prikso
Wys³any: 2013-08-02, 12:14 Lakierowanie- odpryski
By³em dzisiaj w mieszalni lakierów po zaprawkê , natomiast osoba sprzedaj±ca tam poradzi³a mi , by te ubytki lakieru na drzwiach pomalowaæ pistoletem, a nie zaprawk±.
Po chwili namys³u poprosi³em by zrobi³ mi zaprawkê i lakier do pistoletu.
I tu moja pro¶ba do was, osób które zajmuj± siê lakierowaniem, czy mogliby¶cie mi powiedzieæ jak móg³bym to zrobiæ sam ? Sprzedawca mi mówi³ m.in jak ale do¶æ nie zrozumiale ;/
Nie bêdê malowaæ ca³ych drzwi, tylko do listwy od do³u. A czy maskê musia³bym ca³a malowaæ czy tylko kawa³ek ?
Otrzyma³em w lakierni co¶ takiego :
Bombel
Wys³any: 2013-08-04, 00:21
Pomóg³: 1 raz Posty: 99
Takich odprysków nie zrobisz tym co dosta³e¶ tak ¿eby nie by³o widaæ.
Tu trzeba zrobiæ normaln± naprawê a to jak tego nie ogarniasz powa¿na akcja i brakuje ci jeszcze duzo gratów.
Po krótce. Trzeba to wszystko rozszlifowaæ, poci±gn±æ szpachlówk±, zapodk³adowaæ, dopiero na podk³ad pójdzie baza któr± dosta³e¶ i na koñcu klar. Ja to tak napisa³em w skrócie ale w praktyce tych czynno¶ci jest du¿o wiêcej i jeszcze sporo by¶ musia³ dokupiæ.
Da siê to zrobiæ ale musisz mieæ wielk± wolê studiowania forum w poszukiwaniu co i jak siê robi i przedewszystkim czym. Na koñcu jak zapytasz o szegó³y to wiele osób ci podpowie. Teraz jak pytasz to nawet nie wiadomo od czego zacz±æ ¿eby ciê naprowadzic na dobry kierunek.
Masz jeszcze opcjê aby wzi±æ pêdzelek i pêdzelkiem zaciapaæ odpryski a pó¼niej klarem. Niektórzy tak sobie robi±. |
dav91
Wys³any: 2013-08-04, 02:22
Posty: 194 Sk±d: Wroc³aw
| Bombel napisa³/a: | | Masz jeszcze opcjê aby wzi±æ pêdzelek i pêdzelkiem zaciapaæ odpryski a pó¼niej klarem. Niektórzy tak sobie robi±. |
Jak masz to "zaciapaæ" jak kolega doradzi³ to lepiej w ogóle tego nie rób. Przestudiuj forum i postaw sobie pytanie czy sprostasz wyzwaniu |
prikso
Wys³any: 2013-08-04, 12:12
Napisze jak to rozumuje, a Wy napiszcie czy dobrze i czy wszystko uj±³em ..
1- maskowanie auta, w moim wypadku, ca³o¶æ z wyj±tkiem maski i drzwi kierowcy
2- odt³uszczenie tych elementów za pomoc± zmywacza do silikonów
3- rozszlifowanie odprysków p150 -> p240 ->p320
4- przetarcie zmywaczem do silikonów i wytarcie rêcznikiem papierowym
5- je¶li w niektórych miejscach widaæ blachê to trzeba pryskaæ podk³adem czy od razu szpachla ?
6- szpachlowanie ( posiadam szpachle NOVOL universal )
7- szlifowanie szpachli p150 -> p240 -> p320
8- przetarcie zmywaczem i wytarcie rêcznikiem ( czy po szpachli mo¿na przecieraæ tym zmywaczem do silikonów ? )
9- na³o¿enie podk³adu na szpachlê ( jedna warstwa czy ile ?)
10- szlifowanie podk³adu na mokro p400 -> p600
11- przetarcie zmywaczem i wytarcie rêcznikiem
12- przetarcie ¶ciereczka antystatyczna - potrzebne ?
13- wymieszanie rozcieñczalnika bazowego z kolorem
14- na³o¿enie bazy na podk³ad ( ile warstw ? )
15- mieszanie utwardzacza z lakierem
16- na³o¿enie lakieru ( cala maska i ca³e drzwi ? )
Tak wiêc tak to widzê, czy dobrze ?
Co musia³bym zakupiæ ?
-Na pewno podk³ad, ale jaki? do akrylu? mo¿e byæ w sprayu ?
- ¶ciereczka antystatyczna je¶li potrzeba
I najwa¿niejsze pytanie, jaki pistolet z dysza? mo¿e byæ jaki¶ chiñczyk na to jedno malowanie czy nie bardzo
Bombel
Wys³any: 2013-08-04, 13:11
eeee widzê ¿e chyba dasz radê
1-2 OK
3. masz jak±¶ maszynkê na kr±¿ki?
4 Ok
5. mo¿e byæ od razu szpachlówka
6-7 te gradacje po podajesz na maszynê czy rêcznie?
8.ok
9. podk³ad akrylowy lub móg³by byæ te¿ epoksydowy (lepiej) - warstw 2
10-12 OK ale za grube papiery, P800-1000
13-16 OK ale to juz bêdzie wymaga³o od ciebie jeszcze doszukania informacji bo nie wiem czy chcesz robiæ baz± miejscowo (szukaj o cieniowaniu) czy ca³e elementy na krechê.
Na jedno malowanie pistolet z PRC mo¿e byæ (do 200 z³ jest wybór w mieszlniach). Dysza 1,4 ale bêdzie problem z podk³adem, chyba ¿e zdecydujesz siê na epoksyd to mo¿e ci siê udaæ.
Podk³ad w sprayu - NIEEEE |
prikso
Wys³any: 2013-08-04, 17:27
mam maszyny, ale my¶la³em o rêcznym szlifowaniu..
co do 13-16 to my¶la³em by pomalowaæ tak jak zaznaczy³em na zdj.
Czarny - odpryski
Czerwony - kreska do której malowaæ ca³o¶æ
prikso
Wys³any: 2013-08-08, 14:45
odpryski zeszlifowane, szpachla rownie¿, czas na podk³ad, ale jak to zrozumieæ ? ;/
4+1+5: 10% podklad
4+1+10: 20% grunt
yyy, jak mam rozrobiæ ?
Wys³any: 2013-08-08, 17:40
| prikso napisa³/a: | | yyy, jak mam rozrobiæ ? |
4:1 + 10% rozcieñczalnika
4:1 + 20% rozcieñczalnika
Czyli do 100ml. podk³adu dodajesz 25ml. utwardzacza i na ca³o¶æ mieszanki (125 ml.) dodajesz 10% lub 20% rozcieñczalnika
Przy 10% rozcieñczalnika podk³ad jest jako wype³niacz a przy dodaniu 20% rozcieñczalnika jest jako izolator.
Pozdrawiam! |
prikso
Wys³any: 2013-08-08, 19:28
Dziêki |
prikso
Wys³any: 2013-08-08, 20:52
| a jeszcze takie pytanko , po zapodk³adowaniu dwoma cienkimi warstwami, matujê wodnym papierem tylko ten podk³ad czy dana powierzchnie do k³adzenia bazy ? |
prikso
Wys³any: 2013-08-09, 18:50
Sorki, ¿e post pod postem, ale lepiej siê upewniæ
do czarnej kreski matuje papierem wodnym p800 pod bazê, a wy¿ej p2000 lekko ¶cieram stary lakier, by potem pokryæ ca³a maskê ?
tomek70
Wys³any: 2013-08-10, 07:39
| Jak bêdziesz k³ad³ klar na ca³± maskê , to wszystko szlifuj p1000. |
Wys³any: 2013-08-10, 11:44
| prikso napisa³/a: | | wy¿ej p2000 lekko ¶cieram stary lakier, |
Maksymalnie to mo¿esz stosowaæ 1500 poniewa¿ powy¿ej tej "grubo¶ci" nie bêdziesz ju¿ mia³ tzw. "przyczepno¶ci" ¶wie¿ego lakieru do zmatowanego pod³o¿a |
Wys³any: 2013-08-10, 19:52
| Robertlodz09 napisa³/a: | | Maksymalnie to mo¿esz stosowaæ 1500 poniewa¿ powy¿ej tej "grubo¶ci" nie bêdziesz ju¿ mia³ tzw. "przyczepno¶ci" ¶wie¿ego lakieru do zmatowanego pod³o¿a | teoretycznie tak,a praktycznie roznie bywa...ja kiedys jechalem 2k,w sumie do teraz sobie czasem przejade przy jasnych kolorach i nie zauwazylem jeszcze zadnego problemu . |
Wys³any: 2013-08-10, 20:31
| Ostatnio u¿ywa³em z³ota/miedzian± w³ókninê z 3m i pastê matuj±c± z presty. I jest ok. |
