sawmaster
Wys³any: 2013-05-16, 17:56 Zaprawka dwuwarstwówki
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| Kto¶ wyt³umaczy mi jak najlepiej zrobiæ zaprawkê z dwuwarstwówki? mo¿e da siê ³adnie g±bk± obkleiæ i spolerowaæ? |
Wys³any: 2013-05-17, 06:16
Mo¿esz dok³adniej "wyt³umaczyæ" o co pytasz.... |
skowina
Wys³any: 2013-06-02, 20:38
Chcia³bym siê pod³±czyæ pod pytanie.
Pierwszy przypadek:
Co robimy gdy:
ma³y odprysk na ¶rodku : pêdzelek z baz±, i klar ?? Jaka technologia po³o¿enia klaru ??, z pêdzelkiem czy pistoletem, jak pistoletem to jak ?? oklejamy fragment, matujemy i lecimy pistoletem. Jak pó¼niej pozbyæ siê ró¿nicy w grubo¶ciach ??
Drug przypadek:
Zmasta³em drzwi przy k³adzeniu klaru, dwa duze zacieki + pomyli³em siê w dodawaniu sk³adników do lakieru i wyszed³ ciemny i matowy.
Moje pytanie brzmi:
Czy papierek i trzemy do bazy??, czy po dotarciu do bazy znowu trzeba lecieæ z podk³adem, na to baza i dopiero lakier.
Chodzi o to czy nowa baza po zmatowieniu zwi±¿e siê chemicznie ze star± baz±?? czy dlatego trzeba dac znowu podk³ad akrylowy??
W sumie takie samo pytanie (ewentualnie na przysz³o¶æ) to czy nowy klar zwi±¿e siê ze starym który zosta³ zmatowiony. Czy to technologicznie jest ok, czy trzeba zdzierac do ¿ywca. czy te¿ najbezpieczniej bedzie w obu przypdkach uzyæ ¿ywic do cieniowania.
Uff tyle z moich rozterek. |
Wys³any: 2013-06-03, 05:39
| skowina napisa³/a: | Witam
Pierwszy przypadek:
Co robimy gdy:
Drug przypadek:
Moje pytanie brzmi:
robisz zaprawkê z pêdzla a zadajesz pytania jakby¶ to pistolem robi³. A wiêc kolego, zaprawk± z pêdzla nie osi±gniesz zamierzonego efektu. Kolor wyjdzie ciemniejszy. Zaprawk± jedynie siê maskuje delikatnie uszkodzenia, a nie je usuwa. Jak Ci zale¿y na bez¶ladowym pozbyciu problemu to nale¿a³oby taki element odpowiednio przygotowaæ i polakierowaæ pistoletem. |
skowina
Wys³any: 2013-06-03, 07:33
Ok
Moja ci±g³a rozterka polega na tym, i¿ nie wiem czy aby naprawiæ np: korekta miejsca 1cm x 1cm na ¶rodku elementu, powiedzmy ze to jest np odcisk palucha, bo ktos chcia³ sprawdzic delikatnie czy juz suche , albo zadrapanie od ¶rubokrêta to wystarczy:
a) du¿o wprawy i ... : oklejamy okolicê tego miejsca i pracujemy tylko w tym miejscu czyli
matujemy "srodek" tego uszkodzenia i klar. W uszkodzenie wersj± apteczn± dajemy bazê i na to klar. Nastêpnie doprowadzamy to miejsce do identycznej wysokosci lakieru za pomoc± papieru
czy
b) po naprawieniu tego miejsca baz±, matujemy ca³y element i ca³y element lecimy klarem??
Jak to wygl±da w praktyce mistrzów Przypominam ze ca³y czas mówimy o dwuwarstwówce. |
