adam50
Wys³any: 2013-05-12, 21:51 Czy mo¿na na³o¿yæ lakier na wyschniêty lakier?
Witam!
Panowie mam problem z malowaniem motocykla, mianowicie sprzêt by³ ju¿ malowany tylko po³o¿y³ kto¶ za ma³± warstwê lakieru. Chcia³bym siê dowiedzieæ czy móg³bym prysn±æ go samym lakierem, czy trzeba zacz±æ od zera?
Pozdrawiam. |
Wys³any: 2013-05-12, 21:52
Pomóg³: 7 razy Posty: 1975
Masz problem z malowaniem czy z lakierem heheh ?????
Jakiego lakeiru ?? sprayu , akrylu , czy bezbarwego za ma³o ??
Dawno czy nie dawno ? |
adam50
Wys³any: 2013-05-12, 22:01
| Jest za ma³o bezbarwnego, nie wiem jak siê zabraæ za to, bojê siê, ¿e jak polecê na to bezbarwnym to siê zrobi± oka. Pó³ roku temu. |
Wys³any: 2013-05-12, 22:44
No to tak na szybko to lekko zmatuj pwoeirzchnie na mokro 1500 leciutko !!!
No i dobrej jakosci spray bezbarnwy w puszcze ale daj kilka warstw !! pozniej papierek 1500 mokro 2000 i polera i nie bedzie sladu.
Tylko na spokojnie to zrob i sie uda ! no stress.
OKA to sie robia od wody i tlusczu A jak odtluszcisz DOBRZE to od sprayu nie bedzie OKUFF |
adam50
Wys³any: 2013-05-13, 07:21
Musze dorwac jaki¶ specjalny bezbarwny ( reagujacy z pod³o¿em, o ile co¶ takiego istnieje)?
Wola³bym co¶ pod pistolet, jako¶ nie przepadam za sprayami.
A jeszcze siê do pytam w jednej kwestii. Czy tam gdzie jest uszkodzony kolor to tez postêpowaæ tak samo jak z bezbarwnym, czyli 1500, kolor, i lakier?
Ach te OKA |
rogal-master1
Wys³any: 2013-05-13, 08:35
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
To bezbarwny w sprayu mozna polerowac??? |
Wys³any: 2013-05-13, 08:38
| rogal-master1 napisa³/a: | | To bezbarwny w sprayu mozna polerowac? |
Oczywi¶cie ¿e mo¿na wszystko "polerowaæ" .....
A taki lakier najlepiej to przemyæ ¶cierk± nas±czon± rozcieñczalnikiem nitro.....
Wtedy wiesz ju¿ dok³adnie co taki sprayowy lakierek jest ....wart |
rogal-master1
Wys³any: 2013-05-13, 08:44
Noo ja wiem ze sie nie da wypolerowac:) Przeciez taki lakier to jest 1K.... To ludzie jak to mozna polerowac? Poleci razem z pasta polersk± z pod g±bki |
Wys³any: 2013-05-13, 08:52
| rogal-master1 napisa³/a: | | ludzie jak to mozna polerowac? |
"Rêcznie" najlepiej wat± z apteki z odrobin± pasty Automaxa...... |
adam50
Wys³any: 2013-05-13, 08:53
W takim razie co Panowie radzicie ? |
rogal-master1
Wys³any: 2013-05-13, 08:55
Zrób tak jak ci Yamaher radzi Kup puche sprayu wez zmaluj to papier 1500 i wypoleruj te rysy po 1500 Na takim lakierze zreszta jak ci sie uda go przytrzec tym papierem to juz bedzie sukces |
okoñ
Wys³any: 2013-05-13, 19:14
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
a nie lepiej zastosowaæ jak±¶ w³ukninê ¶ciern± ? Ja nie bêdê podpowiada³ bo siê nie znam na tyle Po czym stwierdzi³e¶ ¿e jest za ma³o bezbarwnego? Najlepiej to jed¼ do tego kto to robi³ z reklamacj± ... |
Wys³any: 2013-05-13, 20:10
PANY !! nie smiejcie sie ale powaga mozna sprayka bezbarwego wyszlifowac
Raz malowalem w 15 min sprayem czarnym i idelanie pasowal mimo ze nei dobiera³em, pozniej spray na to opalarka podgrzanie lakiertu i po paru min poelra i laik by nic nie widzia³ czy z bliska czy z daleka by³o git
TO jest rozwizanie na jakis tam czas jak tkos chce podpicowac autko na sprzedaz albo nie zalezy na wygladzie czy chce osczedzic mocno
Robercik dawaj na szkolenie fajansu hehehe |
rogal-master1
Wys³any: 2013-05-13, 20:18
Noo noo:D a tak na powaznie zmatuj ten bak czy co tam masz... 1500 albo 2tys. albo wluknin± z ¿elem matuj±cym wtedy siê nie przetrzesz... i jebnij jakims klarem z pistolsa ... Wyprzedzam nastêpne pytanie.... Tak mo¿e byæ sico 1.4RP, Hdmi, usb, HD, |
adam50
Wys³any: 2013-05-13, 20:19
Pomijaj±c u¿ycie sprayu w tym wypadku, jaki bezbarwny by¶cie polecili, ¿eby to siê ³adnie trzyma³o i nie pirzy³o? |
rogal-master1
Wys³any: 2013-05-13, 20:20
adam50
Wys³any: 2013-05-14, 20:43
A tak nawiasem, je¶li nie dostanê tego du ponta w mieszalni to czym siê kierowaæ przy kupnie? (sory za te prostackie pytania, ale lubie jak wszystko gra ) |
rogal-master1
Wys³any: 2013-05-14, 20:47
adam50
Wys³any: 2013-05-14, 21:45
Eureka, ale bardziej chodzi³o mi o jaki¶ typ, symbol. (czy po prostu ka¿dy bezbarwny bedzie dobry na to) |
okoñ
Wys³any: 2013-05-16, 19:26
mariotdi
Wys³any: 2013-05-26, 23:05
| wez novola 555 |
