thedawidos
Wys³any: 2013-07-21, 08:30   Pompa do kompresora
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Muszê zakupiæ pompe do sprê¿arki poniewa¿ aktualna siad³a na alledrogo znalaz³em pompe 2 t³okow± za 350 z³ moje pytanie brzmi czy kto¶ posiada tak± pompe czy warto kupiæ ??
Baniak mam 150l i silnik 3,3kw
link do pompy: http://allegro.pl/pompa-p...3360295611.html
maddict
Wys³any: 2013-07-21, 08:57
nie, nie warto
http://allegro.pl/listing...sprezarka+pompa
thedawidos
Wys³any: 2013-07-21, 12:30
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Dlaczego ??
Chcia³bym kupiæ w miare dobry sprzêt za ma³e pieni±dze sprê¿arka bêdzie mi s³u¿yæ od czasu do czasu zeby co¶ mazn±æ.
Co polecacie?? kwota max 450 z³
Matix
Wys³any: 2013-07-21, 12:45
Sk±d: Rybnik
Do 450z³ nie ma sensu kupowaæ nowej pompy gdy¿ to same dziadostwa s± :blee:
Lepszym rozwi±zaniem bêdzie chyba u¿ywana sprê¿arka z ciê¿arówki gdy¿ z dostêpno¶ci± czê¶ci nie ma problemu ;)
Wys³any: 2013-07-21, 13:29
Mo¿esz dozbieraæ i kupiæ jak±¶ pompê Sumake. To co jest w Walterach stosowane.
Tylko ostrzegam bierze olej.
O Abacu/fini/fiacu nie wiem, ale dzisiaj wola³bym to ni¿ dziadowskiego waltera. Tak¿e to druga opcja, bardziej poprawna.
936
Wys³any: 2013-07-21, 19:00
Matix napisa³/a:
450z³ - Mo¿e chodzi o ratê...?
Mariko12
Wys³any: 2013-07-21, 23:50
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
Kup sobie ABACA za 800 z³ i bedziesz mia³ spokój .
Na takich przedmiotach nie warto oszczêdzaæ bo to wyjdzie kiedy¶ bokiem
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-07-22, 00:18
Na raty to tak. Zmieñ silnik na wiêkszy i kup pompê o wydajno¶ci 600l/min.
Kiedy¶ zrozumiesz jaka ta rada by³a cenna. Wiem, ¿e to du¿o kasy, ale powietrza nie braknie Ci za rok czy dwa.
dav91
Wys³any: 2013-07-22, 02:55
Sk±d: Wroc³aw
albo ogarnij kompresor z silnika od malucha jak bodaj¿e 936, tylko nie wiem czy 3,3kw nie jest za ma³o :spoko:
Matix
Wys³any: 2013-07-22, 22:00
Sk±d: Rybnik
Ja robiê wiêkszego potwora :spoko:
Wys³any: 2013-07-22, 22:22
Sk±d: Ostrów WLKP
Tez chce cos konkretnego i mysle czy wan za 2 tys czy jaka banka 200 silnik 4kw i jakas pompa tylko nie wiem jaka.
co polecicie?? uzywka moze byc jakas z lat 70 -80 albo z silnika.
Wys³any: 2013-07-22, 22:56
Mój kolega ma Airpol, je¶li dobrze zapamiêta³em. Bañka chyba 400l. Bardzo sobie chwali, czê¶ci wszystkie do dokupienia, nie bierze oleju lub bierze go ¶ladowe ilo¶ci.
936
Wys³any: 2013-07-24, 09:55
KK napisa³/a:
Gdyby nie pobiera³a oleju to by siê zatar³a. :) (film olejowy)
Tak dzia³aj± silniki t³okowe.
936
Wys³any: 2013-07-24, 09:59
Matix napisa³/a:
t³okowego czy ¶rubowego ?
wysokoci¶nieniowy czy niskoci¶nieniowy ?
mo¿e inny rodzaj konstrukcji ?
Pozdrawiam :)
Wys³any: 2013-07-24, 22:07
Oczywi¶cie, ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e niektóre sprê¿arki pobieraj± tego oleju nadmiar, poniewa¿ od pocz±tku s± niedbale posk³adane. Z elementów, które np nie maj± zachowanych fabrycznych tolerancji.
Tylko i wy³±cznie o to mi chodzi Panie @936 :)
936
Wys³any: 2013-07-24, 22:56
KK napisa³/a:
Szacunek Panie KK :)
Matix
Wys³any: 2013-07-25, 00:15
Sk±d: Rybnik
936 napisa³/a:
Matix napisa³/a:
Pozdrawiam :)
Tak jak Ty z silnika spalinowego tylko 1.7d :fiu:
936
Wys³any: 2013-07-25, 07:31
Matix napisa³/a:
936 napisa³/a:
Matix napisa³/a:
Pozdrawiam :)
Szacun.
dlaczego z diesla ?
Bloki s± takie same a g³owice wywalasz.
I tak wiecej niz 12 bar. nie wydusisz ?! (stopieñ sprêzania mieszanki w silniku t³okowym o zap³onie iskrowym)
chyba, ¿e przeginasz po ca³o¶ci i tworzysz pompê do wy¿szych ci¶nieñ (16-18 bar.)
936
Wys³any: 2013-07-25, 09:13
II stopniow± :) na bogato...
Tylko z k±d taki zbiornik jak wszystkie prawde mówi±c do 12 bar. max. :) ?
Pó¼niej to drogooo !!!?!
i op³acalno¶c projektu stoi pod znakiem zapytania.
Matix
Wys³any: 2013-07-25, 10:47
Sk±d: Rybnik
seryjn± g³owicê zostawiam i zale¿a³o mi na tym ¿eby by³a ca³kowicie p³aska. T³oki te¿ s± prawie p³askie. I bez kombinowania mam g³owice ch³odzon± wod± :tak: Chwila roboty frezera i mam zawory sprê¿arkowe zamontowane ;) Powiem ci ¿e robienie nowej g³owicy to moim zdaniem ogrom zbêdnej roboty w niektórych silnikach :cool:
936
Wys³any: 2013-07-25, 19:23
Nie twierdze, ¿e Ci siê nie uda...
a co z "bezw³adno¶ci±" powietrza sprê¿onego ?
Os³abiasz parametry pompy powietrza.
Masa sprê¿onego powietrza zatrzymana w komorze spalania silnika, która nie zostaje przepchniêta do uk³adu dolotowego butli (tylko siê grzeje, sprê¿a i rozprê¿a w miejscu prze zaworem wylotowym) ?!
W³a¶nie dla tego z 4 suwowego silnika nie zrobisz dobrej sprê¿arki bez drastycznych modyfikacji. :) :sciana:
Ps. Pompy powietrza 1 stopniowe nie maj± sprê¿ania !?
Dlatego s± pompami, które t³ocz± gaz ?!
Ya mia³em poprzerabiaæ wa³ek rozrz±du :D :D :D
ale wysz³o inaczej :)
Matix
Wys³any: 2013-07-25, 21:27
Sk±d: Rybnik
u mnie bêdzie wa³ek ale tylko dlatego ¿eby nie mieæ dziury w g³owicy bo bym musia³ je w inny sposób za¶lepiæ ;) za to wyci±gniête tz "hydrauliki" czyli krzywka wa³ka nie bêdzie dotyka³a zaworów. Sprê¿arka bêdzie pracowa³a w 2 cyklach .... ssanie sprê¿anie, ssanie sprê¿anie itd :spoko:
Wys³any: 2013-07-26, 00:06
Chce siê wam ch³opaki, oj chce d³ubaæ. Mo¿e by tak z rodzin± posiedzieæ, zamiast bawiæ siê w takie nieop³acalne zabawy. Oczywi¶cie wiadmo silnik od np toyoty po znajomo¶ci flaszka, silnik 7kw po znajomo¶ci flaszka, butla po znajomo¶ci flaszka...koszt wszystkiego kilka flaszek, a na koñcu 4 ty¶ bo ci±gle czego¶ brakuje. Zapomnia³bym o kilku tygodniach grzebania.
Czy to siê naprawdê op³aca....pow±tpiewam, ale gor±co kibicuje.
936
Wys³any: 2013-07-26, 08:29
:) tyle flaszek :)
to trzeba wesele zrobiæ....
I na koniec komu¶ to o¿eniæ !!! ( ¶lub w Allegro ^^ )
:D ...a tak dobrze siê zapowiada³. :D
thedawidos
Wys³any: 2013-08-11, 21:26
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Ci±g dalszy problemu...
Znala³em 2 pompy i nie wiem na któr± sie zdecydowaæ która bêdzie lepsza??
Proszê o pomoc !
http://allegro.pl/kompres...3399574171.html
http://allegro.pl/pompa-p...3458828250.html
Mam silnik 3.3 albo 3,5 kw a tu pisze ze potrzebne do tej pompy 4kw bêdzie chodziæ to gdybym za³o¿y³ zawór zwrotny??
Która z tych pomp bêdzie lepssza??
Matix
Wys³any: 2013-08-11, 22:30
Sk±d: Rybnik
Zawór zwrotny musisz daæ zawsze :tak: Sprê¿arka by mia³a problem ze startem i spalisz silnik :roll:
Te 3.5kw pewnie ¿e wystarczy tylko zawsze ciekawi³ mnie jeden aspekt :roll:
Producenci tych sprê¿arek podaj± dane o mocy jaka jest potrzebna w KW dla silników o obrotach 1440 czy 2880??? Wiadomo ¿e wtedy prze³o¿enia zmienia siê radykalnie wiêc i moc silnika mog³a by byæ du¿o ni¿sza :spoko:
936
Wys³any: 2013-08-11, 23:10
thedawidos napisa³/a:
Proszê o pomoc !
1 za ma³a. Nie bêdziesz z niej zadowolony.
2 kole¶ co¶ popieprzy³ z parametrami !!!
Obroty pompy podczas pracy 2870 ??? 600 l/min :D ^^
To wogóle nie jest zgodne z prawami fizyki !!!
Ps. sk³ania³bym siê ku tej 2 je¶li obroty 2 stopniowej pompy powietrza ustalic maxymalnie na 1000, dodac jeszcze ch³odnice powietrza i jej wydajno¶c wynosi³a wtedy ok. 600 l/min z 4 KW, to mia³oby sens.
Ale trzeba by troszke pog³ówkowac i bêdzie chodzic bo silnik 4 KW do 600 l/min. ?!
Ciê¿ko bêdzie mia³ ze startem przy 6 barach bez odprê¿nika i paru innych sztuczek.
thedawidos
Wys³any: 2013-08-12, 07:34
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
To ile wed³ug was mog³a by mieæ waszym zdaniem ta pompa wydajno¶ci na wyj¶ciu skoro mówicie ¿e co¶ w tych danych nie gra ?? Co mo¿na by by³o zrobiæ ¿eby silink pod t± pomp± mia³ l¿ej ??
936
Wys³any: 2013-08-13, 13:07
1. Wydajno¶æ tej pompy jest zale¿na od prze³o¿eñ i obrotów silnika elektrycznego oraz praw fizyki dzia³aj±cych na sprê¿one powietrze !?
2. TRZEBA DOBRZE POMY¦LEÆ i skonstruowaæ... :tak:
Ps. Przedewszystkim odprê¿nik zamieszczony w "preostacie" elektrycznym zaworze ci¶nieniowym, umieszczon w "przewodzie doprowadzaj±cym ci¶nienie do butli. (przed zaworem zwrotnym w butli) :D ;) :cool: :spoko: (cieniutki plastikowy przewodzik)
Ogólnie stosowane rozwi±zanie przy sprê¿arkach t³okowych wiêc jest sprawdzone !
936
Wys³any: 2013-08-13, 15:20
wyj¶cie z drugiego cylindra min. 3/4 cala lub 1 cal w celu rozprê¿enia i zch³odzenia gazów wchodz±cych do butli
Bufor (butla) ok. 24l-50l. wyrównuj±cego ci¶nienia, zmieniaj±cego prace sprê¿onego powietrza z pulsacyjnej na ci±g³±).
Potem do butli stacjonarnej ok 200l lub wiêcej przez filt odolejacz-odwadniacz, który jeszcze bardziej sch³odzi powietrze i zatrzyma kondensat.
Ps. Najlepiej gdyby ten przewód by³ dodatkowo z "radiatorami" ("¯eberkami", ¿eby by³ ch³odnic±)
Dodatkowy wentylator skierowany na pompe powietrza w celu poprawy nape³niania i ch³odzenia.
Wydajniejszy Filtr powietrza w celu ³atwiejszego zasysania gazów ! (polecam papierowy od malucha lub jaki¶ okr±g³y wiêkszy)
itp, itd. ;) :tak:
Fabryczna pompa powietrza jest skonstruowana w taki sposób aby zminimalizowaæ koszty seryjnej produkcji.
Dlatego mo¿na j± troche "dostroiæ" we w³asnym zakresie !? ;) (tuning) :D
thedawidos
Wys³any: 2013-08-13, 16:36
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
936, czyli braæ t± 2 pompe i silnik (3,3 - 3.5kw) poradzi sobie z t± pomp± ?? ¯eby nie by³o wtopy , ¿e silnik nie uci±gnie
POZDRAWIAM ;)
936
Wys³any: 2013-08-13, 16:59
POZDRAWIAM ;)
Nic takiego nie sugerowa³em z tym silnikiem !
Wszystko kwestia prze³o¿eñ kó³ pasowych, kilku "sztuczek" i Twojej wiedzy technicznej.
A czy obroty i wydajno¶æ spe³ni± Twoje oczekiwania ??? nie wiem co chcesz uzyskaæ i do czego u¿ywaæ tego zestawu kompresyjnego ?
...I co z czê¶ciami zamiennymi ?!? :/
Stwierdzi³em, ¿e mo¿na j± delikatnie dostroiæ.
A jak to zrobisz to twoja sprawa.
Ps. zawsze mo¿na szukaæ wiêkszej...
jeszcze nic straconego. (kasa w kieszeni) :)
936
Wys³any: 2013-08-13, 17:27
Mogê Ci poleciæ t± firmê z £odzi, która powinna zaspokoiæ Twoje potrzeby zwi±zane z kupnem pompy powietrza udzielaj±c fachowej porady i oferuj±c odpowiedni zestaw
http://www.kompresor.home.pl/kompresor/index.html
W taki sposób najlepiej pomogê :)
thedawidos
Wys³any: 2013-08-13, 20:05
Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Ale ceny z kosmosu :nie: ja moge przeznaczyæ na t± przyjemno¶æ z gdzie¶ z 600z³... Pompa bêdzie podpiêta pod zbiornik 140l i s³u¿yæ bêdzie do sporadycznego malowania. Wiêc jestem w kropce totalnie sie na tym nie znam wiêc jedynie polegac moge na tym forum.
936
Wys³any: 2013-08-14, 18:48
zobacz to ?
http://tablica.pl/oferta/...wa-ID2QVIZ.html
albo to ? ( ...idea³ dla Ciebie )
http://www.sklepmajsterek...sora-1400-l-min
lub to ? (po kosztach-nowe !!!)
http://www.sklepmajsterek...resora-410l-min
Hardkor na koniec...
http://spaw-tech.pl/index...00-7-5-500.html
I wtedy zapominasz o problemach zwi±zanych z ci¶nieniem :tak:
Problem polega na tym, ¿e musisz wtedy zacz±æ ostro za........ a nie pracowaæ ;)
