b-rad
Wys³any: 2013-06-17, 01:55   Kolejny temat o lakierach :)
Witam, d³ugo nie wchodzi³em na forum, lecz znów jest autko do pry¶niêcia i po d³ugiej przerwie muszê zapytaæ...
Otó¿ lakiery które dobrze mi siê k³ad³o to by³y UHS i VHS, na 1.5 warstwy. £adnie siê wylewa³y przy nak³adniu a nie po chwili. Novole i APP omijam z daleka.
Do wyboru mam
STANDOX KRISTALL-PRO KLARLACK 90/l w komplecie
Dupont 3750s po 125/l w komplecie z bardzo niepewnej mieszalni która lubi krasiæ wszystko co siê tylko da
Profix cp1500 po 65 (który wg. mnie super siê k³adzie) i cp2009 po 90
Warunki gara¿owe, do polakierowania Passat b4 ca³y bez dachu LC9Z Czarna per³a i zale¿y mi na wysokim po³ysku oraz g³êbi koloru...
Drugie pytanie czy odwa¿yliby¶cie siê polakierowaæ lc9z auto na raty ? Czy tylko i wy³±cznie w ca³o¶æi ? Mam trochê cenzura± wnêkê i chcia³em oddzielnie tylny b³otnik wylakierowaæ i parê innych elementów oddzielnie.
Trzecie pytanie chocia¿ to ju¿ niestety jest nie w tym dziale ale pozwolê sobie zadaæ je tutaj. Jak wylakierowaæ przy zakmniêtych drzwiach rantê drzwi tylny któr± wchodzi pod przednie??
Pozdrawiam i proszê o odpowied¼
http://www.youtube.com/watch?v=raUxREWnP7Q
malarz
Wys³any: 2013-06-17, 09:41
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Bieszczady
b-rad napisa³/a:
Ten profix cp1500 to nie jest vhs dlatego dobrze ci siê k³adzie a cp2009 wcale sie dobrze nie rozlewa i w dodatku jest cholernie ¿ó³ty, spectral 505 z novola którego omijasz szerokim ³ukiem rozwala go na starcie ^^
tym standoxem nie robi³em a dp3750 jest bardzo zacny lakier ale ostatnio w tej cenie wolê spectrala565, który co tu nie mówiæ o polskich produktach to wygl±da znacznie lepiej ni¿ dp3750 i jest szybszy :cool:
b-rad
Wys³any: 2013-06-19, 19:58
A co powiecie na temat U-POL ??
Bombel
Wys³any: 2013-06-19, 22:09
Witam.
Upol 2080 hs - nie jest z³y, nawet klarowny i dobrze rozlewa siê, mi nie podchodzi polerowanie go
Upol 2081 vhs - TRAGEDIA!!! - nie idzie go rozlaæ, bardzo szybko schnie- prawie w powietrzu, powierzchnia jakby¶ struktur± robi³ :nie:
Moim zdaniem nieop³acalne zakupy.
b-rad
Wys³any: 2013-06-20, 12:26
A ja w³a¶nie kupi³em 2081. Jeszcze niedawno przez wiele osób by³ wychwalany.
Bombel
Wys³any: 2013-06-21, 22:40
No to bêdzie okazja zobaczyc jak tobie siê nim robi³o. Chcesz robiæ jak prawdziwym vhs-em bez rozcieñczania na 1,5 warstwy?
b-rad
Wys³any: 2013-06-22, 03:25
hmm zobaczymy jak bêdzie siê rozlewa³ ale planowa³em okolo 5-7% rozpuszczalnika i w³a¶nie na 1.5 warstwy
Bombel
Wys³any: 2013-06-22, 08:02
Ja nie rozcieñcza³em bo za³o¿y³em ¿e skoro producent tak sobie wymy¶li³ to bêdzie dobrze ale nie by³o :>
bratcukierka
Wys³any: 2013-06-22, 10:32
b-rad dlaczego novola omijasz szerokim ³ukiem...
Spróbuj kiedy¶ jednak 565 VHS - u¿ywa³em i jak na razie najlepszy klar jaki u¿ywa³em, drogi ale warto
b-rad
Wys³any: 2013-06-23, 12:22
W novolu podoba mi siê jego polerowanie, jest twardy, moim zdaniem dobry jako¶ciowo pod wzglêdem twardo¶ci.... ale ja nie potrafiê tego wylaæ. Nie chcê lustra ale morkê któr± da siê spolerowaæ. Od razu lecia³y mi zawsze na nim zacieki.
Wys³any: 2013-06-23, 14:40
U¿ywam 2081 sr hs z U-Pola. Polerowanie jak dla mnie jest uci±¿liwe. Wylewaæ za bardzo siê nie chce, na szybkim utwardzaczu przy temp 25 stopni jest problem.
U¿ywa³em bez rozpucha pod Supernova 1.3HD.
Jak na motocykle to mo¿e byæ, twardy.
b-rad
Wys³any: 2013-06-23, 17:58
Hmm no zobaczymy, z tego co wiem to 2081 jest cie¿ki do wylania na lustro ale ³atwo da siê nim osi±gn±æ równ± strukturê. Panowie, mam jeszcze jedno pytanie, czy jest odwa¿yliby¶cie siê polakierowaæ VW LC9Z czyli czarn± per³ê na raty ? wiem po prostu ¿e co do samego lakieru ¿e du¿o lepiej siê przy³o¿ê ni¿ do ca³ego auta na raz. Po za tym mam te¿ do wylakierowania 2 wnêki i tak by³oby mi ³atwiej.
Bombel
Wys³any: 2013-06-23, 18:35
KK napisa³/a:
Hmm, to co napisa³e¶ a dok³adnie "sr hs" zaintrygowa³o mnie trochê i wszed³em na ich stronê i okaza³o siê ¿e oni maj± chyba dwa ró¿ne lakiery pod podobn± nazw±.
Jeden to 2081EV 3+1 a drugi to 2081 2+1
Ja robi³em tym pierwszym z koñcówk± "EV" i proporcj± 3+1
Pierwszy jest vhs a drugi hs a g³ówna nazwa liczbowa jest taka sama :/
Co za kretyñ.ski angol wymysli³ takie myl±ce oznaczenia :rozga:
Wys³any: 2013-06-23, 21:03
Ten drugi jest 2 do 1. Do ma³ych naprawa jest ok, wylaæ siê da oczywi¶cie, tendencji do zacieków nie ma ¿adnych(na utwardzaczu szybkim).
Jak pisa³em wylaæ siê da, ale trzeba siê konkretnie przy³o¿yæ no i mo¿na max 10% rozpuchu dolaæ. Wtedy powinno byæ dobrze.
Gazowania nie zauwa¿y³em, choæ wylewa³em na 3 warstwy, a nie 2 jak w karcie technicznej.
b-rad
Wys³any: 2013-06-23, 22:14
A co panowie powiecie na lakierowanie na raty ? jest sens ? wiadomo srebro to nie jest ale per³y w sk³adzie trochê ma.
