krzwys
Wys³any: 2013-02-21, 21:03   Problem z reduktorem...
Sk±d: Suwalki okolice
Witam, mam taki problez. Zakupilem reduktor jonneswaya pod pistol sata 3k hvlp i tak, ustawiam na filtro reduktorze ok 6 barow, a na tym przed pistoletem probuje ustawic 2bary, ale nie moge najwyzej jakies 1,5 mi wyskakuje tylko.... Co to moze byc, za maly przekrój przewodu czy co? Czy za malo filtroreduktor rozkrecony?
Wys³any: 2013-02-21, 21:08
Pomóg³: 40 razy
krzwys napisa³/a:
Widzisz?
Wiesz.
W±¿ minimum 10 mm przekroju, szybkoz³±czki rectusa - one gwarantuj± optymalny przep³yw.
Srednice czê¶ci któr± za³o¿ysz na w±¿ dopasowana do ¶rednicy wê¿a, czyli 10mm.
Pozdro.
krzwys napisa³/a:
Instalacja niewydolna.
Popraw a bêdzie ok.
Zacznij od samego wyj¶cia ze sprê¿arki, koniecznie omiñ org reduktor i bierz powietrze z samego baniaka poprzez zawór kulowy min 1/2 cala.
Pasuje?
krzwys
Wys³any: 2013-02-21, 21:13
O masz ;/ a 9mm przewod od acetylenu nie uciagnie? Kurde moze za male wyjscie mam bo jakies male szybkozlacza przy baniaku sa... jutro cos pomysle jak to zrobic
Wys³any: 2013-02-21, 21:22
Pomóg³: 40 razy
krzwys napisa³/a:
Od wyboru do koloru
http://allegro.pl/listing...p&string=RECTUS
10mm ¶rednicy wê¿a bierz wszystkie z³±czki a sprawê pozytywnie za³atwisz.
Omiñ reduktor sprê¿arki i jej szybkoz³±czkê
Bierz z baniaka , powinno byc wyj¶cie 1/2 cala i wtedy tak± szybkoz³±czke zainstaluj lub zawór kulowy 1/2 cala.
krzwys
Wys³any: 2013-02-21, 21:29
Ok dzieki, tylko nie wiem czy mam wyjscie 1/2 cala, najwyzej cos pokombinuje z oryginalnym wyjsciem
Wys³any: 2013-02-21, 21:34
Pomóg³: 40 razy
krzwys napisa³/a:
pistol sata 3k hvlp
Ona du¿o luftu potrzebuje i trzeba od samego poczatku zadbaæ o poprawne przekroje wszystkich elementow instalacji.
Pierwszy spadek to org reduktor sprêzarki, on pieprzy juz na starcie.
krzwys
Wys³any: 2013-02-21, 21:36
A nie wystarczy 9mm przekrój? Bo cos mi gdzies na forum sie obilo o uszy?
Wys³any: 2013-02-21, 21:37
Pomóg³: 40 razy
Starczy.
krzwys
Wys³any: 2013-02-21, 21:38
ok jutro cos pokombinuje
adniem21
Wys³any: 2013-02-22, 07:56
A ile masz tego wê¿a do sprê¿arki do pistoletu?
krzwys
Wys³any: 2013-02-22, 08:21
mam 5m 8mm gumowy, potem reduktor z filtrem 1/2 i kompresor
okoñ
Wys³any: 2013-02-22, 20:36
Jaki reduktor kupi³e¶? Bo ja te¿ zakupi³em reduktor i walczy³em w te i spowrotem i nic w±¿ gruby prosto z butli bez ¿adnych filtrów i dalej to samo. W koñcu zdenerwowany wzio³em i rozebra³em ten reduktor a tam zaledwie otwór 4mm przekroju który dostarcza³ powietrze do pistoletu :x: dopiero rozwiercenie na 7mm da³o jaki¶ rezultat tak¿e nie spodziewaj siê cudów od tanich reduktorów...
krzwys
Wys³any: 2013-02-22, 20:41
reduktor jonnesway za 40 zl takze nie wiem, dzisiaj zapodalem bezposrednio z butli przez kruciec na waz chyba 6 ten kruciec(akurat taki mialem) i filtroreduktor to na pistolecie juz mam 1,5 bara, moze sprobuje jutro szybkozlaczke zew. 1/4 rectusa wstawic w miejsce tego kruæca, to moze cos sie poprawi ;/
okoñ
Wys³any: 2013-02-22, 20:51
Nie 1/4 cala tylko i wy³±cznie 1/2 cala lub wiêksza ¶rednica !!!
krzwys
Wys³any: 2013-02-22, 20:56
to mam problem bo u mnie w kompresorze bym cos musial przerobic, bo wychodzi z niego rura z gwintem moze 3/4 czy cos w ten desen, pozniej taka listwa na niej 2 szybkozlaczki, manometr i wlacznik cisnieniowy... kurde no trza cos kombinowac, bo filtroreduktor to chyba styknie (adler 1/2) polaczany przewodem 9mm. Co najmniej 1bar musze podniesc sobie cisnienie na pistolecie zeby miej troche zapasu :>
krzwys
Wys³any: 2013-02-22, 21:21
Taki kompresor mam http://allegro.pl/sprezar...3013336875.html jutro moze jakis trojnik wstawie. To glowne wyjscie to chyba 1/2 czy nie??
Wys³any: 2013-02-22, 21:28
Pomóg³: 40 razy
krzwys napisa³/a:
Podepnij siê pod ten kranik obok szybkoz³±czki.
Mia³em tak± sama sprê¿arkê i ¶miga³o bez problemu sata 3000 hvlp digital.
Wiêc wskazanie mia³em na pistolecie bez przek³amañ.
Ale sprê¿arka to china czajna pgr-u czar.
krzwys
Wys³any: 2013-02-22, 21:31
Wlasnie u mnie sa 2 szybkozlaczki.... myslalem sam kruciec 10mm wstawic i moze by chodzilo, albo rectusa zlaczke, a jak nie to wszystko podniesc na trojniku. To 1/2 cala to wyprowadzenie przy zbiorniku???
okoñ
Wys³any: 2013-02-23, 08:35
Ja tam nie widzê ¿adnego reduktora no ale mo¿e mnie oczy myl±. Szuka³ bym raczej powodu przy tym reduktorze przy pistolecie ale taki reduktor do takiego pistoletu to trochê lipa bo sprzêt pierwsza klasa (pistolet) ale bez potwietrza to i tak gorzej jak chiñczyk ;) . Mo¿esz spróbowaæ podnie¶æ to na trójnik o takim przekroju jaki jest przy butli tzn. nupelek potem nowy trójnik i te czary co ju¿ masz ale w±tpiê ¿eby co¶ to da³o i to tylko moje skromne zdanie. Mo¿esz jeszcze przeprowadziæ próbê i wywal ten reduktor pod pistoletem i zobacz czy sacina lepiej sika ni¿ z reduktorem odkrêconym na max to odrazu bêdziesz wiedzia³ co jest grane ;) Nawet bez jakiego kolwiek materia³u bêdziesz s³ysza³ ¿e g³o¶niej syczy.
Wys³any: 2013-02-23, 12:39
okoñ napisa³/a:
Ca³kowicie siê z tym zgadzam :spoko:
okoñ napisa³/a:
Tak jest ,kupujesz dobry firmowy pistolet a reduktor..... to szkoda s³ów ^^ Najtañszy jaki mo¿na poleciæ to firmowy Walcom ,jego koszt to co¶ ko³o 150z³ :tak:
krzwys
Wys³any: 2013-02-23, 13:42
popatrze dzis, mam juz kupiony trojnik itd. a ten reduktor to mam oddzielny jeszcze za sprezarka... sprzedawca tego reduktorka pod pistoletem zapewnial ze pociagnie sate ;)
krzwys
Wys³any: 2013-02-23, 16:55
Zrobilem na 1/2 i dalej prawie to samo....dopiero przy 5-6 barach na duzym redukorze mam na pistolecie 2 bary, podpinalem bezposrednio pod reduktor ten wiekszy i mala poprawa. Obstawiam ze za slaby redukor. Jak myslicie? Taki reduktor mam za kompresorem: http://www.narzedziowy.pl...m-AD4005FR.html
marer
Wys³any: 2013-02-24, 11:17
Sk±d: Podkarpacie
S±dzê ¿e reduktor nie jest winny.
Ja mam oryginalnie zamontowany przy sprê¿arce takie reduktor 1/2"
http://www.prema.pl/pdf/katalog/5_071_1.pdf
nastêpnie z niego zrobi³em przej¶cie na ¶cianê do sieci grubym wê¿em zbrojonym
Na ¶cianie jest CKD 1/2" i wszystko jest OK.
Jedyn± rzecz któr± zrobi³em to powymienia³em wszystkie z³±czki i króæce na takie o jak najwiêkszej ¶rednicy i dobre jako¶ciowo aby mi nie t³umi³y powietrza.
S±dzê ¿e masz taki sam problem.
krzwys
Wys³any: 2013-02-24, 17:36
Mozliwe musze cos poprobowac jeszcze
Wys³any: 2013-02-24, 17:50
Pomóg³: 40 razy
krzwys,
Widzisz, sata hvlp ma wymagania i jej zakup dopiero wymusza poprawê tego co wydawa³o sie dobre.
