breyger
Wys³any: 2013-07-15, 17:33 problem ze srebrnym metalikniem
Posty: 87 Sk±d: Krotoszyn
mam problem.
podk³ad matowany na mokro papierem 800.
odt³uszczone zmywaczem silikonowym. gdy prysne baze, zaczyna ona siê tak jak by wa¿yæ. wychodzi tak jak m³otkowy hamerite. proszê panowie o pomoc, pierwszy raz mam taki przypadek i nie wiem o co chodzi kompletnie. |
breyger
Wys³any: 2013-07-15, 17:56
| sory za post pod postem ale zapomnia³em dodaæ ze zacze³y wychodziæ takie smugi niewiem czym to spowodowane. jak to naprawiæ ;( wymiêkam. nigdy nie mia³em problemów a z tym srebrem co chwile co¶ ;/ |
Homer S.
Wys³any: 2013-07-15, 18:19
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Wychodzi na nie odparowany zmywacz .Po zmywaczu osusz element sprê¿onym powietrzem .Dodatkowo pierwsz± warstwê bazy nie wal pe³n± tylko kontaktowa |
breyger
Wys³any: 2013-07-15, 18:35
mo¿liwe. odczeka³em jako¶ z 15 min po zmywaczu. czy mogê t± baze zjechaæ 800 na wode jeszce raz odt³u¶ciæ i od nowa jechaæ czy muszê znów podk³ad od nowa? ;/
mam podk³ad akrylowy |
Homer S.
Wys³any: 2013-07-15, 19:05
Starczy zmatowaæ . Po³ó¿ pierwsz± warstwê bazy cienko odczekaj niech dobrze wyschnie po niej bêdzie widaæ czy siê robi± smugi ,oczka lub inne historie . |
breyger
Wys³any: 2013-07-15, 19:25
ok tak zrobiê, ale to ju¿ jutro rano dzi¶ mi siê nie chce ju¿ z tym bawiæ dziêki za pomoc. dam znaæ jak mi wysz³o |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 08:26
niewiem czemu nie mo¿na postów edytowaæ.
mam jeszcze takie ma³e pytanko. t± baze ca³± zetrzeæ do podk³adu czy aby j± zmatowaæ. wole byæ pewny ¿eby znów niespodzianek nie by³o |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 08:58
w takim razie zmatowane, niech wyschnie porzadnie, dobrze odt³uszcze poczekam z 30 min po zmywaczu i do roboty,
trzymajcie kciuki bo ten srebrny strasznie pechowy dla mnie ;/ heh
dziêki za pomoc |
Wys³any: 2013-07-16, 08:59
| breyger napisa³/a: | | czy aby j± zmatowaæ. |
a mo¿esz napisaæ co to za baza i czym j± rozcieñczy³e¶... |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 09:02
ku¿wa 3 moje posty pod sob±? sory. zróbcie co¶ z edycj± postów
baza helios srebrny metalik z escorta kolor nr. 61
rozcieñczana rozcieñczalnikiem który zawsze w mieszalni daj± w osobnym pojemniczku
rozcieñczona 1:1 ale to nie raczej tego wina bo t± sam± baz± lakierowa³em zderzak, za pierwszym razem nie pyk³o, w jednym miejscu za ma³o zmatowa³em zderzak, za drugim by³o ju¿ ok. |
Wys³any: 2013-07-16, 09:23
| breyger napisa³/a: | | rozcieñczana rozcieñczalnikiem który zawsze w mieszalni daj± w osobnym pojemniczku |
Firmowa Heliosa o oznaczeniu 3100 lub 3300 ? Czy mo¿e tak jak w wiêkszo¶ci jest "No Name"....
Postaraj siê kupiæ jaki¶ firmowy rozcieñczalnik do bazy renomowanego producenta i go tylko stosowaæ zamiast tego co daj± w takich mieszalniach je¶li nie maj± dedykowanego przez producenta
Unikniesz wielu "problemów" dziêki temu |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 09:35
tak. jest to no name
po³o¿y³em przed chwil± pierwsz± kontaktow± tak± mgie³ke, teraz drug± ju¿ normalnie. zaraz trzeci± polece. teraz jest gitara ale strasznie lipnie kryje ten srebrny |
Wys³any: 2013-07-16, 09:44
| breyger napisa³/a: | | ale strasznie lipnie kryje ten srebrny |
dziwisz siê.... |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 09:51
jak narazie ju¿ wiêcej nie biore srebrnych strucli faktycznie ¿e srebrnym sie ciê¿ko maluje. innymi to jest bajka |
Wys³any: 2013-07-16, 09:54
| breyger napisa³/a: | | faktycznie ¿e srebrnym sie ciê¿ko maluje |
Eeee to kwestia "przyzwyczajenia" i dobrych materia³ów |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 10:07
dziêki wielkie za rady wysz³o przezaje.... nie spodziewa³em siê ¿e tak wyjdzie zobacze co bêdzie na s³oñcu ale ¼le nie jest |
kadafi
Wys³any: 2013-07-16, 13:22
Posty: 81 Sk±d: Tarnowskie Góry
| breyger napisa³/a: | | wysz³o przezaje.... nie spodziewa³em siê ¿e tak wyjdzie |
Zapodaj foty |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 13:31
jak bêdzie czym zrobiæ to zrobiê |
Homer S.
Wys³any: 2013-07-16, 15:36
Dodatkowym powodem oczkowania bazy jest z³a proporcja baza-rozcieñczalnik . Helios bo te¿ go u¿ywam ma ró¿ne proporcje baza-roz.(zale¿nie od receptury) ale 1:1 to ju¿ jaka¶ przesada tak na moje oko powinno byæ 1:0,6 tym bardziej ¿e to srebro . Wciskaj± ci rozpuch bo to parê z³oty do przodu a takimi siu¶kami 1:1 to po za oczkami mo¿esz zrobiæ zacieki na bazie |
breyger
Wys³any: 2013-07-16, 17:55
dobrze wiedzieæ. jutro chyba pójdê po akryl na eclipse to sie przy okazji spytam dlaczego mówi zawsze ¿e ma byæ 1:1, akurat zacieków jeszcze nigdy nie mia³em na szczê¶cie chyba ¿e na klarze |
