Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:18
DrCruel
Wys³any: 2006-09-11, 10:57   Jak zwiêkszyæ funkcjonalno¶æ sprê¿arki?
wb1402
Do³±czy³: 31 Sty 2006
Wys³any: 16 Lut 2006 09:45 am Temat postu: Czy jest mo¿liwo¶æ zwiekszenia funkcjalno¶ci sprê¿arki?
Pytanie jak w temacie.
Parametry mojej sprêzarki podaje nizej.
Przyk³adowo jak dol±czê do istniej±cego zbiornika (24 L), równolegle drugi - czy to poprawi funkcjalno¶c sprêzarki , czy co¶ trzeba regulowac , wymieniac itd.
Niech sie fachowcy wypowiedz±.
Dane techniczne kompresora:
Kompresor 24 LT MC TEC
 24 litrowy zbiornik
 Moc 1500 Watt - 2 PS Power
 8 bar ci¶. zbiornika z zaworem bezpieczeñstwa
 206 ltr/min. wydajno¶æ na wej¶ciu, a ok. 130 ltr/min wydajno¶æ efektywna
 1 cylindrowy agregat smarowany olejem, nadaj±cy siê d³ugotrwa³ej pracy
 z kpl. kó³
 w komplecie z manometrem wskazuj±cym ci¶. zbiornika jak i reduktorem ci¶. z manometrem
 z u³atwieniem/ odci±¿eniem rozruchu i zabezpieczeniem termicznym silnika
 kompresor posiada wziernik (oczko) kontroli poziomu oleju
 z 2 standardowymi szybkoz³±czami na reduktorze a 3 mo¿na bezpo¶rednio pod³±czyæ do zbiornika
 230 Volt / 50 Hz
andrew
Do³±czy³: 11 Lut 2006
Sk±d: gdynia
Wys³any: 16 Lut 2006 10:48 am Temat postu:
rozumiem ,¿e przeszkadza Ci ma³a pojemno¶c zbiornika.
do³o¿enie jeszcze 24 litrów - cóz zwiêkszy Ci tylko pojemno¶c uk³adu ale tez w sposób bardzo ma³o znacz±cy.
powinienes miec zbiornik oko³o 200 litrów.
wydajno¶c 200 litrów na min. powinna wystarczyc do utrzymania sta³ego ci¶nienia.
je¿eli ju¿ chcia³by¶ wstawiæ taki zbiornik to starego bym siê pozby³ i zrobi³ taki sam zestaw na wiêkszym zbiorniku , do³o¿y³bym ch³odnice z kranikiem przed wej¶ciem do zbiornika- bedziesz mia³ mniej wody i oleju w uk³adzie .
jaki pobór bêdzie powietrza do czego bêdziesz uzywa³ , ile odbiorników bêdzie . czy bêda to maszyny na sprêzone powietrze , piaskowanie, malowanie?.
wb1402
Wys³any: 16 Lut 2006 01:01 pm Temat postu:
andrew napisa³:
Dziekujê za odpowiedz.
Zakladamy , ¿e montujemy obok drugi zbiornik oko³o 200 litrów (dlaczego montujê obok bo na tym orginalnym jest wszystko zamontowane i najpro¶ciej jest polaczyæ przewodem te zbiorniki i druga sprawa to ¿e jest na gwarancji ) i zakladam na wej¶ciu powietrza ch³odnice z kranikiem ( co to jest w ogole , prosze szerzej opisaæ ).
Ponawiam pytanie : ( czy co¶ trzeba regulowaæ , wymieniac z zegarków , zabezpieczeñ ? )
Jesli chodzi o wy¿ej podane pytania to g³ównie chodzi mi o malowanie samochodu i co najwazniejsze ¿e calego (przy czê¶ciowym malowaniu ten zbiornik podobno wystarczy) np. zachodniego.
andrew
Sk±d: gdynia
Wys³any: 16 Lut 2006 04:50 pm Temat postu:
kiedy pod³±czassz zbiorniki szeregowo ch³odnica przed tym do³±czonym nie jest konieczna bo i tak trafia do zbiornika powietrze ju¿ sch³odzone w poprzednim.
musisz miec tylko zawór bezpieczeñstwa , zawór zwrotny aby powietrze sie nie cofnê³o w przypadku przerwania po³±czenia , a tak¿e zawór supstowy na dnie zbiornika.
ot i ca³a filozofia.
jezeli go dostawisz nie bêdziesz móg³ sobie ich przestawiaæ - bêd± sprêzark± stacjonarn± - dlatego mówi³em o zamiane.
wb1402
Wys³any: 16 Lut 2006 06:03 pm Temat postu:
andrew napisa³:
Rozja¶nilo mi siê to trochê.
Zrobiê to chyba dopiera po skonczeniu gwarancji.
Gdzie mo¿na nabyæ w/w czê¶ci?
Czyli wydajnosc kompresora 200 litrów wystarczy do utrzymania stalego ci¶nienia podczas malowania ca³ego , duzego pojazdu i tak jak sa ustawione w tej chwili zegarki?
Go¶æ
Wys³any: 16 Lut 2006 06:38 pm Temat postu:
wystarczy
zacznij malowanie przy nabitym zbiorniku i nie bêdzie ¿adnego problemu.
ustasw ci¶nienie robocze na 4 atm a ci¶nienie na pistolecie na 2,5 góra 3 .
i po temacie.
nie trzymaj kompresora w pomieszczeniu gdzie lakierujesz - zakleisz zawory w moment i nie bêdzie pompowa³ jak trzeba
