czaku131
Wys³any: 2013-06-05, 13:21 Malowanie akrylem i Polerka
Civic
Witam mam odnosnie takie pytanie.
Dzis odebra³em samochód od blacharza, wspawa³ mi reperaturki, zakitowa³, zapodk³adowa³. Czyli auto juz jest przygotowane do lakierowania. I teraz mam pytanie jak malowac akrylem, czy malowac ca³y element. czy poprostu robic odciecie. Ile warstw ? Z tego co s³ysza³em to dwie wystarcz±. I jak potem polerowac ? Papier 2000 na mokro a potem pasta polerska i polerka ?
Prosze o odpowiedz z góry dzieki. Pozdrawiam |
Dumel19
Wys³any: 2013-06-05, 14:50
takich pytañ by³o wiele, najlepiej poczytaj u¿ywaj±c szukajki |
czaku131
Wys³any: 2013-06-05, 17:59
Civic
| Nie mogê znalesc nic co mnie interesuje. Wiec dlatego szukam tutaj pomocy xd Bd pierwszy raz malowa³ dlatego siê w³a¶nie pytam. |
hamir
Wys³any: 2013-06-05, 18:37
czaku131, dobra rada-oddaj to lakiernikowi...jesli nie masz doswiadczenia,wpylka akrylem bedzie BARDZO widoczna. |
czaku131
Wys³any: 2013-06-05, 20:29
Civic
Powiem ci tak ¿e rêkê do malowania mam. Bo maluje drzwi i futryny lakierami akrylowymi. Ale to jest roznica drewno a metal i dlatego siê w³a¶nie pytam jak to zrobiæ. Nie zale¿y mi bo auto nie jest pierwszej m³odo¶ci a na czym¶ poæwiczyæ trzeba |
czaku131
Wys³any: 2013-06-06, 20:36
Civic
| Panowie prosze o pomoc naprawde. Bo w sobote bym sie za to chcial zabrac. |
Dumel19
Wys³any: 2013-06-06, 21:59
| czaku131 napisa³/a: | | Panowie prosze o pomoc naprawde. Bo w sobote bym sie za to chcial zabrac. |
a wiêc tak, odrazu ostrzegam ze technologia która Ci zaraz opisze jest moj± wyuczon± na b³êdach i wogóle robiê tak bo poprostu tak sie nauczy³em i tak wychodzi. Doidam jeszcze ze wiedzê czerpa³em z tego oto forum.
A wiêc tak:
1. Je¶li masz juz wyschniêty i równiutki podk³ad pod lakier to bierzesz papier p600 na mokro (bo zak³adam ze nie masz maszynki ani jej nie kupisz do jednorazowego uzytku) i tym papierkiem matujesz ca³y podk³adzik , nastêpnie poprawiasz P1000 miejsce zgrubnie przeciete 600tk± .
2 nastêpnie matujesz papierem p1500 troszkê dalej ni¿ obszar podk³adowany czyli jakie¶ 15 cm nad podk³adem zachodz±c na miejsce matowione papierem 1000.
3 odt³uszczasz i wszystko przed malowaniem...
4. ustawiasz sobie pistolet i zrób najlepiej warstwê kontaktow±(zapyl tak aby by³o widac drobny prze¶wit) i odczekaj z 10 minut zanim rozpuch odparuje, po czym pomaluj matowiony grubszym papierem obszar (p1000) i wypyl lakier tam gdzie matowi³e¶ 1500, i tu przyda³ by sie drugi pistolet ...
5. je¶li ju¿ wypyli³e¶ to dolewasz troszeczkê rozpuchu DO CIENIOWANIA do lakieru który masz rozrobiony w pistolecie i wypylasz UWAGA TEN ROZPUCH BARDZO MOCNO ROZRZEDZI CI LAKIER
6. jak masz drugi pistolet czysty umyty, to tym pistoletem zapylasz obszar matowiony 1500 czystym rozpuszczalnikiem do cieniowania, UWAGA CIENKIMI WARSTWAMI CO 5-10 MINUT PONIEWA¯ ON STRASZNIE LUBI POCIEKN¡Æ A PRZY POLEROWANIU £ATWO GO PRZETRZEÆ i gdy przetrzesz to bedzie widaæ ³±czenie lakieru...
mog³em co¶ pomin±æ ale powinno tak dobrze wyj¶æ...
jesli co¶ namiesza³em, prosze mnie poprawic, ka¿dy sie moze mylic
Jak ju¿ wczesniej by³o pisane technika cieniowania nie jest taka ³atwa, wiec opisa³em to tak jak ja to robiê, i wychodzi mi to tak bardzo dobrze
jak Ci sie nie uda to jedyne wyjscie to lakiernik
powodzenia. |
czaku131
Wys³any: 2013-06-07, 14:53
Civic
Dzieki wielkie za pomoc. Jutro sprobuje i dam ci znac co i jak |
