motyka
Wys³any: 2012-11-03, 08:39   jaka pompa do 270l?
szukam przyuczenia
Sk±d: Gowarczów
witam mam mozliwosc kupienia zbiornika 270l i tu pojawia sie pytanie jaka pompa do tego bedzie najlepsza ? jakbyscie mogli zapodac link :) Najlepiej cos taniego ale jak nie bedzie to i drozsze:P
Wys³any: 2012-11-03, 11:41
Sk±d: Ostrów WLKP
a do jakiej kwoty?/i jaka wydajnosc potrzebujesz?
motyka
Wys³any: 2012-11-03, 13:33
szukam przyuczenia
Sk±d: Gowarczów
No kwota moze byc taka zeby ta pompa dala rade temu zbiornikowi bo chce do lakierowania ., do szlifierki , pistoletu do kol
Kocham robote
okoñ
Wys³any: 2012-11-03, 15:38
A jaki silnik masz ??
motyka
Wys³any: 2012-11-04, 08:47
szukam przyuczenia
Sk±d: Gowarczów
silnik taki jaki bedzie wymagala pompa:)
Wys³any: 2012-11-04, 13:56
Sk±d: Ostrów WLKP
Je¶li nie potrzebujesz wiekszej wydajno¶ci ni¿ 300l/m to ci styknie taka od zi³a sam taka mam i jest ¶wietna
np.
http://allegro.pl/zil-nie...2753971759.html
i do tego silnik 2,2kw
diablo74
Wys³any: 2012-11-04, 15:44
To co w³a¶ciwie masz? jakie fundusze?
lordik
Wys³any: 2012-11-04, 15:45
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Poogl±daj sobie kompresory WAN.
Do malowania szlifowania i do klucza wystarczy.
http://allegro.pl/sprezar...2737005788.html
ja mia³em tak± na zbiorniku 400l i dawa³a radê (tylko ch³odzenie mog³o by byæ lepsze)
Ja dla swojej do ci¶nienia 7,5bar wyliczy³em 269l/min wydajno¶ci
W moim WAN-ie zaworek siê odkrêci³ i wpad³ do ¶rodka po³ama³o mi t³ok
(mia³em j± 2lata) ale teraz chce kupiæ kompresor od razu do piaskowania ¿eby da³ rade
ewentualnie nad tym siê zastanów ma wiêksz± wydajno¶æ od WAN-a
http://allegro.pl/pompa-s...2705372409.html
(nie mia³em z nim do czynienia ale zamierzam kupiæ sobie ABAC B7000 sam kompresor)
diablo74
motyka napisa³/a:
do szlifierki
bo tu to ju¿ trochê potrzeba wiatru
lordik
Wys³any: 2012-11-04, 18:05
narazie amator :)
szlifierki oscylacyjnej (oscylki)
Wan ma wiêksz± wydajno¶æ jak pobór oscylki (sprawdzi³em na DDCars)
Wys³any: 2012-11-04, 20:08
Pomóg³: 40 razy
lordik napisa³/a:
Bardzo... niemo¿liwe.
Gandziorz
Wys³any: 2012-11-06, 13:14   Re: jaka pompa do 270l?
motyka napisa³/a:
Szanowny kolego, uwa¿am ¿e ¼le postawi³e¶ pytanie :nie:
Pojemno¶æ zbiornika nie ma nic wspólnego z pomp±. Pompê wybiera siê na podstawie wymagañ do czego bêdzie u¿ywany kompresor.
Je¿eli zamierzasz malowaæ pistoletami hvlp a one lubi± powietrze to potrzebujesz mieæ na wyj¶ciu co najmniej 400l/min i nie wierz w bajki ¿e zadowalaj± siê ok. 250l/min.
Je¿eli do piaskarki z dysz± 4-5mm to ju¿ mówimy o wydajno¶ci min. 1000l/min.
...a jak do pompowania kó³... starczy taki który po prostu "co¶ pompuje".
Je¿eli pytasz na tym forum to pewnie zamierzasz u¿ywaæ do pistoletów oraz maszynek oscylacyjnych tak¿e pompa powinna mieæ wydajno¶æ t± 400l a niektóre maszynki potrafi± wci±gn±æ wiêcej.
Je¿eli mówimy o wariancie najtañszym to pewnie jaki¶ chiñczyk typu:
http://allegro.pl/sprezar...2756969075.html
Lub w³oska:
http://allegro.pl/kompres...2744643143.html
lordik
Wys³any: 2012-11-07, 10:02
narazie amator :)
jak dobrze pójdzie to jutro kupiê
http://allegro.pl/sprezar...2716816083.html
i najwy¿ej napisa³ bym jak to chodzi :D
dobierz sobie co¶ st±d :)
http://www.abacpolska.pl/index.php
u¿ytkownicy kompresorów tej firmy niech wypisz± wady i zalety jak by mogli :)
Marcino
Wys³any: 2012-11-07, 14:03
Sk±d: okolice Tczewa
Wczoraj dosta³em do domu w³asnie ma³ego ABAC 2800B... generalnie wyglada bardzo dobrze, mocowanie ma niestety na ¶ruby M8, spodziewa³em siê m10 lub m12 ale to ma³y mode. Wczoraj przygotowa³em p³ytê i otwory pod niego, dzi¶ monta¿ pompy oraz silnika, ko³o pasowe na sto¿ek, bez klina, zapezpieczone ¶ryb± z gwintem lewozwojnym, pasek klinowy 13mm.
okoñ
Wys³any: 2012-11-08, 21:26
Marcino napisa³/a:
Co ty skrzynie biegów od ursusa chcia³e¶ mocowaæ ?? :shock: :fiu: M8 to w zupe³no¶ci wystarczaj±ce tylko nie zapomni o nakrêtkach samok±truj±cych ;) .
Gandziorz napisa³/a:
A wcale ¿e nie prawda bo na 50l butli takiej sprê¿arki wraz z silnikiem nie zmie¶cisz ;)
P.S. Ja ledwo co zmie¶ci³em Newco NG4 na butli 100l (wydajno¶æ efektywna trochê ponad 400l/min)
Marcino
Wys³any: 2012-11-09, 00:55
okoñ napisa³/a:
Marcino napisa³/a:
Tak sk³ada ze pracuje przy skrzyniach biegów do ciê¿arówek.. hehhe,
Dzi¶ w³asne odpali³em mój kompresor, na krótko bo jutro bêdê mia³ resztê po³±czeñ do presostatu, chodzi piêknie, dmucha, choæ chyba za du¿e obroty ma ... 1612rpm/min.
Co do ¶rub M8.. wspawa³em zwyk³e nakrêtki.... dam w takim razie klej do gwintów i podk³adki sprê¿ynuj±ce aby siê nie rozkrêca³y.
