej z obu stron, jako¶ daæ siê powinno to zrobiæ. Tak przynajmniej my¶lê. |
dav91
Wys³any: 2013-08-05, 21:59
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
| pewnie napisa³ ¿e nie ma doj¶cia od ty³u bo rozebraæ ciê¿ko w uj, ale na 100% jest rozbieralne przecie¿ jako¶ to sk³adaj± xD |
Matix
Wys³any: 2013-08-05, 22:09
W³a¶ciciel powiedzia³ ¿e najpierw trzeba spróbowaæ t± po³aman± zrobiæ jak siê oka¿e ¿e pêknie to kupi now± Problem jest w tym ze to naprawdê musi byæ solidne gdy¿ na tej atrapie po otwarciu mo¿na normalnie stan±æ .... tak przynajmniej przewidzia³ producent Wiec jak bym wyci±³ okienko z ty³u to bym dopiero os³abi³ ca³± konstrukcje...
Dzisiaj ju¿ tam co¶ spróbowa³em zrobiæ i sie zobaczy co z tego wyjdzie |
grigorios
Wys³any: 2013-08-06, 15:20
| Wydaje mi siê ¿e to musi byæ czym¶ zbrojone albo ten element jest mega gruby aby wytrzyma³ ciê¿ar doros³ego cz³owieka. |
Wys³any: 2013-08-06, 23:45
Jest jeszcze jedna mo¿liwo¶æ, jest z tytanu |
Matix
Wys³any: 2013-08-06, 23:48
jak trochê przeszlifowa³em pêkniêcia w ¶rodku zauwa¿y³em w miejscu przykrêcania metalowe p³askowniki a tak to na reszcie twarde tworzywo i zaszcza³y |
