szewczu
Wys³any: 2012-11-23, 07:45 lakierowanie otarcia
Mam pytanko do¶æ banalne ale ¿e jestem amatorem lepiej siê upewniæ. Wczorej przerysowa³a mi pok pewna pani oczywi¶cie mandacik dosta³a bo sie dogadaæ nie chcia³a i otarcie na drzwiach jest do podk³adu, wiec jak bede lakierowa³ do nie musze dawaæ epoksydu bo nie odkryta jest blacha tylko normalnie daje podklad akrylowy?? tak dobrze my¶le?? Epoksyd daje jak blache widaæ a jak dodatkowo by³a rdza to daje reaktywny na niego akrylowy i dopiero szpachla?? poprawcie mnie je¶li ¿le my¶le. pozdr. |
hamir
Wys³any: 2012-11-23, 14:02
| epoksydu nie trzeba,reszta zalezy od glebokosci rys... |
Wys³any: 2012-11-23, 17:52
| Jak rysa jest malutka,to mo¿esz samym akrylowym,ale jak g³êboka,albo odkszta³cona jest blacha,to trzeba j± wyklepaæ.A to wi±¿e siê najczê¶ciej z popêkaniem lakieru,i tym samym obni¿enie odporno¶ci antykorozyjnej.I wtedy epoksyd. |
Wys³any: 2012-11-25, 17:07
| jacenty 741 napisa³/a: | | Jak rysa jest malutka,to mo¿esz samym akrylowym,ale jak g³êboka,albo odkszta³cona jest blacha,to trzeba j± wyklepaæ.A to wi±¿e siê najczê¶ciej z popêkaniem lakieru,i tym samym obni¿enie odporno¶ci antykorozyjnej.I wtedy epoksyd. |
Po co mu epox jak ma zdrowe otarcie? nie wprowadzaj kolegi w b³ad i nie nara¿aj na koszta. |
Wys³any: 2012-11-25, 17:49
Ch³opie,faktycznie dawno Ciê nie by³o.W ¿yciu chyba te¿...Ale nie têsknili¶my za Twoj± bezczelno¶ci± i kosmicznie wysokim mniemaniu o sobie.
A co masz do tego,¿e proponujê po oszlifowaniu do go³ej blachy na³o¿enie podk³adu antykorozyjnego?Widzisz tu jaki¶ b³±d? |
szewczu
Wys³any: 2012-11-27, 19:42
| panowie a jeszcze jedno jak uszkodzenia s± powiedzmy na 1/4 drzwi a chce pomalowaæ ca³e baza to te¿ muszê ca³e pomalowaæ podkladem czy pomalowaæ tylko w mniejscu uszkodzenia a resztê drzwi zmatowic |
Wys³any: 2012-11-27, 20:46
| Je¶li zmie¶cisz siê z cieniowaniem na tych¿e drzwiach,to podk³aduj tylko miejsce uszkodzenia. |
Wys³any: 2012-11-27, 22:18
| mebArth napisa³/a: | | nie nara¿aj na koszta | skoro dostales kase z ubezpieczenia to daj do aso auto | szewczu napisa³/a: | | panowie a jeszcze jedno jak uszkodzenia s± powiedzmy na 1/4 drzwi a chce pomalowaæ ca³e baza to te¿ muszê ca³e pomalowaæ podkladem czy pomalowaæ tylko w mniejscu uszkodzenia a resztê drzwi zmatowic | w zaleznosci od stanu drzwi,skoro nie ma zadnych rys odpryskow i innych to podkladujesz gdzie trzeba i cieniujesz zeby sie zgrac z reszta jak napisal ci kolega wyzej,ale skoro ty itak chcesz cale bazowac to zapewne bedziesz cieniowal sasiednie elementy czy tez masz kolor zno¶ny albo nie zalezy ci na minimalnej roznicy odcienia to zapodkladuj juz je cale profilaktycznie skoro itak calosc idzie w baze |
szewczu
Wys³any: 2012-11-28, 08:00
| oki to jak ca³e polece baz± to s±siednie drzwi cieniuje tylko bezbarwnym tak?? |
rogal-master1
Wys³any: 2012-11-28, 08:48
Pomóg³: 3 razy Posty: 848
| Kolego sory ze to pisze ale nie da rady sie nauczyc cieniowania czy lakierowania pisz±c posty trzeba wprawy i lat do¶wiadczenia a wiekszosx mysli ze jak napisze na forum to odrazu pomaluje drzwi... ja nie umiem piec chleba wiec go kupuje... Nie lepiej dac komus zrobi to profesjonalnie a ty przy tym czasu nie zmarnujesz? |
Siekiera
Wys³any: 2012-11-28, 08:58
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
| rogal-master1 napisa³/a: | | Kolego sory ze to pisze ale nie da rady sie nauczyc cieniowania czy lakierowania pisz±c posty trzeba wprawy i lat do¶wiadczenia a wiekszosx mysli ze jak napisze na forum to odrazu pomaluje drzwi... ja nie umiem piec chleba wiec go kupuje... Nie lepiej dac komus zrobi to profesjonalnie a ty przy tym czasu nie zmarnujesz? |
eee tam, ja nie jestem budowlañcem a wszystko sam potrafiê zrobiæ przy remoncie ³±cznie z wod± na fachowych systemach instalacyjnych, kanalizacj±, elektryk± (choæ tu mam poniek±d jakie¶ wykszta³cenie) p³ytami g-k, p³ytkami itp ... itd
nie wiesz ¿e Polak to taki cz³owiek orkiestra, wszystko sam chce robiæ. Nie zabijaj tego w nim, jak zrobi tak zrobi ale bêdzie mia³ satysfakcjê |
Marcino
Wys³any: 2012-11-28, 09:02
| Siekiera napisa³/a: | | rogal-master1 napisa³/a: | | Kolego sory ze to pisze ale nie da rady sie nauczyc cieniowania czy lakierowania pisz±c posty trzeba wprawy i lat do¶wiadczenia a wiekszosx mysli ze jak napisze na forum to odrazu pomaluje drzwi... ja nie umiem piec chleba wiec go kupuje... Nie lepiej dac komus zrobi to profesjonalnie a ty przy tym czasu nie zmarnujesz? |
Popieram, przedmówcê, mam podobnie ze wszytko sam....
A jak chce niech próbuje, moze ten jego samochód nie warta juz zeby go dotyka³a rêka fachowca:) |
szewczu
Wys³any: 2012-11-28, 09:06
| panowie caly czas ot a brak informacji na moje pytanie czy cieniuje sasiednie drzwi bezbarwnym tylko i drugie pytanie czy sasiednie drzwi matuje miejsce cieniowania czy tylko odtluszczenie |
Marcino
Wys³any: 2012-11-28, 09:09
malarz
Wys³any: 2012-11-28, 09:20
Co¶ tu nie tak.
Jak masz ca³e drzwi zapodk³adowane i chcesz cieniowaæ na kolejny element to matujesz klar na tym elemencie i jak baz± lecisz po tych drzwiach zapodk³adowanych to wychodzisz na ten element (zdrowy) zmatowiony tak ¿eby w tych kilku warstwach bazy które na³o¿ysz doj¶æ do ok 1/3 - 1/2 tego elementu, za ka¿dym razem coraz dalej dochodz±c np. 10cm - 20 cm - 30 cm przy jednoczesnym zmniejszaniu grubo¶ci nak³adanej warstwy.
Nie wiem czy to czytelne ale trzeba chyba rysowaæ ¿eb y to pokazaæ
A na koniec lecisz bezbarwnym ju¿ po tym elemencie naprawianym i tym na którym siê cieniowa³e¶. |
szewczu
Wys³any: 2012-11-28, 11:33
| oki bardzo fajnie napisa³e¶ jasno i czytelnie. matuje element który bêdzie cieniowany. maluje baza uszkodzone drzwi plus coraz dalej drzwi obok powiedzmy do po³owy. potem klarem maluje element uszkodzony i i drzwi obok chyba dobrze zrozumia³em |
Wys³any: 2012-11-28, 12:34
| Marcino napisa³/a: | | Popieram, przedmówcê, mam podobnie ze wszytko sam.... | A ja nie popieram przedmówców.Takie,jak wasze podej¶cie powoduje,¿e Polska nie mo¿e wyle¼æ z bagna bylejako¶ci.Ka¿dy uwa¿a,¿e umie zrobiæ wszystko sam,no,mo¿e nie tak dobrze,jak profesjonalista,któremu trzeba zap³aciæ,ale nie da zarobiæ zdziercy.I tak mamy samochody lepione na piankê,budynki z pêkaj±cymi ¶cianami i nierównymi k±tami,zapadaj±ce siê kostki na podjazdach,kopi±c± po kostkach instalacjê z kabli z odzysku,nie wspominaj±c o ³opatach do ¶niegu ze znaków drogowych i s³upkach w ogrodzeniach z tych¿e.A co,Polak potrafi!A ¿e kto¶ mo¿e zginie,bo nie by³o znaku o niebezpiecznym zakrêcie?¦mieræ frajerom!
Nie dasz zarobiæ budowlañcowi,glazurnikowi,hydraulikowi,to on nie przyjedzie do Ciebie naprawiæ swojego samochodu,bo nie zarobi³ na naprawê u fachowca.I wszystko schodzi na psy...
Po jaki kut mam rzucaæ pracê,która daje mi jakie¶ pieni±dze,i robiæ co¶,co ju¿ z za³o¿enia nie mo¿e wyj¶æ dobrze,bo nie mam o tym pojêcia,a tylko wydaje mi siê,¿e bêdzie ok.A pó¼niej trzeba wezwaæ fachowca,który poprawi po nas nasz± partaninê.
Zaoszczêdzi³e¶?Nie do¶æ,¿e nie zarobi³e¶ pracuj±c i robi±c to,co dajê Ci dochód,wyda³e¶ jak±¶ kasê na swoj± radosn± twórczo¶æ,to teraz zap³acisz drugi raz,i to pewnie wiêcej,ni¿ by¶ zap³aci³ na pocz±tku. |
diablo74
Wys³any: 2012-11-28, 12:46
Pomóg³: 7 razy Posty: 600
| jacenty 741 napisa³/a: | | Marcino napisa³/a: | | Popieram, przedmówcê, mam podobnie ze wszytko sam.... | A ja nie popieram przedmówców.Takie,jak wasze podej¶cie powoduje,¿e Polska nie mo¿e wyle¼æ z bagna bylejako¶ci.Ka¿dy uwa¿a,¿e umie zrobiæ wszystko sam,no,mo¿e nie tak dobrze,jak profesjonalista,któremu trzeba zap³aciæ,ale nie da zarobiæ zdziercy.I tak mamy samochody lepione na piankê,budynki z pêkaj±cymi ¶cianami i nierównymi k±tami,zapadaj±ce siê kostki na podjazdach,kopi±c± po kostkach instalacjê z kabli z odzysku,nie wspominaj±c o ³opatach do ¶niegu ze znaków drogowych i s³upkach w ogrodzeniach z tych¿e.A co,Polak potrafi!A ¿e kto¶ mo¿e zginie,bo nie by³o znaku o niebezpiecznym zakrêcie?¦mieræ frajerom!
dok³adnie, ja nie mam czasu ani chêci robiæ czego¶ na czym siê nie znam, no i nie staæ mnie na takie podej¶cie do ¿ycia bo nie do¶æ ¿e wydasz kase na "radosn± twórczo¶æ" to jeszcze p³aciæ za poprawki to nie ekonomiczne bo nieraz poprawki s± dro¿sze od danej us³ugi |
okoñ
Wys³any: 2012-11-28, 12:52
Pomóg³: 1 raz Posty: 293
| jacenty 741 napisa³/a: | | Polska nie mo¿e wyle¼æ z bagna bylejako¶ci |
Jak do budowy autostrad zatrudnia siê chiñczyków czy na produkcje to nie mo¿e wyj¶æ z bagna.
| jacenty 741 napisa³/a: | | A pó¼niej trzeba wezwaæ fachowca,który poprawi po nas nasz± partaninê. |
Szkoda ¿e jak odda³em samochód do warsztatu na wymianê wydechu to niestety musia³em po nich poprawiaæ bo tu co¶ brzêczy tu co¶ stuka itd. itd. a zap³aci³em za wymianê. Od tamtej pory wolê zrobiæ sam bo wiem co robiê. |
Wys³any: 2012-11-28, 14:00
| To wtedy,mój drogi,jedzie siê raz jeszcze,i mówi:proszê poprawiæ.Ka¿dy ma prawo pope³niæ b³±d,a jak do mnie kto¶ przyjedzie z jak±¶ reklamacj±,to przeproszê,rzucam wykonywan± robotê,i jeszcze co¶ gratis zaproponujê.A Ty wolisz zeszlifowaæ zêby do pieñków,ni¿ pojechaæ i przekonaæ siê,¿e mo¿e by³oby tak samo. |
okoñ
Wys³any: 2012-11-28, 15:31
| W takim momencie przestaje ufaæ mechanikowi ok ¿e b³±d siê pope³ni ale nie ¿e krzywo pospawane itd. itd. rozumie jedna ¶ruba niedokrêcona czy jaki¶ drobny b³±d zdarza siê ale gdyby¶ zobaczy³ ten wydech to by Ci rêce opad³y. Normalne ¿e ka¿demu siê zdarzy co¶ zwaliæ w robocie bo to tylko ludzie, ale nie od pocz±tku a¿ do koñca. |
Siekiera
Wys³any: 2012-11-28, 15:48
Ale siê napinacie
To mo¿e nie gotujcie w domu bo restauracje s³abo ci±gn±, nie ko¶cie trawy w ogródkach bo s± firmy które chcia³yby na tym zarobiæ, ztrudnijcie panie sprz±taj±ce do domu bo jest bezrobocie itd, itd.
We wszystkim trzeba mieæ umiar i nie wolno przeginaæ ale od tego ¿e kto¶ chce sam "pomalowaæ" sobie element nie zbiedniejecie. Wiêcej bij± lakierników po ³bie firmy ubezpieczeniowe i jako¶ bran¿a nie mo¿e siê zjednoczyæ o postawiæ im siê a tam mo¿na znale¼æ konkretniejsze pieni±dze |
Marcino
Wys³any: 2012-11-28, 16:44
Ale ja wszytko robie w swoim wolnym czasie, zarabiajaæ podówjnie a nawet potrójnie, bo nie ogladam TV i reklam, wiec nie kupije badziewnych produktów z reklam, nie pije piwa pod sklepem po pracy, no i nie czekam na fachofca od kafelek aby zrobi³± jak ja chce i dodatkowo zdziera³ kase ze nie chce listew tylko szlifowane kanty kafli.
Sczerzez.. robie pewne rzeczy z przyjemno¶ci±, i nie staæ mnie aby za wszytko p³aciæ fachowcom.
Siekeira,
| Siekiera napisa³/a: | To mo¿e nie gotujcie w domu bo restauracje s³abo ci±gn±, nie ko¶cie trawy w ogródkach bo s± firmy które chcia³yby na tym zarobiæ, ztrudnijcie panie sprz±taj±ce do domu bo jest bezrobocie itd, itd.
We wszystkim trzeba mieæ umiar i nie wolno przeginaæ |
Brawo!!! |
Wys³any: 2012-11-28, 16:57
| Siekiera napisa³/a: | | We wszystkim trzeba mieæ umiar i nie wolno przeginaæ | No w³a¶nie...Ale Polak to takie szczególne zwierzê,które nawet zoperowaæ by siê podj±³,byle by³o taniej.S± granice absurdu. |
hamir
Wys³any: 2012-11-29, 14:25
kolego jacenty dlatego mamy mnostwo 'malarzy' a nie lakiernikow |
