diablomichal
Wys³any: 2007-12-29, 22:18 akryl a temperatura
I¿ Planeta 350cm3
Posty: 30 Sk±d: Staszów
Interesuje mnie taka sprawa, mam zamiar naprawiaæ w³a¶nie t³umiki w I¿u(motorze), które maj± wgniecenia. Zamierzam wype³niæ je twardym lutem. Np. http://www.allegro.pl/ite..._topnikiem.html
Czy to dobre rozwi±zanie? S± mo¿e jakie¶ szpachle wysokotemperaturowe tak gdzie¶ do 150 stopni C.? Czy akryl bêdzie siê trzyma³ na takim elemencie? |
Wys³any: 2007-12-29, 22:23
| Wgniecenia wyci±gnij za pomoc± (nie wiem czy dobrze napisze, z blacharki najlepszy nie jestem) zgrzewark± i specjalnym m³otkiem. przygrzewasz kawa³ek takiego drutu do t³umika, do tego 'drutu' zaczepiasz m³otek, który dzia³a tak jakby w drug± stronê... kto mi powie jak to sie nazywa? dobry blacharz pewnie bêdzie mia³ (ew sevice) |
diablomichal
Wys³any: 2007-12-29, 22:24
I¿ Planeta 350cm3
Raczej chcia³bym to wykonaæ w domowych warunkach, nie ma u mnie w pobli¿u dobrych blacharzy |
zed
Wys³any: 2007-12-29, 23:02
Pomóg³: 7 razy Posty: 328
| Online jest to mlotek bezwladnosciowy (puller).Diablomichal jesli masz spawarke to mozesz przyspawac podkladke w miejscu wgniecenia ,jakis hak z drutu i jazda . |
Wys³any: 2007-12-30, 01:29
W³a¶nie zawsze my¶la³em, ¿e to jest bezw³adno¶ciowy (napatrzy³em siê na allegro), a nie chcialem paln±æ g³upoty |
danielpainter
Wys³any: 2007-12-30, 01:34
AIRBRUSH:D:D:D:D
to sie nazywa m³otek odsrodkwy, gdy po³±czony jest ze zgrzewark± nazywa sie spoter blacharski, taki m³otek od¶rodkowy robi sie okolo 15 minut jesli ma sie miga i troche stali a moze posluzyc naprawde sporo czasu. Po takim zgrubnym wyklepaniu ja bym to wyszpachlowal szpachlówk± ALU i pomalowal. Napewno da rade.
Bodzio
Wys³any: 2007-12-30, 01:44
--B_C_G--
| Spoterem bardzo przyjemnie siê robi, o wiele szybciej ni¿ takim prymitywnym m³otkiem przyspawywanym migomatem. No i nie ma tyle szlifowania pó¼niej resztek spawów. |
diablomichal
Wys³any: 2007-12-30, 12:35
I¿ Planeta 350cm3
| Danielpainter, czyli przyspawaæ sobie kaw³ek ¿elastwa w miejscu wgniecenia i ci±gn±æ(próbowaæ prostowaæ), tak? |
danielpainter
Wys³any: 2007-12-30, 15:06
AIRBRUSH:D:D:D:D
Nie to jest troche bardziej skomplikowane. Bierzesz sobie rurke, okolo 50cm, nakladasz na nia jakas tuleje tak zeby mozna ja bylo swobodnie przesówac od jednego do drogiego konca rurki ale otwór tulei musi byc w miare dopasowany do srednicy rurki, zeby nie byl duzo za duzy. wazne jest zeby ta tuleja byla dosc ciezka, 1-2kg, w jeden koniec rurki wspawujesz nakretke, ja mam 8-ke w ta nakretke bedziasz pozniej wkrecal sruby które bedziesz przyspawywal do elementu (wszystko musi byc oczywiscie w osi rurki). 10 cm przed drogim koncem rurki wspawujesz tulejke która bedzie blokada tulei(naszego ciezarka). I masz m³otek odsrodkowy. Ten kawalek 10cm rurki który nam zostal jest twoim uchwytem za który trzymasz motek, przyspawujesz do elementu sróbke, do srobki przykrecasz m³otek i przesuwajac tuleje uderzasz nia w blokade i sie klepie Tak to wyglada, w razie pytañ, pytaj
diablomichal
Wys³any: 2007-12-30, 15:59
I¿ Planeta 350cm3
Ju¿ mniej wiêcej czaje, o co lata. Ale jakby¶ jak±¶ fotê waln± to ju¿ wogule byby³ wypas |
djpolak1985
Wys³any: 2007-12-30, 19:00
Pomóg³: 1 raz Posty: 87
diablomichal
Wys³any: 2007-12-30, 20:52
I¿ Planeta 350cm3
| Okay, ju¿ wszystko zczajam, a teraz mo¿e troszkê wrócê do sprawy akrylu, bêdzie siê trzyma³ na takich rzeczach? Jak± max. temp. wytrzyma? |
Wys³any: 2007-12-31, 09:10
Ja mam dyfuzor pomalowany akrylem i trzyma ju¿ ponad rok, wiêc siê trzyma :] (dyfuzor w sportowym wydechu do 2T).
jedynie miejscem gdzie zawsze wypali siê chrom/lakier jest kolanko...
ps.s. s± lakiery ¿aroodporne (akrylowce). |
diablomichal
Wys³any: 2007-12-31, 10:23
I¿ Planeta 350cm3
| Aha, czyli powinno byæ git, a je¿eli chodzi o te akrylowce to gdzie takie cudo mo¿na dostaæ? Czy tak samo mo¿na je wyb³yszczyæ? |
Wys³any: 2008-01-08, 13:16
| diablomichal napisa³/a: | | Aha, czyli powinno byæ git, a je¿eli chodzi o te akrylowce to gdzie takie cudo mo¿na dostaæ? Czy tak samo mo¿na je wyb³yszczyæ? |
lakier do zaciskow hamulcowych motip np. ale nie w spraju tylko taki fajny zestaw jest z utwardzaczem. i to ladujesz do pistoletu. dosyc drogie i malo. |
diablomichal
Wys³any: 2008-01-08, 16:39
I¿ Planeta 350cm3
hehe tylko jest jeden problem, z tego co wiem jest tylko w kilku kolorach |
Wys³any: 2008-01-08, 16:41
| Cytat: | | hehe tylko jest jeden problem, z tego co wiem jest tylko w kilku kolorach |
zawsze mozesz je wszystkie zmieszac i wyjdzie szary |
diablomichal
Wys³any: 2008-01-08, 17:18
I¿ Planeta 350cm3
hehe:pp
A tak na serio to do 100stopni to powinien spokojnie wytrzymac akryl? |
Wys³any: 2008-01-08, 19:37
masz tu arta, ktorego pisalem ja.
zrobilem juz tka pare wydechów i kilka osób robi³o tym sposobem. nie jest to sposób wyssany z palca, wiêc metoda jak najbardziej ok
tylko, ze jest to temat poswiecony dyfuzorowi w silnikach 2T wiêc kilka kwestji mo¿esz pomin±æ, a nawet powiniene¶ LINK ART |
diablomichal
Wys³any: 2008-01-08, 21:33
I¿ Planeta 350cm3
| Dziêki juz wszystko kumam:) |
