thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 07:56 Akryl a bezbarwny
Posty: 92 Sk±d: Wlkp. Ko¶cian
Wczoraj mi co¶ odbi³o i chcia³bym pomalowaæ zmieniæ kolor swego skutera. Mianowicie bêdzie on w dwóch kolorach czerwomy z bia³ym. I teraz chcia³bym porady jak pomalowaæ czy wszystko lakierem bazowym ?? Czy te¿ po³o¿yæ lakier akrylowy? Chcia³em niby pomalowaæ bia³ym akrylem a czerwony po³o¿yæ bazowy co wy na to? Czy na akryl muszê k³a¶æ bezbarwny?? |
hamir
Wys³any: 2012-11-23, 13:44
to zalezy jakie masz doswidczenie w tej branzy? |
Wys³any: 2012-11-23, 13:49
Nie kombinuj.Zmatuj,bia³a baza, na bia³± czerwon±,bezbarwny na ca³o¶æ .Wiedz,¿e czerwone ,jaskrawe kolory k³adzie siê na bia³e t³o. |
Wys³any: 2012-11-23, 14:08
| Aha.Gdyby¶ chcia³ na jednym elemencie 2 kolory,baza jest dobra do ta¶my nastêpnego dnia. |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 15:14
| A co s±dzicie o czarnym macie chcia³em kupiæ gotowy mat, bez ¿adego kombinowania czy konieczno¶æ jest pokrycia matu bezbarwnym ?? Mat chcia³em po³±czyæ z czerwonym-krwistym kolorem- baz±. Czy w³a¶nie bazê mogê nanosiæ na podk³ad szary?? Po 15 min od po³o¿enia bazy nale¿y pokryæ to bezbarwnym?? |
Wys³any: 2012-11-23, 16:29
| Czerwony ma byæ w po³ysku? |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 16:32
No dobrze by by³o |
Wys³any: 2012-11-23, 17:01
-1
| Najtañsza opcja:akryl 1-warstwowy w macie.Na drugi dzieñ maskujesz czarny mat.Pod czerwony bia³e t³o(baza).Oklejasz,maskujesz nastêpnie o 1-2mm od krawêdzi bia³ego i lecisz czerwon± bazê.Rozklejasz oklejasz 1-2 mm od krawêdzi czerwonego i klar. |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 17:53
| Znaczy siê te moje malowanie i kolory odpowiadaj± elementom tak¿e nic nie musze oklejaæ ka¿dy elemen bêdzie oddzielnie malowany innym kolorem tak¿e oklajaæ nie musze. Tylko w³a¶nie pytanie czy je¶li kupie czarny mat 1l to bêde musia³ to jeszcze czym¶ pokryæ?? Trudno maluje siê matem?? a co do czerwonego koloru co radzicie ¿eby by³ fajny efekt ale i te¿ ¿eby by³o to do¶æ ³atwwe do wykonanie. Baz± jeszcze jako¶ dam rade po³o¿yæ tylko najwiêcej strachu mam przy bezbarwnym i w³a¶nie zastanawiam sie czy akryl czy baza. |
Wys³any: 2012-11-23, 19:04
| thedawidos napisa³/a: | | najwiêcej strachu mam przy bezbarwnym i w³a¶nie zastanawiam sie czy akryl czy baza. |
Akryl potrafi tak samo pociec jak klar.
| thedawidos napisa³/a: | | czy je¶li kupie czarny mat 1l to bêde musia³ to jeszcze czym¶ pokryæ?? Trudno maluje siê matem?? |
Jak za mocno wylejesz wyjdzie Ci pó³mat.¿eby temu zapobiec trzeba lakier ciut wiêcej rozrzedziæ ni¿ po³ysk i k³a¶æ lekkie warstwy z przerwami na odparowanie do matu.Akrylu w macie niczym ju¿ nie pokrywasz.
Co do czerwonego je¶li ma byæ jaskrawy musi byæ bia³e t³o. |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 19:07
| Tak wiêc co radzisz z tym czerwonym kolorem baza czy akryl?? |
Wys³any: 2012-11-23, 19:13
| thedawidos napisa³/a: | | Tak wiêc co radzisz z tym czerwonym kolorem baza czy klar?? |
Jak to baza,czy klar?Jak baza to i klar
Kup sobie akryl.Przy zacieku bêdzie ³atwiej
Pod czerwony daj podwasrtwê z bia³ej bazy.Tak wygodniej. |
thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 19:17
thedawidos
Wys³any: 2012-11-23, 19:22
Okej znów nie doczyta³em ;/
Dziêki za pomoc |
Wys³any: 2012-11-23, 19:24
A sk±d mam wiedzieæ
Przecie¿ dany kolor mo¿e byæ dostêpny w obu systemach |
lukas94
Wys³any: 2012-11-24, 22:00
lukas94
Posty: 35 Sk±d: mazowieckie
| ten lakier na zdjeciu to baza .napisane tam jest "lakier bazowy" jednak mo¿e byc zrobiony w akrylu |
ms
Wys³any: 2012-11-25, 02:51
| No-limit napisa³/a: | | Aha.Gdyby¶ chcia³ na jednym elemencie 2 kolory,baza jest dobra do ta¶my nastêpnego dnia. |
Baza siê nie przesuszy za bardzo |
Wys³any: 2012-11-26, 11:53
| ms napisa³/a: | | Baza siê nie przesuszy za bardzo |
Nie |
adniem21
Wys³any: 2012-11-26, 12:51
Pomóg³: 1 raz Posty: 131
| Tez bêdê nied³ugo wykleja³ szparunki i s³ysza³em tak± opinie zeby do bazy dodaæ troszke utwardzacza i wtedy sie baza nie przesuszy. itylko nie wiem czy to mo¿na stosowaæ czy sie co¶ nie zwa¿y i czy klej z ta¶my liniowej nie zostanie na bazie, robi³ ktos szparunki nz wykorzystaniem ta¶my liniowej 3M |
Wys³any: 2012-11-26, 13:59
| adniem21 napisa³/a: | | s³ysza³em tak± opinie zeby do bazy dodaæ troszke utwardzacza i wtedy sie baza nie przesuszy. |
Nie kombinuj.Jak u¿yjesz rozc. do bazy,a nie nitra wszystko bêdzie OK.Do 48 h musisz po³o¿yæ klar.Ta¶ma liniowa nie zostawi kleju, nie obawiaj siê |
ms
Wys³any: 2012-11-26, 17:59
| No-limit napisa³/a: | ms napisa³/a:
Nie |
| No-limit napisa³/a: | | Do 48 h musisz po³o¿yæ klar |
Do tej pory by³em przekonany, ¿e jak baza przyschnie (zmatowieje) to trzeba w ci±gu kilku h po³o¿yæ bezbarwny bo w przysz³o¶ci mo¿e siê oddzieliæ i kalr bêdzie odpada³
Kolejna cenna informacja, dziêki, na pewno w przysz³o¶ci mi siê przyda
No-limit, to przy okazji ja siê zapytam w nawi±zaniu do tego:
| No-limit napisa³/a: | | Wiedz,¿e czerwone ,jaskrawe kolory k³adzie siê na bia³e t³o |
Mam pod domem samochód z 89r. Wg próbek lakierów dla tego modelu i rocznika, odkodowa³em, ¿e fabrycznie by³ po³o¿ony jaskrawy czerwony akryl, natomiast na dole zderzaków i listew progowych idzie czarny matowy pas.
Wiosn± bêdê lecia³ ca³o¶ciówkê, i sam nie wiem czy pozostaæ przy akrylu tak jak by³o w oryginale, czy zrobiæ to baz± i kalrem
Je¶li zdecydujê siê baz± i klarem, to najpierw polakierowaæ ca³y zderzak i listwy na czerwono a nastêpnego dnia czarne pasy na dole, czy w odwrotnej kolejno¶ci
Kolejna rzecz, jakiej firmy akryle s± najlepsze Czerwone akrylowe lakiery lubi± p³owieæ, co ciekawe w moim samochodzie z 89r lakier choæ oryginalny czerwony akryl, to w ogóle nie wyp³owia³, nie zmatowi³ siê, jest jak nowy gdyby nie mniejsze i wiêksze wgniotki parkingowe oraz otarcia bym go nie zaczepia³ |
Wys³any: 2012-11-27, 12:09
| ms napisa³/a: | Do tej pory by³em przekonany, ¿e jak baza przyschnie (zmatowieje) to trzeba w ci±gu kilku h po³o¿yæ bezbarwny bo w przysz³o¶ci mo¿e siê oddzieliæ i kalr bêdzie odpada³
Poda³em maksymalne czasy,tak ¿eby¶ wyrobi³ siê w 48h z klarem ³±cznie.Ta¶mê mo¿na kleiæ ju¿ po 3-4h.
| ms napisa³/a: | | Wiosn± bêdê lecia³ ca³o¶ciówkê, i sam nie wiem czy pozostaæ przy akrylu tak jak by³o w oryginale, czy zrobiæ to baz± i kalrem |
Klar czê¶ciowo zabezpicza przed UV |
Wys³any: 2012-11-27, 12:37
| ms napisa³/a: | | listwy na czerwono a nastêpnego dnia czarne pasy |
Jak bêdziesz odcina³ siê ta¶m±,po 3-4 h,najpó¿niej nastêpnego dnia.Czarny na czerwony.
| ms napisa³/a: | | Czerwone akrylowe lakiery lubi± p³owieæ, co ciekawe w moim samochodzie z 89r lakier choæ oryginalny czerwony akryl, to w ogóle nie wyp³owia³, nie zmatowi³ siê, jest |
Nie wierzê.Zapoleruj to zobaczysz ró¿nicê.
| ms napisa³/a: | | jakiej firmy akryle s± najlepsze |
Te dro¿sze |
