tasek
Wys³any: 2013-05-31, 19:03 Podk³ad IVAT RUSCH 5+1 M/M na epoksyd novola
czy moge bez obaw k³a¶æ podk³ad akrylowy Ivar rusch m/m na epoksyd novol 360 czy lepiej wysezonowaæ epoksyd, przeszlifowaæ i akrylowy. zale¿y mi na szybko¶ci pracy ale je¶li mog³o by co¶ powa¿yæ to wola³ bym nie ryzykowaæ.
jesli moge m/m to ile dac na odparowanie epoksydu przed akrylowym? Dwie pe³ne warstwy epoksydu i dwie akrylowego czy wystarczy jedna epoksydu?
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-05-31, 21:11
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
| Po 12 godzinach przetrzyj w³óknin± i mo¿esz dalej pracowaæ. Ale po co dawaæ podk³ad M/M IVAT skoro ten epoksyd mo¿esz po³o¿yæ M/M? Do niego s± dedykowane dwa utwardzacze. 1:1 dla metody M/M i 4:1 jako grunto-wype³niacz. Mo¿esz te¿ go zmatowiæ i bez obaw po³o¿yæ na niego dowolny lakier. Po co wiêc ten IVAT? |
tasek
Wys³any: 2013-05-31, 21:40
| cze¶æ auto to czarna per³a, kolega który bedzie lakierowa³ powiedzia ¿e mam zrobiæ w ciemnoszarym podk³adzie, bo bêdzie ca³e auto po listwy i kilka cieniowñ. epoksyd novola 1+1 jest jasnoszary. dlatego kupi³em jeszcze ivata rusch czarnego. jak to pogodziæ? zwrotu chyba nie wezma, chcia³em m/m ¿eby przyspieszyæ podk³adowanie bo robie auto w podk³adzie po elemencie po pracy. poprzednie auto tez robi³em epoksydem ca³e, potem sezonowanie tydzieñ dotarcie i podk³ad akrylowy. w b³êkitnej perle MG trophy wysz³o lepiej ni¿ z salonu |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2013-05-31, 21:53
| Proponowa³bym zaczekaæ 12h (przy 20 'C). Jak masz promiennik to podgonisz z czasem. Nie powinno siê nic z³ego staæ jak po³o¿ysz podk³ad m/m wcze¶niej, ale dla pewno¶ci lepiej zaczekaæ. |
