Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:42
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 13:53   ciagle sie wa¿y??
Go¶æ
witam... jestem pierwszy raz na waszej stronie bo naprawde rozkladam rece.... zapodkladowalem samochod juz 2 raz calutki... nigdzie nie przetarlem podkladu, odtluscilem odtluszczaczem, baze rozcienczalem tylko i wylacznie rozcienczalnikiem bazowym.... a baza znowu mi sie zwazyla na podkladzie ( po raz drugi)... prosz eo pomoc, bo dostane siwych w³osów od tej zje..... corsy :[
zed
Wys³any: 2008-01-12, 15:58
Go¶æ
jaki podklad?
jaka baza?
jak to "wa¿enie" wygl±da?
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 16:49
Go¶æ
podklad akrylowy "profit", baza srebrna perla z nowola,a wazenie nazywam tzw na forum " mapk±" ....
Wys³any: 2008-01-12, 17:06
Pomóg³: 21 razy
tu masz odpowiedz
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 17:10
Go¶æ
kurde ale zawsze robilem tym podkladem i bylo ok.... tzn co na jaki najelpiej zmienic??
marikk
Wys³any: 2008-01-12, 17:12
Pomóg³: 3 razy
¦wiêta racja gówno jakich ma³o niewiem jak inni tym mog± robiæ
Wys³any: 2008-01-12, 17:15
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
na novol. wtedy masz pewnosc ze sie nie zwazy
zed
Wys³any: 2008-01-12, 17:21
http://www.dupontrefinish...ady+Lakiernicze
a ten novol to dobre rozwi±zanie bedzie (jakosciowo i cenowo)
£ukasz79
Wys³any: 2008-01-12, 17:51
Go¶æ
Mo¿e problem nie tkwi wy³±cznie w niskiej jako¶ci podk³adu, mo¿e u¿y³e¶ z³ego rozcieñczalnika (za szybkiego),lub robi³e¶ za male odstêpy miêdzy warstwami albo zbyt grube co spowodowa³o, ¿e czêsc rozc. zosta³a w nim uwiêziona
DrCruel
Wys³any: 2008-01-12, 18:45
O jakim podk³adzie piszecie? To profit czy profix?
marikk
Wys³any: 2008-01-12, 19:01
Pomóg³: 3 razy
O Profixie
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 20:21
Go¶æ
a mi chodzilo o profit... , wlasnie wrocilem z garazu... zapodkladowalem cal samochod jeszcze raz... jutri sie okaze co z tego wyjdzie...
Wys³any: 2008-01-12, 20:22
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
3 raz?
wytrwaly jestes
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 20:31
Go¶æ
szczerze to mam juz dosc, ale zapodkladowalem wlasnie 3 raz... jak teraz sie cos powazy dre wszystko do golej blachy...
Amiggo
Wys³any: 2008-01-12, 20:47
chicken napisa³/a:
No i zawziêty !
£ukasz79
Wys³any: 2008-01-12, 20:49
Go¶æ
Kolejne nak³adanie podk³adu na pozornie utwardzony wcze¶niejszy, nic tutaj mo¿e nie daæ, baza bowiem ma inne proporcje tj. du¿o wiêksz± ilo¶æ rozcieñczalnika (2:1 , 1:1 itp) co mo¿e spowodowaæ kolejn± zwa¿kê. Chyba czeka ciê usuwanie podk³adu do go³ego czego nie ¿ycze. Powodzonka
marikk
Wys³any: 2008-01-12, 21:37
Pomóg³: 3 razy
Te¿ mi sie wydaje,¿e czeka kolege usuwanie podk³adu
Wys³any: 2008-01-12, 21:46
Pomóg³: 21 razy
kolego zrob probe nitro zanim znowu zaladujesz baze. po co tracic w koncu nie tani lakier.
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 21:55
Go¶æ
zostawiam ten lakier na cos inego... poczekam do poniedzialku i zapyle ten szmelc jakims akrylem
Wys³any: 2008-01-12, 22:00
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
czymkolwiek bys tego nie zapylil, to i tak zrob probe nitro. chcesz miec jeszcze wiecej roboty ze zdzieraniem akrylu ? proba nitro to sekunda roboty i nic nie kosztuje a daje duzo :)
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 22:06
Go¶æ
mozesz jasniej... bo ja naprawde jestem poczatkujacy i na dodatek samouk heh to jest dopiero moje 7 auto ktore lakieruje....;/
Wys³any: 2008-01-12, 22:12
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
aa no to trzeba bylo tak od razu
bierzesz szmatke, moczysz ja w nitro, przykladasz. po kilku min patrzysz co sie dzieje miedzy szmatka a powierzchnia. jesli sie wazy no to dupa. jesli nic to ok.
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 22:17
Go¶æ
ale wiesz co jest najciekawsze, ze jak pomalowalem pierwszy raz to wyskoczylo mi to w powiedzmy 3,4 miejscach i dach byl ok.. a jak pomalowalem drugi raz to caly dach mi obsyfilo dziwne.... no ale nic.. dziekuje za wszystkie info... jutro robie probe . modlmy sie :D :D
Wys³any: 2008-01-12, 22:18
Pomóg³: 21 razy
a czy ty przypadkiem nie zapomniales dodac utwardzacza do podkladu, ewentualnie nie dales moze za malo lub za duzo?
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 22:26
Go¶æ
hmmmm za malo na pewno nie i za duzo chyba raczej tez.. dalem tak , jak zawsze ... tak to jest jak wszyscy lakiernicy wyjada do anglii i trzeba zaczac malowac te condony samemu ;/ ide na garaqz zobaczyc ta probe z nitro...
Wys³any: 2008-01-12, 22:30
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
hehe ale czy dales tak jak producent wymyslil?
chicken
Wys³any: 2008-01-12, 22:46
Go¶æ
trzymalem szmatke na powierzchni zapodkladowalem ok 6 min.... poza tym, ze odbila mi sie troche szmatka jak docisnalem mocniej do karoserii to nic sie nie dzialo.... i co proponujesz rbfm??? tak daje tak jak producent zalecil, czasami troszke moze wiecej...
marikk
Pomóg³: 3 razy
chicken napisa³/a:
najlepiej u¿ywaj listew mierniczych lub kubków z podzia³k± wtedy zawsze dolejesz odpowiedni± ilo¶æ utwardzacza i rozcieñczalnika do nabycia w ka¿dej mieszalnii
Wys³any: 2008-01-12, 22:52
Pomóg³: 21 razy
czyli nieutwardzony podklad. kiedy go kladles?
chicken napisa³/a:
nigdy nie zrozumiem po co ludzie poprawiaja fabryke. setki godzin spedzone na testach ida w pizdu....
piotrusiek
Wys³any: 2008-01-12, 23:33
a pewny jeste¶ ¿e problem tkwi w podk³adzie ,a nie w wodzie z instalacji powietrza lub ¼le odt³uszczonego autka ,jak jeste¶ pewien ¿e to wina podk³adu to ja osobi¶cie : po pierwsze dobrze dosuszy³ podk³ad , ¿eby rozpuszczalnik odparowa³ ,po drugie zmatowi³ bym ten podk³ad i jeszcze raz odt³u¶ci³ zmywaczem silikonowym , po trzecie kupi³ bym sobie izolator (base coat ) i z pó³ godziny przed lakierowaniem cieñko przelakierowa³ bym sobie auto ,jak podeschnie to k³adê pierwsz± cieniutk± warstwe bazy i czekam a¿ podeschnie ,jak nic sie nie dzieje to nastêpne ,dosuszam dobrze i niema bata musi wyj¶æ .
jeszcze jedno jak podk³ad przy szlifowaniu zabija ci papier to albo jest niedosuszony ,albo do niczego (wtedy zalecam wymieniæ na inny < albo malowaæ baz± wodn± 100% woda nie gryzie sie z pod³o¿em >)
ixell
Wys³any: 2008-01-13, 02:15
Sk±d: Kalisz
I dobrze m±drego pos³uchaæ "piotrusiek" :wink: . Tylko izolator cenzura³e¶ co¶ po drodze.
ZOBACZ
www.autolakier.pl
chicken
Wys³any: 2008-01-15, 21:11
Go¶æ
witam.. nie uwierzycie... pojechalem po lakier do innego kolesia... mowie jaki nmer itp itd i zaczynam gadac , ze wszytsko mi si epowazylio itp itd, a koles ktory wszedl zaraz za mna pyta sie mnie gdzie dobieralem... mowie ze tu i tam , ze z novola itd , a on na to ze ma to samo i konsultowal sprawe ze swoimi kolegami po fachu i co sie okazalo... po prostu farba juz byla rozkopana z rozcienalnikiem w dosyc duzej ilosci, kiedy kazdy z nas dolewal jeszcze raz tyle to po prostu bylo za duzo rozcienczalnika i cenzura za przeproszeniem podklad.... ewidentnie go rozpuszczalo... w weekend beda fotki to ocenicie prace..
chicken
Wys³any: 2008-01-15, 21:12
Go¶æ
a teraz dobralem z debera i jest gitara
Wys³any: 2008-01-15, 21:28
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
no i masz tu [...] polskie sklepy i mieszalnie... lakiernicy oszczêdz±j± i jeszcze oni chc±... z³odzieje. a potem, ze np. novol taki z³y fee i w ogole jest :???:
Bisuside14
Wys³any: 2008-01-15, 21:33
Pomóg³: 9 razy
)OOOO kurcze, ale jaja. No to trzeba mieæ pecha ¿eby trafic na taka baze 3 razy auto malowaæ(malowa³e¶ ca³e czy czê¶æ :?: ). Ile p³aci³e¶ za 1l bazy :?:
Wys³any: 2008-01-15, 21:43
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
pomysl ! gdyby to byla prawda to proba nitro by to wykazala. skoro szmatka zamoczona w calosci w nitro nie rozpuszcza podkladu, to jak moze robic to baza!!! wg mnie to jakies brednie. albo kupiles novola ktory nim nie jest. obstawiam na chujowy podklad mimo wszystko.
Bisuside14
Wys³any: 2008-01-15, 21:46
Pomóg³: 9 razy
Na 1L/ bazy to przynajmniej zaoszczêdzili z 25z³.
chicken
Wys³any: 2008-01-15, 21:56
Go¶æ
na tylniej klapie zostal profit czyli niby ten chujowy podklad i nic sie nie zrobilo !! dzisiaj kumplem tez polozyl lakier na profit i bylo ok ale rowniez z debbera
Wys³any: 2008-01-15, 22:06
Pomóg³: 21 razy
chicken napisa³/a:
powiem tak. jesli bys rozcienczyl baze nawet 100-1 lub nawet psiknal samym rozceinczalnikiem do bazy, to nie ma prawa ci zwazyc podkladu. kupiles jakis zepsuty lakier w takim razie.
chicken
Wys³any: 2008-01-15, 22:09
Go¶æ
no ja tam sie klocic nie bede... mozliwe, ze i masz racje, masz doswiadczenie itd... ale dziekuje za wasza pomoc !! pozdrawiam
danielpainter
Wys³any: 2008-01-15, 22:54
AIRBRUSH:D:D:D:D
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Zgierz
Jesli chodz o debeera to polecam serdecznie ich poliuretany. Pomalowalem nimi juz pare autek(ca³o¶ci) i uwazam ze jest wypas, duzo lepszy od akrylu, lepiej sie nim maluje i ³adniej wygl±da, no i jest bardziej odporny na zarysowania. Wielu moich znajomych lakierników to potwierdza :!:
A no i cena..... ahh..... az mi³o popatrzeæ :lol:
Sorry za OT :razz:
ixell
Wys³any: 2008-01-16, 00:51
Sk±d: Kalisz
A ja je¶li chodzi o debeera, to polecam trzymaæ siê jak najdalej od tej firmy... Czy widzieli¶cie jak z bazy lakier schodzi ca³ymi p³atami, np z maski 1x1 metr? Nie? Ja widzia³em, jak ludzie p³akali bo musieli poprawiaæ kupê aut po debeerze. To jest hujnia.
Je¿eli baza jest rozcieñczona, starczy j± po³o¿yæ w ciep³ym miejscu na kilka dni. Rozcieñczalnik czy te¿ nitro s± l¿ejsze od bazy. Je¿eli lakier siê rozwarstwi to ewidentnie by³o co¶ dolane. Wa¿enie wystêpuje czêsto przy ³±czeniu gównianego podk³adu np alkidowppoliuretanowego (najtañszy) z baz±, szczególnie bazami agresywnymi (np Sikkens)
ZOBACZ
www.autolakier.pl
Wys³any: 2008-01-16, 01:10
Pomóg³: 21 razy
ixell napisa³/a:
o w morde. w zyciu bym nie wpadl na to zeby takie cos kupic i uzyc. kto produkuje takie gowno ?
danielpainter
Wys³any: 2008-01-16, 18:02
AIRBRUSH:D:D:D:D
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Zgierz
:lol: :lol:
Dobre :lol: :lol:
ja malowalem 3 lata debeerem i nigdy mi nic nie zchodzi³o. To sa dobre lakiery tyle tylko ze przeznaczone do uzywania przez lakierników a nie mala¿y :lol: :lol:
Od pó³tora roku mam ich wode i tez nie mam zastrzezen choc zadko jej uzywam :wink:
@Ixell: Ostatnio s³ysza³em od lakiernika z 20-o letnim stazem w zawodzie ze Spies Hecker jest do dupy a Standox to rewelacja :???: :lol: :lol: Ale sie usmia³em.
Lepiej podpierac sie swoim doswiadczeniem niz opiniami innych :idea:
[ Dodano: 2008-01-16, 18:03 ]
A poliuretan z debeera jest wypas i zdania nie zmienie, polecam :!: :!:
cudak2004
Wys³any: 2008-01-16, 19:28
ixell, Widze ¿e masz pojêcie """"Je¿eli baza jest rozcieñczona, starczy j± po³o¿yæ w ciep³ym miejscu na kilka dni. Rozcieñczalnik czy te¿ nitro s± l¿ejsze od bazy.Je¿eli lakier siê rozwarstwi to ewidentnie by³o co¶ dolane"""" cytuje ciebie widze ze sie znasz ale chyba nie na tym -Cz³owieku lakier jest ciêzszy moze siê myle---- moze inaczej dolej do wody jakis syrop wymieszaj i zosaw tez ci sie rozwarstwi i jak to nazawales napewno tez ktos tam cos dola³ zapewne:):):)Powiem ci tak jezeli nie wiesz o co chodzi to proponuje fizyka hmm klasa 6 podst. tam jest ladnie objasniane A jezli chodzi³ lakier z bazy to nie bylo zachowane odparowanie miedzy warstwmi za szybko ktos polozyl clear a jak znasz debeera rozciencza sie go 1:1 wiec duzo jest tam rozcieñ. i musi to odparowac !~
pozdro :evil: :twisted: :mrgreen:
£ukasz79
Wys³any: 2008-01-16, 19:56
Go¶æ
Ka¿dy zachwala swoje. A z³e zdanie o jakims systemie zas³yszane od kogo¶ , a czesto nie sprawdzone, g³osi na lewo i prawo. Ja maluje DeBeerem przesz³o 5 latek i nigdy nie mia³em z tymi lakierami najmniejszych problemów. A co do ³uszczenia siê bezbarwnego to i owszem, takim problem zaistnia³ dobre kilka lat temu. NIe pamiêtam co by³o tego przyczyn±, ale zosta³o to naprawione przez fabryke. Je¶li to dzieje sie teraz to niew±tpliwie jest to b³±d samego "malarza".
ixell
Wys³any: 2008-01-17, 00:06
Sk±d: Kalisz
cudak2004 napisa³/a:
Czy Ty rozumiesz wogóle co piszesz? Chyba nie. O co Ci chodzi z tym ciê¿szym lakierem? Wiesz o czym rozmawiali¶my?
Co do lakieru, schodzi³ bo m±drale z Debeera chcieli podrobiæ siê pod sikkensa i zrobili zabezpieczenie chemiczne, ¿eby u¿ywaæ oryginalnego rozcieñczalnika, lakieru...
Cieniasy jeste¶cie, ¿e o tym nie wiecie, a próbujecie siê m±drzyæ. Ile Debeer ma miksów aluminium, ile miksów wi¶niowych i niebieskich? Porównajcie to z profesjonalnymi systemami. Dopiero wtedy piszcie. Zdania nie zmieniê, CIENKI JEST I TYLE!!!
ZOBACZ
www.autolakier.pl
danielpainter
Wys³any: 2008-01-17, 00:11
AIRBRUSH:D:D:D:D
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Zgierz
dobrze tylko ze ja mówie o poliuretanie a nie o bazie. Jak za te cash produkt rewelacja :lol:
Wys³any: 2008-01-17, 00:30
Pomóg³: 21 razy
ixell,
a co ze szkoleniem? miales napisac pod koniec tyg i dupa....
cudak2004
Wys³any: 2008-01-17, 17:40
ixell, Jezli mowisz o profesjonalnych systemach i firmach o o jakich mowisz???Powiedz jakie sa lakiery najlepsze a jak znasz debeera to powiedz ile ma mix aluminium :razz:
