Wiadomość |
MARIO06CU
Wysłany: 2013-02-23, 22:25 Budowa instalacji sprezonego powietrza problemy
Pomógł: 1 raz Posty: 210
| Problem polega na tym ze chcialbym zrobic instalacje powietrza chcialem puscic rure glowna od magistrali rozmiar 3/4cala a nitki rurka 1/2cala, ale problem pojawil sie przy wyjsciu z kompresora gdyz tam mam wyjscie 1/2cala a chcialem podlaczyc 3/4 czy jak przeredukuje 1/2 na 3/4 nie bedzie spadku w tym miejscu??? czy zrobic juz wszystko na 1/2 cala??? |
Matix
Wysłany: 2013-02-23, 22:32
Posty: 316 Skąd: Rybnik
Jeœli przy kompresorze masz 1/2 cala to nie warto robiÌ reszty instalacji 3/4 poniewa¿ ca³a instalacja ma tak¹ przepustowoœÌ jak jej najwê¿szy odcinek Pok¹binuj coœ przy kompresorze ¿eby zrobiÌ 3/4 |
Wysłany: 2013-02-23, 22:39
Pomógł: 20 razy Posty: 2385 Skąd: OstrĂłw WLKP
Urznij ca³y gwint czy to co tam masz i wspawaj jak¹œ mufke na 3/4" |
MARIO06CU
Wysłany: 2013-02-23, 23:21
| Tak tylko ze kompresor na gwarancji jest jeszcze... |
Wysłany: 2013-02-23, 23:52
A co ma sie w nim niby popsuĂŚ ??
Jaka firma? |
MARIO06CU
Wysłany: 2013-02-24, 01:08
| STANLEY ale jak sie popsuje to nie uznaja gwarancji ze ktos grzebal przy sprzecie... |
hamir
Wysłany: 2013-02-24, 10:23
Pomógł: 4 razy Posty: 754 Skąd: Astana
instalacje sobie zrob na 3\4 cala,a po gwarancji tylko przerobisz kompresor |
marer
Wysłany: 2013-02-24, 11:08
Pomógł: 1 raz Posty: 285 Skąd: Podkarpacie
Ja mam zrobionÂą instalacjĂŞ na 1/2 cala i w zupeÂłnoÂści wystarcza.
SprĂŞÂżarkĂŞ mam B4900 na 200 litrowym zbiorniku
Na powietrze uÂżywam :
Sata 3000 rp , 2 rupesy skorpio, klucz pneumatyczny ngersoll Rand 2135QTIMAX i wiele innych narzĂŞdzi .
Nigdy nie miaÂłem problemu z brakiem powietrza przy instalacji 1/2"
Moim zdaniem bardziej wa¿ne sa wszystkie z³¹czki króÌce itd. bo to na nich najwiêcej siê traci. |
MARIO06CU
Wysłany: 2013-02-24, 14:31
| Ja rowniez posiadam zbiornik 200l i chyba zrobie jednak na 1/2cala cala instalacje zlaczki mam dobrej jakosci:) |
Tytexo
Wysłany: 2013-02-27, 19:35
Posty: 241 Skąd: DziaÂłoszyn
| TeÂż myÂślĂŞ Âże 1/2 powinna wystarczyĂŚ. |
